muli na pb
kapral24
Wysłany: 11-11-2007, 18:00   muli na pb
mam problem od niedawna jestem właścicielem tipo 1.4 na gazniku problem w tym ze autko owszem odpala na pb ale jazda na benzynie jest koszmarna przy wcisnieciu gazu na max zaczyna sie dławic tak ze musze popuscic troche gazu jak przelacze na gaz to nie ma tego problemu
Wysłany: 11-11-2007, 18:03
a sprawdzałeś gaźnik? może się zapchał, może pompki zrywu wysiadły, może coś z membranami... ja miałem tak że normalnie jak jechałem to mi dobrze jechał, jak dałem na maksa do się dławił i czasem nawet zdychał... okazało się że miałem lekko brudny i zapchany gaźnik...
podjedź do jakiegoś specjalisty najlepiej niech ci sprawdzi gaźnik bo wg mnie to pierwsze co trzeba sprawdź w twoim przypadku...
kapral24
Wysłany: 11-11-2007, 18:06
gaźnika nie ruszałem ile taka usługa kosztuje tzn. regulacja i czysczenie ?
Wysłany: 11-11-2007, 18:09
w moim mieście jest jeden gościu co to robi... za rozebranie, przeczyszczenie, złożenie, wyregulowanie bierze 80zł... no i oczywiście płaci się dodatkowo za cześci jeśli trzeba będzie wymienić... daje też gwarancję... sądzę że to nie jest dużo a facet porządnie robi...
kapral24
Wysłany: 14-11-2007, 23:01
problem się rozwiązał wymiana filtra paliwa i po sprawie
