jaki to silnik??
dolarinho
Wysłany: 22-04-2008, 18:18   jaki to silnik??
witam mam tempre 1.9 diesel ale nie wiem jak sprawdzic czy to zwykly D czy TD ??
pomocy :)
wiem to glupie
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 22-04-2008, 18:27
Witam obadaj ostatnią tabelkę, po kodzie silnika sie dowiesz co masz pod machą 8)
http://www.fiattipo.pl/silniki11.htm
Shiden
Wysłany: 24-04-2008, 10:15
Jeśli dobrze rozumiem to zobacz czy od kolektora wydechowego odstaje "jakieś coś" które jest połączone z rurą dolotową. Jak jest to prawdopodobnie jest to turbinka :)
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
avenger85
Wysłany: 24-04-2008, 11:53
ja bym powiedział że to czuć czy jest turbina czy nie :)
jak wciskasz gaz i przy 2000 tys obrotów auto nadal zbiera się jak muł bagienny to turbo nie ma albo nie działa ... :)
generalnie powyżej 2000 tyś powinno dziać się "coś więcej" :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 24-04-2008, 12:56
na wzmocnieniu czołowym masz tabliczkę z wybitym kodem silnika,
silniki 1.9TD to:
160 A6.000,
160 A6.046.
dolarinho
Wysłany: 28-04-2008, 17:58
dzieki mam td :D
Server uptime: 10 days
