Zepsułem radio???
Michu
Wysłany: 06-11-2007, 15:34   Zepsułem radio???
Koledzy pomocy!!! Kupiłem se radyjko wszystko fajnie heh wywaliłem stare. Zaczałem podłączać w schematu zasilanie, jeden przewód pociagnałem do masy drugi plusowy co ma być na nim cały czas napiecie pod zapalniczke (niedziałającą) przewody od głośników popodłączałem a radio jak nie grało tak nie gra. Radio Pioneer DEH 3900MP prościutko ze sklepu. Pomocy
Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ...
Wysłany: 06-11-2007, 15:44
Michu napisał/a:
...drugi plusowy co ma być na nim cały czas napiecie pod zapalniczke (niedziałającą)
Może temu nie działa że jest bezpiecznik od zapalniczki spalony albo kabelek sie przetarł? Dlaczego nie podłączyłeś do starej instalacji?
Michu
Wysłany: 06-11-2007, 15:48
Nie podłączyłem bo zasilania nie było oryginalego. Nie wiem czy bezpiecznik jest spalony ale wydaje mi się że nie bo napięcie jest normalnie 13V z groszami sprawdzałem multimetrem. W czym jeszcze przyczyna może tkwić?? :(
slavol
Wysłany: 06-11-2007, 16:20
Zasilania są dwa, jedno stałe do podtrzymania pamięci i drugie po stacyjce lub na stałe. Niektóre radia nie zagrają jak nie zasilisz obu. Ewentualnie masę podpiąłeś do jakiejś blaszki co niema połączenia z nadwoziem.
Wysłany: 06-11-2007, 16:28
Zgadza sie jak masz "dobre" radio to może wymagać dwóch plusów. Może być kabel żółty lub pomarańczowy ( zależy od kostki)
Mayones84
Wysłany: 06-11-2007, 16:31
Mam takie samo radyjko. Przy kostce masz 2 przewody zasilające. Żółty ( + przy włączonym zapłonie) i czerwony stały +. Jak nie masz oryginalnej instalacji w samochodzie z takimi kolorami to musisz zmostkować ( kostka jest do tego przystosowana wystarczy razem spiąc) zółty z czerwonym w kostce od radia tak żeby jeden i drugi był do +
Tipo 1.6 Twin Cam
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 01:18
Wielkie dzięki Mayones84, wiszę Ci normalnie conajmniej flache. Podczepiłem czerwony przewód od acc do zółtego który wg schematu radia ma dostawac stałe napiecie 12v z aku. i zaskoczyło. Właśnie siedze w pracy hehe hotel ma swoje plusy można se w garażu pogrzebać przy furce. Za to lubie to forum tutaj zawsze można liczyć na pomoc. Jeszcze raz wielkie dzieki koledzy i pozdrawiam. Temat chyba zamkniety.
Wysłany: 07-11-2007, 09:09
Michu, a czytałeś instrukcję wogóle od radia ? bo ide o zakład ze w instrukcji pisze o mostkowaniu zasilania ;)
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 22:50
No właśnie Hipo chyba zakład byś przegrał, bo nie ma nic o mostku. Piszą że jeśli nie ma pozycji acc w stacyjce to należy podłączyć do on/off w stacyjce w przeciwnym razie, akku może zostac rozładowany. No to żem se pomyślał hehe że musi działać najwyżej sie rozładuje aku, ale jak widać nie zadziałało. nie wspomnieli nic o takim patencie jak 2x plus. Pozdrawiam
Wysłany: 07-11-2007, 22:56
Michu, w takim razie mój błąd, ja ostatnio kupiłem JVC i ono w instrukcji ma opisane własnie to mostkowanie w przypadku gdy instalacja samochodu nie ma podwójnego zasilania. Nawet kabelki od radia do ISO są przygotowane do zrobienia mostka.
Michu
Wysłany: 07-11-2007, 23:51
Hipo słuchaj tutaj też kabel od acc jest rozłączalny a do akku 12v ma dodatkowy wtyk z boczku szeregowo upiety(wolny) tylko cholera nie ma ani słowa o tym w instrukcji pisza żeby podłączyć pod acc, jutro ide podbić gwarancje od radujka to wspomne conieco. Może zgłosza do małych poprawek instrukcje PL. A radyjko całkiem ładnie cyka szkoda tylko że w podszybiu max 10cm wchodzi :( głośnik, choć rozważam coś porzadnej firmy wsadzić 2 drożny. Pozdrawiam
Wysłany: 08-11-2007, 07:48
Michu napisał/a:
max 10cm wchodzi głośnik
No niestety to jest urok tych wozideł.
Wysłany: 09-11-2007, 09:00
Na tyle to samo. Max 2x10cm. Z dwudrożne też są różne. Musisz takie dobrać, aby nie były zbyt wysokie, bo się nie zmieszczą.
Jedynie co można zrobić to zamontować w tylniej półce głośniki np. elipsy lub w przednich drzwiach po dokupieniu/zrobieniu sobie boczków.
Raku bodajże kupił ostatnio takie coś, tylko z wykonaniem niby tak sobie. Było na forum.
