TEMPRA 1.6 i,e + 4 Generacja wtrysku gazu ?? kompletowanie
piotr1
Wysłany: 08-04-2011, 18:57   TEMPRA 1.6 i,e + 4 Generacja wtrysku gazu ?? kompletowanie
potrzebuje ingo jaki rodzaj tz jakiej firmy jest wtrysk ecu w Temprze 1,6 78 KM z 95 r
kod silnika to chyba 159 AE
jednopunkt
plan i szanse duże ...
Edit
Po próbach na bingu będzie jednak Stag i wtrysk i jednopunktowy wtrysk LPG
Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,,
Wysłany: 08-04-2011, 21:24
Nic z tego co napisałeś nie rozumiałem. Co to jest ingo?
piotr1 napisał/a:
nie ma takiego kodu
Tu jest rozpiska silników i to co cie chyba interesuje http://www.tempra.org/dane_techniczne.php
** Dodano: 08-04-2011, 22:33 **
P.S:
Poprawcie możne się mylę, ale jak można założyć sekwencję (LPG 4 gen.) na jedno punktowy wtrysk? Z założenia sekwencja jest zarezerwowana dla wielopunktowca sterowana kompem z benzyny i do tego wymagana jest chyba diagnostyka EOBD lub OBDII
kamilsitek1983
Wysłany: 08-04-2011, 21:41
to jakaś mega sekwencja :)
piotr1
Wysłany: 08-04-2011, 23:24
miało być info .... i dzieki działa jest bosch jako ecu wtryskowe to raz
mam graty od kolegi
stag 200
matrix hd 544
zawoli s
nic nie napisałem o sekwencji jedynie o 4 generacji czyli wtrysku gazu jak wiecie można go montować nie tylko w układzie sekwencyjnym ale jako pół sekw czy full grupa ....
kod znalazłem
czyli wsio ok bosch
co do gazu to pojęcie mam bo sekwencje w nissanie primera montowałem sam a wcześniej był Blos
plan taki że będzie wtrysk 4 generacji w mono wtrysku pionierem nie jestem da się ,,,, ale strasznie mało info jest a na lpg forum siedze też ,,,
** Dodano: 09-04-2011, 00:32 **
a obd czy 2 nie jest potrzebne teraz nowsze instalki to mają ale to działa jak chce
pozatym do działanie 4 gener potrzebne jest jedynie czas wtrysku pb z ecu auta i ew obroty z cewki ,,,, ecu reguluje mieszanką gazową ale ilość tej mieszanki ustala sterownik LPG jak ecu nie da rady przestawić się wystarczająco to wtedy bul ,,,strojenie jednego i drugiego polega tak by mapa wtrysku pb w ecu nie zmieniała się śmigając na lpg łatwo to sie sprawdza możliwa odchyłka 10 %
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 09-04-2011, 00:40
hehehe żeby z tego nie wyszła instalacja 2 i 1\2 generacji :lalala:
** Dodano: 09-04-2011, 01:42 **
P.S jak już szaleć to szaleć czemu nie V gen. czyli wtryskiwanie fazy ciekłej :lalala:
piotr1
Wysłany: 09-04-2011, 08:02
bo graty do tego mam ok kolegi tylko musze mu to splacić i dokupić pare pierdółek pozatym nie ma co zamulać takiego silniczka jeszcze mixerem no i będzie palić mniej niż najlepiej wystrojona instalka 2 gen
naprzykład moje SR20 2.0 l w nissanie na sekwencji pali mi 12 l /100 miasto kraków 9 litrów trasa ...
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 09-04-2011, 10:30
4 gen. do 2 gen. ma się jak drewniane koło do stalowego, na jednym i drugim pojedziesz tylko jak :lalala: Jestem ciekaw efektów, pochwal się jak skończysz. Może jakieś fotki nawet.
Wysłany: 09-04-2011, 12:23
No ja tez ;)
piotr1
Wysłany: 09-04-2011, 16:37
zobaczymy na razie zbieram informacje
zasada jest tak że nie jest to sekwencja jako taka tylko wtrysk zklonowany z wtrysku PB i to da się zrobić chyba
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Wysłany: 09-04-2011, 17:32
piotr1, tak sobie czytam to co piszesz i mam nadzieje, ze ci to wyjdzie, bo to jest trudne, ale wykonalne ;)
piotr1
Wysłany: 10-04-2011, 11:51
wspieram sie lpg forum tam wiedzę zdobywam iw praktyce też troszkę ,,, i z dalnie udało nam się z kolegą ponaprawiać sporo autek i koledzy sami poprawiali swoje instalki po gazownikach graty miały docelowo iść do kuzyna 100 Nxa GTi ale nie wiem czy on chce wiec myśle o temprze czy sie da to wsadzić dokładne dawkowanie i ustawianie AFR na gazie przez ecu jest dokładniejsze niż 2 gen ,,,
tempra ma nową sondę ngk wiec się ładnie stroi i mało pb papusia ,,
** Dodano: 11-04-2011, 19:20 **
a jak ktoś może wspomóc informacjami np
którym kablem idzie sygnał do wtryskiwacza pb
z skąd najlepiej wziąć +12v po stacyjce
** Dodano: 18-04-2011, 09:46 **
plan jest taki będzie zamontowane Bingo M + reszta z mixerem i najważniejsze Papier od montażysty a potem zrobie sobie UP do wtrysku LPG ... dowiedziałem się jakie powinny być czasy wtrysku dla tego monowtrysku i ważne jest bo czasy są ok 1 ms dla wolnych a 5 ms dla wysokich wiec strasznie krótkie ale wtryskiwacze matrix chyba najszybsze no i 4 GEn ma jeden najważniejszy + nie trzeba jej regulować bo dostraja się idealnie sama tz ECU sobie dostraja
** Dodano: 16-06-2011, 20:35 **
Edit Bingo zostało zamontowane no i mixer 36 mm czyli spoty fura ładnie przyspiesza jeśli tak można mówić ale
spalanie w trybie mieszanym wyszło 11.5 litra
wiec dla porównania tyle paliło moje nismo SR20 ,,,2,0 litra 16 v 150 KM na sekwencji
** Dodano: 30-11-2011, 17:58 **
EDIT jedziemy z tematem Wtrysku do jedno punktu
Pomoc w rozpisce sygnałów wtryskiwacza PB by sie przydały
** Dodano: 04-12-2011, 22:39 **
nie ma szans na podbice tematu ,,szkodza bo będzie zabawa
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
FLo2
Server uptime: 10 days
