Zmiana przodu Tipo
Unique
Wysłany: 27-07-2007, 16:39   Zmiana przodu Tipo
Czy zeby przerobic w Tipku przod z MK1 na MK2 to trzeba miec cos poza blotnikami, lampami, grillem i maską ??
Bo tak sie zlozylo ze mam w dowodzie napisane "Rok produkcji 1996" a rzeczywiscie jest 1989 :) przydalaby sie taka zmianka przy sprzedazy :)
Czym one sie jeszcze od siebie roznia (mk1 i mk2) oprocz lamp, maski i grilla ?? Moze czyms we wnetrzu, albo spryskiwacze czy takie same, czy co kolwiek - drobne szczegoliki mile widziane?? Silnik jest swiezo wyremontowany - pszczoleczka :)
ROMI72
Wysłany: 27-07-2007, 16:47
Czyli chcesz oszukać kupującego :gwizdek: :red_kartka: co do rzeczywistego roku produkcji auta??
Nie ładnie !!!!!
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Wysłany: 27-07-2007, 16:48
zeby zmienic przod na wersje po lifcie musisz wymienic tylko przednie lampy + kierunki i atrapke.. maski nie wymieniasz bo nie ma takiej potrzeby ;)
roznice wersji po lifcie w stosunku do poprzednika sa takie:
- inny przod (zmiana lamp + grila)
- listwy boczne sa mniejsze
- kokpit jest bardziej zaokraglony
- tapicerki drzwi sa inne
- wlacznik swiatel awaryjnych jest pomaranczowy
- klamki drzwi sa bardziej zaokraglone
w wersjach po lifcie nie montowano juz zegarow Digitala
wprowadzono tez modyfikacje w kontrukcji szkieletowej autka i modele po 93 sa twardsze ;)
to chyba tyle zmian widocznych golym okiem wzgledem wersji przed liftem
Unique
Wysłany: 27-07-2007, 21:58
ale z tego co jeszcze widzialem to lampy wysokosciowo sie roznia i jest pod nimi jakby brewka jakas z przed..
Moj kolega ma Audi Coupe B3 2.3 5E - rok produkcji 1990, kupil je za 3500..
Kupil maske B4, lampy B4 i grill chrom B4 i brewki (maska 200zl, lampy 600zl i grill i brewki)
Wymienil wszystko, maska na kolor nadwozia - nie widac roznicy w kolorze lakieru.. wypolerowal autko.. Wsadzil z tego co pamietam niecale 1200zl w to wszystko.. auto zarejestrowane na 1997rok i poszedl za 9600 pln :D ..
Tylko u mnie nie bedzie tak latwo
Wysłany: 28-07-2007, 07:30
Pod lampami masz jeszcze takie listwy z kolorze nadwozia. Akurat z tego że kogos oszukasz :red_kartka: to raczej nikt tutaj nie będzie się cieszył :roll:
Wysłany: 28-07-2007, 07:33
Unique, lampy wysokosciowo sie nie roznia, klosz lampy jest wyprofilowany tak ze pod nim nachodzi ten plastik, sam zmienialem przod z wersji przed liftem na po tak ze sama zmiana lamp + kierunki + atrapki wystarczy (z lampami dostalem te male plastiki ozdobne) i po sprawie
Wysłany: 28-07-2007, 17:54
Hipo napisał/a:
Dokładnie, prędzej czy później i tak to się wyda!
Najszybciej, wbijasz numer VIN do katalogu Fiata i... jak na tacy masz rok i miesiąc produckji!
Nie oszukuj, doprowadź auto do lepszego staniu i sprzedaj.
To, że kolega sprzedał Audi za 2x wieciej, to nie powód do dumy.
ROMI72
Wysłany: 28-07-2007, 19:42
Miszko masz może adres strony z tym katalogiem Fiata ??
Wysłany: 28-07-2007, 20:30
Klik
Unique
Wysłany: 28-07-2007, 23:09
no dobra.. wiem ze po VINie dojda.. ale chodzi mi rowniez o to ze mi sie bardziej podoba ten po lifcie :/ narazie i tak nie mam zamiaru sprzedawac mojego autka :)
Pucuje je na calego :D Tylko i tak musze maske kupic bo na niej jest tyle szpachli ze.. juz peka.. ehh.. ja tez zostalem oszukany z tym autem.. kupilem tanio, ale co sie okazalo to wieksze bylo spalanie oleju niz benzyny/gazu.. tzn tak w cudzyslowiu.. co sie okazalo to silnik byl tak dorzniety, ze cylindry chodzily w gore i dol oraz na boki..
zostalo zrobione:
1. wymiana wszystkich uszczelek
2. wymiana wszystkich filtrow
3. tulejowanie cylindrow
4. planowanie glowicy
5. wymiana pierscieni
6. wymiana korku wlewu oleju oraz oleju na 20w50 (diesel) [teraz juz jest 10w40]
7. wymiana wydechu na sportowy (przelotowka 60mm ze strumienica i koncowka)..
na dotarciu na oleju dieselowskim mialem zrobione 500km - w jeden dzien nastukalem zeby miec za soba.. i szczerze mowiac nie wzial ani grama oleju.. olej byl krystaliczny.. teraz na 10w40 mam zrobione z 1000km i tez caly czas max oleju.. i jeszcze taki czysty on jest.. we wszystko wlozylem 800zl oczywiscie plus strumienica i wydech :D
ale zmienilem temat.. chce go poprostu narazie podpicowac i tak mysle juz ze zmiana przodu..
Sprzedawac w najblizszym pol roku na pewno nie bede, bo zbieram kase na Bravo GT albo Tipo Sedici ;P
Tak wiec ile bym musial wlozyc w zmiane przodu ?? Oczywiscie z maska..
Przy okazji - czy jest jakas szansa wmontowania spryskiwaczy w maske ??
Wysłany: 20-09-2007, 13:09
opti napisał/a:
A nie trzeba wymieniać pasa przedniego pod lampami?
Wysłany: 20-09-2007, 13:11
Młody, nie trzeba
Wysłany: 21-09-2007, 06:55
opti napisał/a:
Młody, nie trzeba
Ok dzięki.
Wysłany: 02-10-2007, 22:19
Przychodzą tam tylko takie małe listwy plastikowe
