wymienilem wszystko co tu przeczytalem ..i dalej nie odpala |
vasyl501
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 6 Skąd: grudziadz/bremen
Wysłany: 29-03-2009, 01:12 wymienilem wszystko co tu przeczytalem ..i dalej nie odpala
hej
mam taki problem jak w temacie.
z mechanikami juz walcze 2 tygodnie.. bo testowac zmiany mozna tylko z rana po dlugi staniu auta pod chmurkä...
kupilem nowe - swiece ngk, kable wn, nowä cewke, mam juz uzywany drugi digiplex2 med 474a( a moze ten maly filterek powietrza jest winny ?) czujnik temperatury cieczy(ten niebieski),CPW( to troche pomoglo bo nie szarpie juz w jezdzie i latwiej odpala tak po 10x)
moze to stacyjka( kontakty wytarte...odpalam czasem go na krötko bez kluczyka)
mysalem tez ze moze komputer glöwny( oglädalem go od srodka- pisze ze byl zmieniany w 97r)
auto mam tempre 1.6 ie kat ./ 57kw ,monowtrysk, odpalam na benie ,z gazem lovato+bingo m,manual,
prosilbym o podpowiedz bo u mech w warsztacie juz wszyscy znajomi idee potracili...
a ja czytajäc te posty powymienialem czesci juz na ponad 600 zl... tak trzeba bylo ,wiem , bo inaczej nie znajdzie sie usterki,, ale ja za te auto 5 lat temu dalem w niemcach wlasnie 150€ kupilem je wtedy dla taty....
pozdrawiam wszystkich klubowiczöw TTT |
Wysłany: 29-03-2009, 01:44
| vasyl501, filtr paliwa ? Pompa paliwa? |
Wysłany: 29-03-2009, 08:39
ok ale w ogóle nie odpala czy po dłuższym czasie ?
jak odpali to już jedzie ?
Luczu, zasugerował pompke paliwa, a ja pójdę troszkę dalej:
pod maską masz 2 przekaźniki, jeden odpowaiad za pompę paliwa, drugi za sondę, moduł zapłonowy itp.
bez obu auto na benzynie nie będzie jeździło, a bez jednego tylko na gazie
u mnie te przekaźniki się wieszały, i też autko zapalałem za którymś razem (jak w końcu elektromagnes zaskoczył) - usterka ciężka do zdiagnozowania, a koszt przekaźników to 11zł/sztuka |
Wysłany: 29-03-2009, 08:47
| vasyl501, a na gazie na krótko odpala? Bo każda instalacje da sie odpalic od razu na LPG. Wystarczy podac impuls na przekaźnik parownika. |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 29-03-2009, 10:03
| na warsztacie niech sprawdza cisnienie benzyny moze pompa za slabo bije i wrysk nie chodzi poprawnie przekazniki mozesz wymienic bo nie sa drogie a jak i to nie pomoze to odlacz lambde i wtedy sprawdz |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 29-03-2009, 11:10
Sprawdź to co co koledzy napisali ze szczególnym naciskiem na działanie pompy paliwa. Ja dodam od siebie bo nie widzę, sprawdź stan kopułki i paca rozdzielacza, przewód podciśnieniowy do digiplexa, czy jest cały (tak profilaktycznie) | vasyl501 napisał/a: | | moze to stacyjka( kontakty wytarte...odpalam czasem go na krótko bez kluczyka) | a co nie kręci rozrusznikiem? Możesz sprawdzić czy pojawia się napięcie na odp. kablach po przekręceniu jej w właściwą pozycję, na forum jest rozpiska stacyjki. | vasyl501 napisał/a: | | mysalem tez ze moze komputer glöwny( oglädalem go od srodka- pisze ze byl zmieniany w 97r) | to nie daje gwarancji że jest sprawny, może mały reset mu nie zaszkodzi. Opis również na forum. Jeszcze jedna rzecz bo z tego co napisałeś nie mogę wywnioskować. Masz w ogóle problemy z zapaleniem zarówno na LPG i P czy tylko na paliwie
** Dodano: 29-03-2009, 12:39 **
A opowiem ci taki jeszcze przypadek, miałem tak w seicento. Pojechałem do dziewczyny, po kilku godzinach chce odpalić auto i nic. Zakatowałem prawie na śmierć akumulator. Na następny dzień podjechałem z ojcem żeby z holować auto. Coś mnie podkusiło żeby zapalić i zapalił. Myślałem że to taki jedno razowy wybryk gdyż miałem dość mało benzynki 1-2 kreski i paliła się rezerwa, zdarzyło mi się to jeszcze raz gdy jechałem na uczelnie tyle ze już nie odpaliłem (w baku było więcej paliwa). Do wymiany była pompa. |
vasyl501
Wysłany: 29-03-2009, 14:41
hej ..
dzieki za tak duzo podpowiedzie..
jak dokladnie sie odpala tylko na gazie?? ja mam bingo m ,profram i interfejs -moge to ustawiac ale za bardzo niewiem jak.. czy idzie w ustawieniach to zmienic???
zamienialem miejscami te przekazniki pod szybä -zadnych zmian ( dwa by sie zawieszaly..moge zamienic z tymi z srodka auta.
palec i kopulke mam nowä..
komputer resetowalem ( odlaczony na calä noc)
wezyk sprawdzalem na digiplexie ...( ale ja mam na nim filtr paliwa zalozony a na zdjeciach macie takie male beczölki) ale dmuchelem w to to jest jakas tam przepustowosc..ale niewiem czy odpowiednia -bo lekki opör jest powietrza.. rozebralem nawet jeden z digiplexöw ( tä tylniä scianke) skleilem na nowo tam nic nie idzie wyczuc (procek i zalane w mazi...)
pompe mehanoir sprawdzal na przewodzie przy wtrysku i miala 0,7 bara , a czytal ze powinna byc 1,2 bara- czy to moze byc winnowajcä, filtr wymienilem 2 lata temu paliwa - czy mögl sie juz zaphac??? mozna spr cisnieniem za i przed filtrem,no nie... |
_________________ smigam sobie fiatkem... |
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-03-2009, 14:53
| sprawdz przed filtrem jesli takie samo cisnienie bedzie to pompa do wymiany i bedzie gites |
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 29-03-2009, 15:17
| vasyl501 napisał/a: | | zamienialem miejscami te przekazniki pod szybä -zadnych zmian ( dwa by sie zawieszaly..moge zamienic z tymi z srodka auta. |
hehe robiłem ten sam błąd - jesli jeden będzie walniety to raz odetniesz mu paliwo a raz zapłon więc możesz sobie tak zamieniac w nieskończoność weź lepiej ze środka auta
jak się odpala na gazie: poszukaj na forum bo każda instalka ma inny tryb, moja ma takie ustawienie przycisku, inn trzeba np przytrzymać guzik podczas właczania zapłonu itp.
| vasyl501 napisał/a: | | przy wtrysku i miala 0,7 bara , a czytal ze powinna byc 1,2 bara- czy to moze byc winnowajcä |
jak najbardziej, choć wg mnie chocby na wolnych powinno pochodzić
paliwko Ci sie nie cofa? włacz i wyłacz kilka razy zapłon zanim zapalisz (przy okazji przekaźniki może też rozruszasz)
| vasyl501 napisał/a: | | filtr wymienilem 2 lata temu paliwa - czy mögl sie juz zaphac??? |
czasem po jednym tankowaniu trefnej wachy może sie zapchać |
vasyl501
Wysłany: 29-03-2009, 17:02
auto jak odpali to juz smiga..
najgorzej pierwszy start z rana ... ale na benie jak smigam na autostradzie 130-140kmh..
** Dodano: 29-03-2009, 19:28 **
teraz zmrozilem jeden jak i drugi digiplex i odpalil
ale jak ruszalem kablami przy stacyjce na zaplonie- to zalanczal i gasl przekaznik szalal ( dzwiek z podszybia a drugi taki klik z tylu auta..)
poprawilem styki we wtyczce takiej pomaranczowej ( trzy kable ,2 grube czerwone,jeden pomarancz i cienki.) z tej wtyczki na krötko odfpalalem..
poprawialem stacyjke -ma wypalone miejsca na stykach,przeczyscilem i sprezynki takie trzy male wyciagnolem troche zeby mialy lepszy docisk...
moze cofa mi sie paliwo z rana ,dlatego musze tak pompowac dlugo... jak wäz odkrece od benzyny z rana bez zaplonu to powinno trysnäc benzem troche??? tak-- |
Wysłany: 30-03-2009, 09:00
| vasyl501 napisał/a: | | to powinno trysnäc benzem troche??? tak-- |
Chyba nie...
Piszesz że masz Bingo M - to tak jak ja. Zakładam że odpalasz na Pb a nastepnie przełączasz na LPG i na nim również gasisz auto? U mnie tez ma gorzej odpalic jak sie zgasi na gazie choc zawsze za pierwszym razem odpala ale troche później. Spróbuj wieczorem zgasic auto na Pb i zobacz jak Ci rano odpali. |
Wysłany: 30-03-2009, 09:08
po odpięciu węża może nie trysnąć ale popłynąć paliwko powinno ..
zrób tak jak tipacz, radzi może to da jakiś efekt |
vasyl501
Wysłany: 31-03-2009, 20:21
teraz zamienilem relais.. ale teraz mi swiatla stopu znikajä czasem..
i jak dociskam tä stacyjke rekä z rana to lepiej odpala ,tak 2x 3x razem...
moze wymienie jeszcze tä stacyjke tä gniazdko co wchodzä dwie wtyczki potrjöne ... kurcze ona stoi 47€ tu...
moze to dobrze z tym gazem i benzynä möwisz... |
Wysłany: 02-04-2009, 20:04
| vasyl501, sprawdziłes?? bo mnie to ciekawi. |
vasyl501
Wysłany: 02-04-2009, 22:22
pomoglo wiecie... zmienilem stacyjke ..te kontakt gniazdo...
wiec winnä bylo zapuszczone autko.. czyli CPW( slynny tu ) i drugie stacyjka( przepalone styki)
ale tez zauwazylem ze zaczyna cieplej sie robic ...wiec moze musze poczekac na wilgotnä ponurä pogode... wtedy bede pewny na 100%
ale juz teraz jest dobrze pali za pierwszym razem...ale krece tak gdzies 4-5 sekund... i pali..
wczesniej bmw smigalem ...moze dlatego jestem przewrazliwiony..
a mam troche czesci do 325i bmw w automacie -na opych.. tanio...
dzieki wam za pomoc i zaangazowanie...
pozdro z bremen
** Dodano: 04-04-2009, 19:45 **
no pare dni bylo dobrze ..i dalej niewiem ..zaczol swoje..
nysle zeby teraz wymienic pompe paliwa, przekazniki..
potem to tylko zostanie do wymiany^n owy digiplex .. a potem komp glöwny -moze on warjuje.
juz pomyslöw nie mam |
Wysłany: 05-04-2009, 09:01
| vasyl501, jesli tak to na poczatek moze przekazniki bo sa najtansze. |
vasyl501
Wysłany: 01-05-2009, 16:42
no i wymienilem pompe paliwa , pözniej filtr paliwa...
potem jezdzilem tylko na benie... i pewnego dnia znowu zgon..
coraz gorzej i dluzej az rozrusznik zarznolem...
kupilem nowy wymienilem z kumplem..i ..
po paru dniach kumpel na ciag musial mnie brac i pröbowlismy odpalac ... i lipa ... na 1 jak i na 2 biegu odpalalem na linie...
i nie dala rady.
teraz dalem do mech innego... tu obok mnie... ale musze 2 tygodnie czekac bo ma terminy zawalone 12.05 ma do niej zaglädnoc..
w tym czasie kupilem se taki zlomek ford mondeo...
mech tak sporadycznie spojrzal i möwil mi ze to jakis glöwny präd nie dochodzi do jakiegos przekaznika...
tak ze mi sie wydaje z pierwszych takich - ze to jakis komp glöwny ,digiplex2, lub jakis przekaznik... albo jakis zwierzak mi kable popodgryzal
co wy na to... juz 200 € wbilem - i tak jeszcze tego nie zrobilem....
ciekawe ile mechanior za to wezmie-- pod warunkiem ze znajdzie...
a ile moze glöwny komp kosztowac... |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 03-05-2009, 09:57
| Cytat: | | a ile moze glöwny komp kosztowac... |
grosze a najlepiej zagadaj z kims z furomowiczy na podmianke zeby w ciemno nie kupowac. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
