Zły termostat Tipo 1,9 TD
N0CARZ
Wysłany: 11-01-2016, 18:45   Zły termostat Tipo 1,9 TD
Niedawno były spore mrozy koło -16 *C, wtedy zauważyłem że silnik strasznie wolno się nagrzewa po godzinie stania na odpalonym silniku wskazówka trzy kreski przed 90*C czyli zapewne koło 75 stopni.
Macałem rurki jak podpowiadaliście w innych postach które czytałem i wychodzi na to że zablokował mi się termostat na duży obieg rurka dochodząca do chłodnicy ciepła jak i ta wychodząca.
Postanowiłem się za to zabrać i usunąć awarie ale pojawił się problem którego się nie spodziewałem, mam założony inny termostat niż w książce serwisowej (WKŁ) a mianowicie coś takiego:
http://autowak.com.pl/foto/7.8152.jpg
a powinno być raczej taki:
http://t.iparts.pl/052/31...rmot-tronik.jpg
I teraz pytanie czy to może mieć poważny wpływ na mój układ chłodzenia?
Czy lepiej kupić prawidłowy termostat?
Jeśli ten co mam może być tylko wymienić "bebech" to w które miejsce wkręcić siłownik automatycznego "ssania" który chce zamontować.
Tipo 1.9 TD 3D 66 kW
wiki1982
Wysłany: 20-01-2016, 16:20
jeżeli masz czujnik w termostacie to nr verneta jest : 6261.80j a jeżeli masz wersję bez czujnik to masz nr verneta 5688.80j
jeśli masz jeszcze inny to nie wiem czy nie miałeś przekładanego silnika itp. Załóż taki jaki powinien być i już jeżeli silnik jest z tipo 1.9td
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
N0CARZ
Wysłany: 27-01-2016, 11:30
No dobrze ale jak to sprawdzić czy mam taki z czujnikiem czy bez?
Ogólnie mój wygląda tak:
Wysłany: 27-01-2016, 11:44
Jeśli dobrze widzę to tu masz czujnik ale mogę się mylić.
pit14
Wysłany: 27-01-2016, 13:43
Witam . A czy to nie taki ? http://www.autominimarket...b5639158d9d3fb1 mi wychodzi że to termostat od ducato . KrzychuB, czujnik temperatury jest w prawym górnym rogu 8) i jest to termostat Vernet 5975.80 http://allegro.pl/termost...rmostaty-251102 pozdrawiam
wiki1982
Wysłany: 27-01-2016, 16:18
dokładnie to ten termostat.taki kosztuje u mnie 200zl z wysyłką kurierska
N0CARZ
Wysłany: 27-01-2016, 22:45
No właśnie tak mi się wydawało że to od ducato patrząc na foty w necie.
Ładnie może się zaraz okaże że mam cały silnik od ducato w sumie to patrząc na bałagan pod maską jeśli chodzi o kabelki to tak się może być :/
O takie to to, ale jak tak z książką serwisową porównać to chyba jest ok.
Wysłany: 29-01-2016, 12:19
jakie masz oznaczenie silnika ?? Bo mi to wygląda na 160.D1, jeżeli możesz to zrób zdjęcie pompy wtryskowej patrząc od góry.
pit14
Wysłany: 29-01-2016, 13:06
[quote :lol: ="Maciek"]jakie masz oznaczenie silnika ?? Bo mi to wygląda na 160.D1, jeżeli możesz to zrób zdjęcie pompy wtryskowej patrząc od góry.[/quote]Fiaty to rewelacja tak samo jak inne włochy , to jest włoska kooperacja - FIAT, ALFA , LANCIA . Zrób kilka fotek i powiemy od czego ? bo jak wiesz oznaczenie silnika nic nie znaczy . 1- silnik a pomp było 6 ! :D
Server uptime: 17 days
