wolny czas reakcji na zmiane obciazenia |
radar
Wiek: 45 Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 27 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-07-2005, 12:18 wolny czas reakcji na zmiane obciazenia
Witam.
Pisze w dziale LPG poniewaz tylko na gazie mam to zjawisko.
Instalacja gaznikowa na silniku z jedopunktowym wtryskiem.
Na wolnych obrotach, na postoju, jak przydepne hamulec i puszcze to mi obroty podskakuja o do okolo 1200-1500. Ja rozumiem ze zmienia sie obciazenie silnika (alternator na swiatla stop, wspomaganie pompy hamulcowej), ale zeby to bylo az tak wyczuwalne:|
Na benzynie nie ma takiego efektu, podejrzewam ze u Was tez nie ma tego zjawiska. Moze ktos ma pomysl w czym jest problem?
pozdrawiam Pawel (juz mgr inz. ) |
_________________ Tipo 1.6ie LPG Łódź |
Wysłany: 17-07-2005, 20:45
| Chmm, a zobacz co sie bedzie dzialo jak zresetujesz komputer. Wydaje mi sie ze to wina bardziej od strony kompa niz gdzies w LPG. |
kamilsitek1983
Wysłany: 14-03-2006, 00:51
| moim zdaniochem zle ustawione LPG!!!!!!! |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 27-03-2006, 23:08
| U mnie na odwrót. Jak się silnik rozgrzeje (90 stopni) na gazie i przycisnę "stop", to obroty spadają, a ze 2 razy to mi nawet zgasł. |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 28-03-2006, 09:15
| U mnie bez różnicy czy gaz czy paliwo.Nie gaśnie ale czuć różnicę w obrotach.A było czas przywyknąć. |
_________________ Audi |
