zawory klekoczące, znaki kontrolne rozrządu
karols77
Wysłany: 24-04-2008, 21:10   zawory klekoczące, znaki kontrolne rozrządu
Witam, mam 2 pytanka. pierwsze czy przy zmianie paska rozrządu mozliwe jest ze zawory zaczely klekotac, na starym pasku tego nie mialem, ale zauwazylem ze stary pasek byl bardziej luzny, a teraz jak jest nowy pasek i jest naciagniety i klekotają zawory. Drugie - gdzie sie sie znajdują znaki kontrolne rozrządu i jaki powininny byc ułozone koła zebate.
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 25-04-2008, 01:06
A może mechanik coś przekombinował i to klekotanie to jest od tego że tłok wali w zawory :lalala: mieliśmy przypadek na forum ze mechanik źle założył pasek o kilka zębów ;) to oczywiście ekstremalna wersja zderzeń ale warto sobie podjechać na pomiar luzu zaworowego nie droga zabawa a przy okazji możesz sobie zmienić uszczelkę na nowa ta kosztuje w granicach 10zł
picek
Wysłany: 28-04-2008, 12:48
-to już pewnie by nie jeżdził.Jest wersja ze żle założonym paskiem ale to powiedzmy o ząbek-nie więcej.Jeśli byłoby więcej to silnik nie pracowałby tak jak powinien.
Audi
karols77
Wysłany: 28-04-2008, 14:24
witam pasek mam dobrze zalozony i znaki kontrolne sa na swoich miejscach, a mozliwe jest ze jak byl stary pasek luzny to zawory mogly nie klekotac, sprawdzalem zawory szczeliniomierzem i prawie kazdym zaworze szczeliniomierz nie chcial sie wsunąć
Wysłany: 28-04-2008, 17:23
picek napisał/a:
picek, napisałem że to ekstremalna wersja zdarzeń a co do jeżdrzenia jeżeli tłok jest wystarczająco blisko ze dotyka zaworów a nie wbija sie w nie to jeździł by :) karols77, skoro szczelinomierz na prawidłowej wartości wchodzi ledwo ledwo to jest ok i nie powinno klekotać, nie wiem czy pasek ma wpływ na to. Możesz spróbować pokombinować z olejami nie które maja znaczący wpływ na głośność układu rozrządu.
Server uptime: 9 days
