Rozrusznik nie kreci
dimitry
Wysłany: 18-06-2008, 16:15   Rozrusznik nie kreci
Witam was bardzo serdecznie.
Moze tu znajde jakas pomoc w rozwiazaniu mojego problemu. Mianowicie moj fiat tempra 1.6 z gaznikiem+LPG chodzil jak pszczulka, do czasu... Samochod z samego rana jak jest zimny pali bez problemu, jezeli przejade sie i nagrzeje silnik i bede chcial go odpalic to po przekrecejniu kluczyka wszystkie kontrolki swieca ale rozrusznik nie kreci, elektromagnes tyka. Wiec pomyslalem sobie, ze mam zapasowy rozrusznik wraz z elektromagnesem (uzywane) to sobie wymienie. wymienilem caly rozrusznik z elekytromagnesem odpalilem bez problemu, nastepnego dnia pojechalem moja temperka do miasta, i jak chcialem odpalic na miescie to znowu nie krecil.... pojechalem wiec do domu zmienilem rozrusznik na stary ale zostawilem ten nowy elektromagnes, odpalil bez problemu, po przjechaniu sie i probie zapalenia silnika znowu przestaje krecic. Prosze o pomoc, boje sie wyjechac gdzies moim autkiem, nie chce go brac na pych w centrum miasta...
Pozdrawiam, Łukasz
Wysłany: 18-06-2008, 16:26
dimitry, weź któryś z tych rozruszników na stół i rozbierz i dokładnie wyczyść automat (ta beczułka na rozruszniku)
oprócz tego skontroluj masę pod akumulatorem (na nadkolu) i czerwony kabelek, jak zakładasz rozrusznik to też oczyść miejsce jego mocowania, zeby dobrze stykał silnikiem
dimitry
Wysłany: 18-06-2008, 16:31
Ta beczulke wymienialem takze na inna, oczyscilem miejsce mocowania rozrusznika. kable od akumulatora obciolem bo byly zasniedziale i poprzeczysceniu zamontowalem klemy, nie patrzalem tylko tej masy, pod akumulatorem? nigdy takiego kabelka tam nie widzialem, byc moze dlatego ze nie bylo z nim problemu. Nic skoro p[owiadasz ze problemem moze byc ta masa to zerkne
Wysłany: 18-06-2008, 17:57
dimitry, sprawdż czy dobrze Ci styka kabelek czarny bo jak bedzie słabo łączył to tez bedzie lipa...
dimitry
Wysłany: 18-06-2008, 19:46
patrzalem kable od masyjak narazie pali normalnie (jak zawsze na zimnym silniku) jutro go przegonie i zobacze,
maniutek
Wysłany: 18-06-2008, 20:55
A ja bym tu postawil na to, ze mozesz miec szczotki w zlym stanie, co z tego ze zakladales drugi, jak w obu moga byc kiepskie. Taki problem mialem kiedys z maluszkiem, kobinacji a kobinacji, a kupile szczotki za 5zl, wymienilem i do konca odpalal...radze zerknac...no i jak sie oczywiscie juz uporasz z problemem to opisz nam caly przebieg naprawy. pozdr
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
dimitry
Wysłany: 19-06-2008, 10:40
Jak narazie to wczoraj odkrecilem kable od masy, ogladnolem je i przykrecilem spowrotem bo na oko wszystko wygladalo okej, i dzis odziwo chodzi normalnie, wiec sa 2 mozliwosci, albo cos nie stykalo i po wyciagnieciu i wsadzeniu spowrotem kabli zalapalo, albo jeszcze nie zdazylo sie popsuc, wiec pojezdze i zobacze czy problem sie powatarza, jesli tak to napewno napisze ze dalej cos nie tak ;) ale jak narazie to dziekuje ;)
** Dodano: 21-06-2008, 19:04 **
Chlopaki, cieszylem sie odpalaniem na dotyk 3 dni, po 3 dniach problem powrocil, jesli to byla masa to co mam zrobic zeby wyeliminowac to na stale?
** Dodano: 22-06-2008, 12:33 **
Mam probe do was, moglby ktos zrobic zdjecie gdzie jest ten kabel od masy i na co mam zwracac uwage ? bo moze ja nie ten kabel patrzalem..
