tylna zawiecha
sosen86
Wysłany: 01-04-2007, 18:56   tylna zawiecha
koledzy na wybojach z tyłu cos strzela ewidentny dzwięk pękającej blachy???moze jakaś sprezyna czy cos straszne tłuczenie
** Dodano: 01-04-2007, 20:00 **
nie potrafie dokładnie okreslic tego dzwieku no jak by cos pekniete było nie wiem jak to nazwac
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
kro_ma
Wysłany: 02-04-2007, 07:05
Witam zobacz czy przypadkiem lozyska na belce ci nie poszły to to sa takie objawy pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
TiP016V;)
Wysłany: 03-04-2007, 12:00
poduszki tylnej belki? :)
Wysłany: 14-04-2007, 17:11
a moze poprostu lozyska tylnych wahaczy do wymiany.. a kola stoja prosto czy sa pochylone :-k
emeres
Wysłany: 15-04-2007, 20:41
U mnie był odgłos jakby ktoś młotkiem walił w belkę. Wymieniłem łożyska(a właściwie założyłem bo praktycznie ich nie było) i teraz jeździ się super. Ale na wymianę trzeba mieć dwa dni, 5 kg młot, nowe przewody hamulcowe, zgrzewkę piwa i można robić.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 19-04-2007, 16:08
emeres napisał/a:
wlasnie dzisiaj robilismy z przyjacielem obie strony.. czas pracy to od 10.30 do 16.30, efekty pracy: zrobione oba kola.. 10 browarow zywca obalone.. strona pasazera poszla z uzyciem boscha, strona kierowcy dala sie odkrecic.. :party!:
sosen86
Wysłany: 22-04-2007, 09:17
opti napisał/a:
sa pochylone / \
Wysłany: 22-04-2007, 10:26
no to czeka Cie zakup zestawow naprawczych na wahacze.. metaliczne stuki masz bo juz nic nie zostalo z lozysk i bije na dolkach..
sosen86
Wysłany: 22-04-2007, 16:05
opti, czyli co zestawy naprawcze i łożyska do zrobienia :)
Wysłany: 22-04-2007, 16:31
sosen86 napisał/a:
dokladnie.. typowe objawy masz wywalonych lozysk w wahaczach wylnych.. kola pochylone + metaliczne stuki na dolkach.. stuka dlatego ze juz praktycznie nic nie zostalo z lozysk na wahaczach.. robilem oba kola na tygodniu to po wyciagnieciu obu wahaczy tylko jedno lozysko bylo w miare normalne i wygladem przypominalo lozysko.. reszte sie w drobny mak rozsypala..
zapodasz zestaw naprawczy.. poskladasz do kupy wszystko, kola beda staly prosto, autko bedzie Ci sie lepiej prowadzilo w zakretach i metalicznych stukow juz nie bedzie ;)
emeres
Wysłany: 23-04-2007, 06:40
opti napisał/a:
Dokładnie tak jest. Z czterech łożysk tylko jedno miało wygląd łożyska, reszta to kupa rdzy. Te łożyska pracują w bardzo małym zakresie, więc nie szumią wcześniej. Jeżeli zaczyna stukać to przynajmniej na pewno nie ma już wałków.
jar618
Wysłany: 24-04-2007, 12:23   Re: tylna zawiecha
sosen86 napisał/a:
Witam!
Mam dokładnie ten sam problem. Metaliczny dźwięk z okolic tylnego lewego koła, szczególnie jak zakołysze samochodem - nie wiem co to u licha - być może te łożyska tylnych wachaczy.
Wysłany: 24-04-2007, 15:16   Re: tylna zawiecha
jar618 napisał/a:
Witam!
czytaj caly watek i wszystko bedziesz wiedzial ;)
jar618
Wysłany: 25-04-2007, 10:18   Re: tylna zawiecha
opti napisał/a:
jar618 napisał/a:
Witam!
Tylko u mnie jest tylko ten dziwny dźwięk, a pochylonych kół nie ma.
emeres
Wysłany: 25-04-2007, 11:11
Koła najprawdopodobniej pochylą się za jakiś czas, jak znikną łożyska.
Wysłany: 25-04-2007, 15:25   Re: tylna zawiecha
jar618 napisał/a:
u mnie tylko jedno kolo bylo pochylone tez.. z okazalo sie ze to ktore jest pochylone mialo jeszcze mniej wiecej lozysko przypominajace wygladem lozysko.. strona nie pochylona byla calkowicie wypieprzona..
cornelito
Wysłany: 30-04-2007, 06:54
Najlepsza metoda na sprawdzenie czy to lozyska wahacza, to sprawdzenie luzow na wahaczu. U mnie tez kola stoja jeszcze I I ale jak wymienialem aamorki to na lewym wahu milalem minimalne luzy boczne. A i tez mialem odglosy pekajacej blahy, ale to nie blaha tylko sprezyna minimalnie sie przesuwa i daje takie odglosy. Zestaw juz czeka na zamontowanie.
emeres
Wysłany: 01-05-2007, 20:15
Przy manewrach z tylnym zawieszeniem podniosłem sobie trochę tył . W bagażniku mam butlę z gazem i kupę różnych gratów, więc dupa bardzo siadła. Z pasa transmisyjnego wyciąłem podkładki pod sprężynę i teraz kufer jest na odpowiedniej wysokości. Nowe sprężyny są zdecydowanie za drogie.
Server uptime: 10 days
