wycieraczki do Tipo 94
Paweł z Marek
Wysłany: 13-09-2005, 12:14   wycieraczki do Tipo 94
Następujące pytanie:
Czy wycieraczki (takie orginalne bez wymiennych piór da się czymś zastąpić, tak żeby wymieniać tylko pióra, a może jest jakaś metoda na wymianę samej gumki?
czecho
Wysłany: 13-09-2005, 13:11
oczywiście można wymienić samą gumkę...
gumki takie (Champion) kupowałem w sklepie Fiatowskim (ok. 35PLN za komplet).
przy wymianie zwróć uwage że gumka lewa rożni się od prawej! było to dla mnie dość dziwne, ale później okazało sie jak najbardziej uzasadnione...
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Paweł z Marek
Wysłany: 13-09-2005, 13:24
Ale tam są nieco pokiereszowane takie plastikowe uchwyty. Może da się tam założyć jakieś wycieraczki od innego auta?
czecho
Wysłany: 13-09-2005, 13:51
no to proponuję użyć opcji wyszukiwania na forum... temat podmiany wycieraczek z innych modeli aut był wałkowany wielokrotnie...
GRAFIT
Wysłany: 14-09-2005, 12:24
Jak masz te płaskacze co sa w temprach i tipo to polecam dać tylko i wyłacznie ramiona od tipo ale.... na wymiene piora kompletne.Nie polecam napraw płaskaczy !!
Sam z tym sie narobiłem i moge powiedziec ze najlepiej chodza boszowskei ramiona na zwykłe piora od tipo !!
same gumki wymieniac tez nie polecił bym tylko całe PIORA 8) :^o
Było Bmw jest Mondeo :)
Server uptime: 9 days
