zabójcze spalanie |
Monomach
Wiek: 44 Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 44 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2010, 22:32 zabójcze spalanie
| Witam! Jestem od miesiąca (nie)szczęśliwym posiadaczem Fiata Tipo 1.6 i. e. DGT DOHC z 1992 r. Problem w tym, iż autko pali mi po każdorazowym napełnieniu zbiornika LPG precyzyjnie 16,2 litra na 100 km. Spalanie na benzynie jest tylko o 20 % niższe. Wymieniłem świece i kable w.n. nie pomogło. Sam nie wiem co może być. Sonda lambda? Lejące wtryski? Rozregulowane zawory? 1.6 ie DOHC miało samoregulujące, wie ktoś? |
_________________ FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13) |
Wysłany: 22-03-2010, 22:37
Monomach, szukałeś coś na forum? mnie się wydaje, że nie. http://forum.tempra.org/search.htm |
Wysłany: 22-03-2010, 23:35
| zawory nie są samo regulujące, zaś ubite wtryski nie mają nic do spalania LPG. możesz mieć np ubitą sondę, przestawiony zapłon lub uszkodzony czujnik temp powietrza lub temperatury wody |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 23-03-2010, 08:26
| Jedz na regulacje gazu, to koszt 30 zł a spalanie Ci sie zmiejszy. I zacznij jezdzic oszczednie, jak butujesz to wynik normalny. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 23-03-2010, 09:24
| Dziąbal napisał/a: | | Jedz na regulacje gazu, to koszt 30 zł a spalanie Ci sie zmiejszy. I zacznij jezdzic oszczednie, jak butujesz to wynik normalny. | kolega ma problem dotyczący tak samo gazu jak i Pb. Więc regulacja jak na razie odpada. Leśniczy dobrze Ci podpowiada. Na wstępie posprawdzaj czujniki (czujnik powietrza, sonda lambda), sprawdź też czy silnik jest dogrzany. Posprawdzaj ciśnienie w oponach (powinno być około 2,0bar), czy auto swobodnie się toczy (może blokuje się zacisk hamulcowy). No i jak wygląda Twoja jazda? Próbowałeś jeździć ekonomiczniej? |
Dziąbal
Wysłany: 23-03-2010, 16:02
| Zeby benzyniakiem oszczedzic trzeba jezdzic naprawde delikatnie, takie spalanie jest przy butowaniu, jezeli wtryski by lały, albo za duza dawka gazu to by go dławiło, nie mial by mocy by sie dusił itd Kolega podal spalanie na gazie 16litrow a to ze niby 20% mniej to tez nie jest sprawdzone bo na pb pewnie czasem jezdzi, takze takie gdybanie mija sie z celem. |
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 23-03-2010, 16:40
| Dziąbal napisał/a: | | Zeby benzyniakiem oszczedzic trzeba jezdzic naprawde delikatnie, takie spalanie jest przy butowaniu, jezeli wtryski by lały, albo za duza dawka gazu to by go dławiło, nie mial by mocy by sie dusił itd Kolega podal spalanie na gazie 16litrow a to ze niby 20% mniej to tez nie jest sprawdzone bo na pb pewnie czasem jezdzi, takze takie gdybanie mija sie z celem. | Moment kolego! Odpisujemy na post i informacje od Monomach'a, a okazuje się, że Ty znasz lepiej jego auto i wiesz na jakim paliwie i kiedy jeździ, mało tego sugerujesz, że jeździ zbyt dynamicznie... Co to w ogóle jest "delikatna jazda"?
Daj mu się samemu wypowiedzieć jak, kiedy i na jakim paliwie się kula tym autem! |
Monomach
Wysłany: 23-03-2010, 17:13
Moi Drodzy! Sęk w tym, że mam dwa auta - od niedawna Fiata Tipo 1,6 DOHC z przeznaczeniem jako tzw "wół roboczy" tj. jazda miejska i na krótkie dystansy pozamiejskie oraz Daewoo Espero 1,8 CD na dłuższe trasy, oba w gazie - instalacje II generacji na emulatorach wtryskiwaczy.
Espero chodzi bezbłędnie i pomimo faktycznie "awanturniczej" jazdy na trasie spala mi ok. 9 litrów gazu na 100 km przy mocy 95 km. Tipo jest ok 5 km słabsze (choć realnie porównując auto zbiera się dwa razy wolniej), robiłem testy przy bardzo spokojnej jeździe na całym zbiorniku LPG i dynamicznej jeździe (do granic zapalania się lampki "power" na desce DGT) i tak samo trasa i miasto - wychodziło 16,2 - 16,4 l. LPG. Co do benzyny spalanie ponad 13 l. Auto się dogrzewa, temperatura na dogrzanym silniku oscyluje w granicach 85-90 stopni. Opory toczenia są nieznaczne. Ogumienie w dobrym stanie, o właściwym ciśnieniu. Nie sprawdzałem sondy lambda (nie umiem i nie wiem gdzie jest ), ani rozrządu. Auto pali czy zimne, czy ciepłe na dotyk. Po dźwięku silnika prawdopodobnie nie domyka się jeden z zaworów, ale dopiero pod koniec tygodnia będę u mechanika (po raz kolejny przełożył termin :/). Poinformuję o wynikach. |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 23-03-2010, 17:47
| Monomach napisał/a: | Nie sprawdzałem sondy lambda (nie umiem i nie wiem gdzie jest ) |
poszukaj na forum bo tego było od groma
| Monomach napisał/a: | | Po dźwięku silnika prawdopodobnie nie domyka się jeden z zaworów |
no to masz odpowiedź czemu takie spalanie :p |
Monomach
Wysłany: 26-03-2010, 22:10
Ostatnio postanowiłem go troszkę "przedmuchać", jazda "1" ze złoty trzydzieści na blacie i 4000 obr/min. Słuchajcie, coś niesamowitego - pomogło - auto nie wariuje na obrotach na gazie, ponadto spalanie spadło poniżej 14 l/100 km. Teraz jeszcze tylko ustawienia zaworów i powinno być git.
** Dodano: 20-04-2010, 00:03 **
Niestety - po regulacji gazu - i wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych przyczyn spalanie w mieście 18 l/100 . Chyba taniej mi będzie konia utrzymywać niż tego smoka.
** Dodano: 20-04-2010, 00:04 **
Niestety - po regulacji gazu - i wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych przyczyn spalanie w mieście 18 l/100 . Chyba taniej mi będzie konia utrzymywać niż tego smoka. |
