kierownica przy skrecie sama nie wraca
sqnix
Wysłany: 23-11-2007, 03:40   kierownica przy skrecie sama nie wraca
nie wiem co sie stało mam Temprę 92 ze wspomaganiem , zbiorniczek pod maską jest wiec chyba jest.kierownica przy skrecie sama nie wraca cóz sie stało, chodzi lekko fajera ale przestała wracac
schab
Wysłany: 23-11-2007, 07:46   Re: kierownica przy skrecie sama nie wraca
sqnix napisał/a:
Sprawdź zbieżność !!
sqnix
Wysłany: 23-11-2007, 22:01   układ kierowniczy
kierownia chodzi lzej jak kiedys :-) Muszę równiez bardziej skrecac kierownicą żeby skrecic jak kiedys, kierownia odbija ale nie tak jak kiedys. Nie wiem co to moze byc ,mam zamiar wymienic drązki kierownicze jak i końcówki jak i płyn we wspomaganiu moze to cos pomoże
Wysłany: 24-11-2007, 14:35
sqnix, piszesz monolog czy zwracasz się o uzyskanie jakichś informacji nt. swojego problemu? bo jeśli piszesz monolog to zdecydowanie lepszy do tego celu będzie blog, natomiast jeśli chcesz znaleźć rozwiązanie problemu to czytaj to co Ci inny kolega podpowiada.
Wysłany: 24-11-2007, 18:05
schab ma racje, przez rozjechaną zbieżność (a starczy kojkretna dziura do np wybicia drążków i rozjechania) możesz mieć takie jaja; końcówki drążków warto wymienić jak mają swoje przeżyte, ale po ich wymianie tak czy siak zbieżność musisz ustawić; choć przed wymianą końcówek drążków, wahaczy (też mogą być tak wybite, że po ustawianiu zbieżności będzie Ci skręcał samo ...) sprawdź dokładnie zbieżność przed wymianą czegokolwiek; bo gdy się okaże, że jest dobra - to może musisz szukać przy maglownicy czy gdzieś, trudno wstępnie gdybać; a tak to wymienisz całą zawiechę w końcu itp a i tak nie będzie wracać;
prócz sprawdzenia zbieżności pooglądaj opony, czy są równomiernie zdarte czy np jedna/druga jest o wiele bardziej starta np od wewnętrznej/zewn. strony... bo to świadczy też o złej zbieżnoścy czy jakimś rozjechaniu kółek...
sqnix
Wysłany: 25-11-2007, 04:00
ok ok chłopaki tak zrobie
