Zanikające napięcie
MAXIMUS
Wysłany: 11-11-2007, 21:56   Zanikające napięcie
Witam,mam problem z prądem na przekaźniku od pompy paliwa,przekręcam kluczyk pojawia się prąd na przekaźniku od pompy i .... gdzieś znika,to samo z drugim od sondy,jak przekręcam stacyjkę to prąd pojawia sie na bezpiecznikach przy obu przekaźnikach po około 2 sek. coś gdzieś tyknie w okolicach rozdzielacza i dupa blada. Zajebiście zima za progiem a tu problemo z odpalaniem na Pb,a na gazie nie ma problemu.
Maximus
Wysłany: 12-11-2007, 00:50
Po przekręceniu kluczyka w pozycję włączonego zapłony,napięcie na przekaźniku pompy jest w okolicach dwóch sekund i znika.Pojawia się ponownie przy kręceniu rozrusznikiem.
MAXIMUS
Wysłany: 12-11-2007, 16:52
To cenna informacja Dzięki,coś już mam z głowy.
Maximus
rafal22bb
Wysłany: 12-11-2007, 17:57
A co kolego nie możesz zapalić na Pb czy tylko nurtowało Cię to, że prąd zanika ?
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
MAXIMUS
Wysłany: 12-11-2007, 21:36
No niestety mam problem z odpalaniem na benzynce nie idzie a na lpg zapala,musze jeszcze raz prześwietlić kabelki do pompy czy to tam prąd nie zanika w tajemniczych okolicznościach,zauważyłem też ze silniczek krokowy nie wykazuje żadnej chęci do poruszania się i kontrolka od wtrysku tez nie jarzy i ta od składu mieszanki też nie (choć ta akurat to mi nie świeciła jak już nabyłem auto,może komputer świruje,albo zdycha. :(
Maximus
