Jaki simering?
Wysłany: 01-03-2006, 11:35   Jaki simering?
Właśnie jaki?Zauważyłem ostatnio olej na obudowie paska rozrządu.Po wniknięciu okazało się że szczelił mi simering na wałku rozrządu. :( Czy ktoś ma jego oznaczenia,bo zanim go rozbiore to pasowało by go już mieć,bo potem trzeba szukać transportu do sklepu.
marcin_m
Wysłany: 01-03-2006, 19:49
Witam!
Szukałem na e perze i nie znalazłem.
Jutro w pracy jak nie zapomnę to sprawdzę w katalogu corteco,
bo pracuję w uszczelnieniach technicznych.
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
Wysłany: 02-03-2006, 00:23
No to dobrze się składa.Będe wdzięczny za tą informacje,bo oszczędzi mi to troszke czasu i biegania. :roll:
Wysłany: 02-03-2006, 08:22
Sa mozesz sprawdzić e-Per :)
marcin_m
Wysłany: 03-03-2006, 16:11
Sprawdziłem: 30x52x7 i nr corteco 12411
Na 99% to ten pozdrawiam
Wysłany: 03-03-2006, 21:24
mmm super że jest jush e-per online, szkoda tylko że po pepicku, przydałby się PL
Wysłany: 04-03-2006, 17:58
Unk, język możesz sobie zmienić w menu(szare pole) na dole jest konfiguracja.
Wysłany: 04-03-2006, 17:59
Miszko pisze teraz bo wcześniej mi link nie działał.Teraz niech mi ktoś wytłumaczy o co w tym E-perze chodzi.Niby doszedłem do wałka a nawet do uszczelniacza i tyle.Podaje LINK może ktoś będzie wiedział co z tym mam zrobić. :?:
Dzięki Marcin_m za fatyge.Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wysłany: 04-03-2006, 18:41
ZielonyTBG, w tabelce masz wyszczególnione poszczególne części z danej grupy wraz z numerami Fiatowskimi. Z twojego linku wynika, że uszczelniacz ma numer 40004930 i właśnie podając ten numer możesz się w sklepach popytać o uszczelniacz.
Wysłany: 04-03-2006, 19:29
Wielkie dzięki narazie,bo musze poczekać do dziesiątego z wiadomych przyczyn.Wtedy się udam do sklepu i zobaczymy co z tego wyjdzie.
I jeszcze małe pytańko bo gdzieś wyczytałem ze pasek raz założony po ściągnięciu się już nie nadaje,a Ja paseczek wymieniałem sobie 18tyś km temu,więc mi się to nie widzi wcale. :?:
[ Dodano: 14-04-2006, 21:57 ]
No i simering już wymieniony.Oczywiście był to rozmiar 30x52x7,tak jak pisał marcin_m.Stary poprostu zamienił się w plastik i popękał. 8)
Wysłany: 12-08-2007, 01:28
Wiem, odświeżam...
Mam pytanie, kupiłem simeringi firmy Corteco. W katalogu (nie ePer), podało, że simeringi od strony wałka i kopułki są takie same.
Nasuwa mi się pytanie, bo te simeringi są kierunkowe (czyli dopasowane do wałką obracającego się w odpowiednią stronę) i teraz jest dylemat, bo jeden simering będzie włożony przecież na drugą stronę, obrócony o 180 stopni. Na średnicy wewnętrznej widać takie małe "nacięcia". Nacięcia zgodne są z kierunkiem obracania się wałka.
Czy mieliście też ten sam problem? Czy może jednak bez problemów mogę włożyć ten simering od strony kopułki? Czy może jednak koleś ze sklepu się pomylił i źle mi sprzedał, choć upierał się, że katalog pokazuje tylko jeden typ i że jest on na dwie strony.
Wysłany: 12-08-2007, 09:01
Nie prawda. Gosciu albo się nie zna albo byka strzelil i na siłe się wyparł. Jak jest kierukowy to przeciez po to żeby pracować z obrotami w zakłożonym kierunku. Są uszczelniacze na lewe i prawe obroty i takie musisz kupić. Corteco robi takie i takie.
Wysłany: 12-08-2007, 10:00
To też mnie dziwiło. Mówił, że jest tylko jeden typ i niby sprawdzał.
Zapłaciłęm mu za jeden tylko, a drugi dał mi.
Mam takie (2 sztuki) i wydaje mi się, że oznaczenie B na końcu to strona, pewnie jest taki sam model tylko zakończony na A to będzie na stronę od kopułki.
Wysłany: 12-08-2007, 10:04
miszko, kierunek masz strzałką oznaczany zresztą widac ją ładnie na zdjęciu ;) Goście po sklepach nie maja pojęcia co sprzedają. Ja miałem taki numer przy uszczelniaczach do pólosi. Barany w sklepie z samymi łożyskami i uszczalniaczami ( ich specjalizacja) twierdzili ze jest corteco tylko do jednego kierunku. Kupowałem u nich bo myślałem ze skoro specjalistyczny sprzęt to szybko sprowadzą itp. Niestety byłem w błedzie. Podjechałem do motoryzacyjnego i niedość ze dostałem od ręki .. obie strony na właściwy kierunek kazda i to jeszcze taniej.
Server uptime: 7 days
