Zamiana zegarów |
SEBA
Wiek: 47 Dołączył: 04 Lut 2005 Posty: 6 Skąd: lubuskie
Wysłany: 14-02-2005, 08:55 Zamiana zegarów
Witam!
Czy nie ma problemów z zamianą stanardowych zegarów z Tipo 1.4 S z 94roku-gaźnik na zegary z obrotomierzem?Czy kostki przyłączeniowe są identyczne oraz czy standardowo do kostki jest doprowadzone podłączenie na obrotomierz?
Pozdrawiam.
SEBA
_________________ Białe Tipo 1.4S rok '94 gaźnik LPG |
Wysłany: 14-02-2005, 10:04
Raczej po roczniku ('94) powinienes miec wyprowadzenie kolo deski kabelka z impulsem do obrotomierza.
Jesli jednak by nie bylo go, sam "czujnik" mozna latwo zamontowac.
Jeszcze niech reszta uzytkownikow Tipo sie wypowie. |
GRAFIT
Wysłany: 14-02-2005, 11:06
Napewno kabel będzie doprowadzony .Ja w temprze 93 miałem już kabel.Zegary fabryczne były z zegarem wskazówkowym
Jeśli nawet są w tipo dwa rodzaje kostek można je zakupić od danego tipo razem z zegarami i po przekładać!! Mi pasowało odrazu!! |
Było Bmw jest Mondeo |
eBarti
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 40 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-05-2005, 18:59
Dziś próbowałem podłączyć liczniki z obrotkiem, które wczesniej kupiłem i spotkałem sie z następującym problemem ](*,)
Liczniki jak mnie poinformowano są od Tipka 1,4ie z 91r.
Kostki ładnie pasowały, ale okazało sie ze jednak obrotek nie działa, nie mam podciągnietego przewodu, czy ktos z was wie skąd poprowadzic kabelek i do ktorej kostki i ktorego styku go wczepic?
Druga rzecz to wskaźnik poziomu benzyny, mimo ze mam pól baku na tych licznikach wskazuje pełen i tu w ogóle mam dylemat bo nie wiem co to moze byc |
_________________ Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP |
Wysłany: 04-05-2005, 19:54
eBarti, szukamy szukamy http://forum.tempra.org/d...ction=file&id=7 Tu masz schematy
Co do drugiej opcji, to mozliwe ze wskazowka ma swoj wewnetrzny opornik i jest on "mniejszy wartoscia" niz ten co byl pierwotnie. Dobrze posprawdzaj. Jesli to nic nie pomoze to mozesz zastosowac dodatkowy opornik miedzy wtyczka-wskaznik, ale bys raczej musial experymentalnie dobierac opornik.
Jesli to nic nie pomaga w samym czujniku poziomu paliwa jest regulacja (od dolu czujnika - sruba) lub rozebrac i regulowac polozeniem "plytki" o ktora ocieraja sie nuzki od plywaka. |
eBarti
Wysłany: 04-05-2005, 20:46
No właśnie sie na schematach za bardzo nie znam
Jakby mi ktos "po chłopsku" wytłumaczył gdzie podłączyc kabelek byłbym wdzięczny |
WLKP |
