Wajcha Regulacji Kolumny Kierowniczej Ani Drgnie |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 18-04-2009, 20:02 Wajcha Regulacji Kolumny Kierowniczej Ani Drgnie
Zauwazylem ze nie moge zmienic wysokosci polozenia kierownicy. Wajcha sluzaca do regulacji ani drgnie. Przy probie uzycia sily, gnie sie sama wajcha, ale nie idzie ani w gore, ani w dol (ona powinna isc w dol?), a co za tym idzie kierownica takze. Boje sie uzywac wiekszej sily zeby nie zlamac wajchy.
doczytalem sie ze gdzies tam jest sruba, ktora moze byc bardzo mocno skrecona.
Pomozcie... |
Wysłany: 18-04-2009, 20:04
| Prawdziwek, wajcha idzie w góre, ewentualnie psiknij jakims WD 40 lub czyms w tym stylu. Ogólnie to wajcha idzie dosc ciezko, zwłaszcza jak sie jej dlugo nie uzywa. |
Prawdziwek
Wysłany: 18-04-2009, 20:07
| tipacz napisał/a: | | Prawdziwek, wajcha idzie w góre |
No to u mnie nie idzie ani w gore ani w dol... |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 18-04-2009, 20:23
| Prawdziwek napisał/a: | doczytalem sie ze gdzies tam jest sruba, ktora moze byc bardzo mocno skrecona.
Dokładnie. Trochę ją poluzuj i będzie git |
jankidacki
Wiek: 57 Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 42 Skąd: RZESZOW
Wysłany: 18-04-2009, 20:26
| sprobuj poluzowac nakretke na regulacji i rozruszac,tez moze byc tak ze ktos wczesniej za mocno dokrecil. |
_________________ SUCHY40 |
Prawdziwek
Wysłany: 19-04-2009, 00:22
| jankidacki napisał/a: | | sprobuj poluzowac nakretke na regulacji i rozruszac,tez moze byc tak ze ktos wczesniej za mocno dokrecil. |
Rozumiem ze bez demontarzu obudowy sie nie obejdzie...?
edit:
Rozkrecilem obudowe i poluzowalem srube, wajcha juz pracuje normalnie, a co za tym idzie i kolumna kierownicza |
