korektor sily hamowania i mozliwosc naprawy
snajper555
Wysłany: 06-12-2007, 15:30   korektor sily hamowania i mozliwosc naprawy
pytanie odnosnie reduktorow sily hamowania.
czytalem poprzednie tematy, ale nikt nie wskazal jednoznacznie na 2 aspekty:
- czy istnieje mozliwosc naprawy reduktora (np nasmarowanie, zeby dzwignia chodzila?)
- jezeli powyzsza mozliwosc istnieje, czy jest to niezbedne, zeby zapieczona "wajche" rozruszac czy trzeba wyjac korektor zeby go jakos odrdzewic?
przy okazji: moze ktos opublikowac fotke juz po przerobce - pousunieciu korektora - jak to fizycznie wyglada i zostalo rozwiazane? moze jakies zdjecia uzytych materialow?
Wysłany: 10-12-2007, 18:19
Przez naprawe rozumiemy zapuszczenie dźwigni jakimś swiństem oderdzewiającym i doprowadzenie jej do stanu w którym swobodnie będzie ona w stanie się poruszać. Zapuscić go można jakimś WD40 jak jest zamontowany na samochodzie, tyle że troche problem jest z dostępnościa tego elementu w celu użycia siły do ruszenia dźwigni.
snajper555
Wysłany: 11-12-2007, 07:28
ale tak czy siak jest to mozliwe?
generalnie ludzie pisza, ze jak juz sie zapiecze, to po prostu wywalaja i wstawiaja przejsciowke...
Wysłany: 11-12-2007, 08:06
Bo szansa przywrócenia tego do życia jest mała. Można zastosować przejściówkę (o ile uda Ci się to wszystko po rozkręcać!) lub położyć nowe przewody lub wyjąć i próbować reanimować. Na szroce pewnie też nic lepszego nie znajdziesz.
snajper555
Wysłany: 11-12-2007, 16:53
miszko,
czy mozesz wyspecyfikowac konkretne parametry przejsciowki?
na poczatku myslalem, ze bedzie to jakis zwykly przewod gumowy, ale okazuje sie, ze to sa rozne gwinty i to trojnik... czy przejsciwke tego typu mozna standardowo kupic w sklepie czy trzeba dorabiac?
jezeli mozna kupic, to jak sie to konkretnie nazywa (jaki element i z jakiego auta)
a jezeli trzeba dorabiac, to na jakie rozmiary gwintow?
bob96
Wysłany: 11-12-2007, 18:54
snajper555 napisał/a:
Potrzebujesz dwie redukcje z jednej strony gwint 10 X 1,25 na 12 X1,25 mm.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
snajper555
Wysłany: 12-12-2007, 15:25
hm... w kilku sklepach nie maja takich redukcji... nie wiecie, czy ktos nie sprzedaje takich redukcji na allegro???
bob96
Wysłany: 12-12-2007, 18:05
Podczas likwidacji kolektora mechanik zastosował właśnie takie redukcje . Możliwe że sam dorobił na tokarce lub je gdzieś zakupił. W każdym razie skok gwintu jest taki jaki Ci podałem.
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
emeres
Wysłany: 13-12-2007, 14:03
Ja wymieniłem całe przewody od pompy do przewodu elastycznego na miedziane. Problem przejściówek znika, a przynajmniej wiem, że musi pasować. Potrzeba 2x4mb przewodu ze standardowymi końcówkami, kanał i butelka świeżego płynu.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 13-12-2007, 14:07
emeres, z tym że tu jest mowa o tym jak i czym połączyć przewody hamulcowe po wywaleniu korektora a nie o wymianie przewodów...
BTW co zrobiłeś ze starymi? zostały?
emeres
Wysłany: 13-12-2007, 14:21
konikks napisał/a:
Wiem, ale w niektórych przypadkach lepiej jest zastosować bardziej drastyczne środki. U mnie przwody były stalowe i skorodowane, popękały przy mocniejszym zgięciu. Może być tak, że kupi się przejściówki a przewody przy skręcaniu popękają i trzeba będzie wymieniać. Ja teraz mam miedziane i wiem, że auto skończy na szrocie a przewody na drodze nie zawiodą.
Wysłany: 13-12-2007, 14:51
emeres, ale pociągnałeś przewody do miejsca tam gdzie są elastyczne i w nie się wpiąłeś?
emeres
Wysłany: 19-12-2007, 18:34
Tak właśnie zrobiłem. Prawy przewód starczył na styk a lewego zostało ok. pół metra więc musiałem go ładnie ułożyć. Trochę roboty jest bo trzeba bak wyjąć, żeby na belce przewód dobrze ułożyć.
p.s. Sorry, że tyle mnie nie było,ale dopiero dzisiaj znów wrócił net.
snajper555
Wysłany: 26-12-2007, 18:46
piszac "redukcja" rozumiem, ze wszyscy maja na mysli taka mufe ktora jest nagwintowana od wewnatrz? czyli taka rurke z gwintami zenskimi?
szukalem intensywnie takich przejsciowek, problem w tym, ze z jednej strony (nie pamietam czy 10 czy 12) gwinty sa rozne, czyli z jednej strony mamy skok 1mm, z drugiej 1,5mm... czy ktos kupil taka oryginalna redukcje? jezeli tak, to standardowo w jakim aucie sie cos takiego montuje (jakis numer katalogowy?)
Jarek 5TT
Wysłany: 28-12-2007, 15:58
emeres napisał/a:
Półtora roku temu też zastosowałem taką metodę remontu , koszt nie powiem wyższy niż sztukowanie ale zdecydowanie pewniej (mój pękł od rdzy przy chamowaniu na szczęście nic się nie stało) wszystko w miedzi i spokój. Co prawda już jeździ sąsiad :dresik:
Adzia
Wysłany: 27-01-2008, 11:47
Czy w instalacji ABS tez można zastosować trójnik? Wyczytałem z niemieckiej książki że występuja różne siły na korektorze w zależności od modelu i silnika. Czy istnieje regulacja takiej siły i czym się reguluje (może sprężyną?)
Do 8/93:
1,4-1,6-l z Lucas/Girling z ABS: 2 kp (20N)
1.8-2.0-l z Lucas/Girling z ABS: 3 kp (30N)
z Bosch ABS: 5 kp (50N)
1,6-l Automatic: 4.2 kp (42N)
Po 9/93:
1,4-1,6-l: 5,5 kp (55N)
1.8-1,9-l TD, 2,0-/8V: 3 kp (30N)
2,0-l/16V: 5 kp (50N)
TIPO - AUTO WIECZNIE MŁODE
Krzysiek7777
Wysłany: 11-03-2008, 20:38
Witam w instrukcji pisze , że kolektor siły hamowania reguluje się poprzez zatankowanie pojazdu do pełna , położeniu na tylnej kanapie 60 kg wagi i naciągnięcie sprężyny z regulatorem do siły 6 dynanometrów .
Mam pytanie ile to jest kg bo skąd mam wziąć dynanometr ?? lepiej zawiesić kg.
Wysłany: 11-03-2008, 20:59
Krzysiek7777 napisał/a:
Jesteś pewien wartości 6 dynamometrów :roll:
Bo dynamometr jest przyrządem do mierzenia siły a nie jednostką siły.
W instrukcji powinno być podane w N(Newtonach) i możemy przyjąć, że 10N to w przybliżeniu 1kg.
Krzysiek7777
Wysłany: 12-03-2008, 16:28
Zaraz sprawdzę.
** Dodano: 28-03-2008, 02:10 **
tak zgadza się 55 N a nie dynamometrów , czyli 5,5 kg to będzie
a czy ktoś ma pozyczyć dynanometr , oddam :)
Server uptime: 126 days
