Czym zalać pęknięcie |
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 15:01 Czym zalać pęknięcie
Witam, a więc mam pytanko, bo możliwe iż mój pomysł jest dośc głupi
Sprawa dotyczy klatki schodowej, a dokładniej jej podłogi.
Podłoga zrobiona z takiego kamienia jak na tym zdjeciu, nie wiem co to dokładnie jest:
http://www.umkolno.pl/gra...ed-remontem.jpg
I mam małe pękniecie przy wejściu głębokości ok 0,5 cm. Chciałbym czymś to uzupełnić tak by nie utrzymywała się tam woda.
Pierwsza myśl, silikon.
Jak myślicie , co proponujcie ? |
Wysłany: 16-11-2012, 15:12
| VEndriuV napisał/a: | | Pierwsza myśl, silikon. |
Wypadnie po paru razach jak staniesz na niego.
Nie znam się na budowaniu ale na myśl mi przyszło żeby zaszpachlować i podmalować mniej wiecej pod kolor |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 16-11-2012, 16:04
| Czyli masz Lastriko ,hmm uzupełnić to pęknięcie możesz Akrylem pożądnie wyczyścić odkurzyć najlepiej, oddłuścić i zafajdać Akrylem i po sprawie. |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 17:42
KrzychuB, Chyba nie miałeś do czynienia z pożądnym silikonem
osama 33,
Dzieki za radę, a coś przezroczystego się znajdzie ? |
Wysłany: 16-11-2012, 18:14
U mnie na klatce cementem łatali wszelkie dziury, trzyma się od stulecia |
Wysłany: 16-11-2012, 19:27
| VEndriuV, Lastriko łataj zaprawą cementową bo lastriko to nic innego jak wypolerowany beton. Odkurz, oczyść, załataj i wygładź. Jak zastygnie możesz za polerować to papierem ściernym na mokro. Żadne szpachle sylikony, kleje itp. |
VEndriuV
Wysłany: 16-11-2012, 20:15
dzięki wielkie takiej odpowiedzi oczekiwałem |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 18-11-2012, 12:02
Przed załataniem zaprawą możesz zagruntować nawet najtańszym gruntem z castoramy, będziesz miał pewność że nie odpadnie po jakimś czasie |
