dziwny gwizd!
tasiorM
Wysłany: 19-12-2011, 12:26   dziwny gwizd!
Witam!
Gdy odpalę samochód, słyszę dziwny "gwizd". Nie potrafię tego dokładnie sprecyzować, ale po otwarciu maski wydaje mi się, że odgłos dochodzi z mojej prawej strony, tj. z okolic skrzyni, w każdym bądź razie gdzieś w dole.
Zastanawiam się, czy ma to jakiś związek ze sprzęgłem i łożyskiem, bo szuranie w kole jest już od kilku miesięcy? Może mylą mi się strony i to odgłos z pompy wspomagania (pompa wody wymieniana na nową)?
Obstawał bym za sprzęgłem, ale czy jest możliwe, że towarzyszy temu taki "gwizd"?
Gdy jadę samochodem przynajmniej pół godziny, to odgłos jakby zanikał, choć zdarza się, że na chwilkę wraca. Dodam, że jak tylko się pojawi (nieważne czy na zimnym czy już rozgrzanym silniku) to wystarczy, że dotknę lekko sprzęgło (nawet bez naciskania; wystarczy lekko dotknąć butem) i odgłos znika kompletnie. Puszczę - pojawia się, dotykam - znika. Próbowałem jechać trzymając lekko nogę na sprzęgle, bez naciskania i nic wtedy nie słychać...
Proszę o radę!
Planuję za miesiąc jechać do Holandii i wypadałoby coś z tym zrobić. Mogę wymienić kompletne sprzęgło z łożyskiem, ale czy to wystarczy? Tak, przekonam się już po fakcie, ale i tak proszę o jakieś rady i podzielenie się pomysłami!
Pozdrawiam serdecznie!
tasiorM
brynol69
Wysłany: 19-12-2011, 12:39
nie rozwiąże to problemu ale możesz sprbować podciągnć linke sprzęgłą , może nie będziesz musiał wtedy trzymać nogi na pedale do czasu aż usuniesz usterkę
Tune Hard Go Pro
Wysłany: 19-12-2011, 12:46
Zakładając, że do tego czasu nie spali ciągle pracującego sprzęgła.
tasiorM
Wysłany: 19-12-2011, 13:39
Sprzęgło bierze już dosyć wysoko. Chodzi mi tylko o to, czy ten gwizd może być związany właśnie ze sprzęgłem...
tasiorM
D@wIdS
Wysłany: 19-12-2011, 14:29
Ja też tak mam od zeszłej zimy, ale tylko wtedy gdy jest dość chłodno. Nie jest to gwizd a raczej jak by coś tarło. Na 99% coś ze sprzęgłem, ale nie ma do końca takich objawów jak Ty bo u mnie minute po odpaleniu ten dźwięk znika i już się nie pojawia. Pamiętam pierwszy raz ten dźwięk pojawił się w zimie kiedy samochód stał tydzień czasu a temperatura była bardzo niska, jakoś -10. W lecie nie mam tego odgłosu. Nie zakładałem tematu, bo w sumie poza dźwiękiem wszystko działa cały czas jak należy :]
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
tasiorM
Wysłany: 19-12-2011, 23:15
Zgadza się - w sezonie letnim tego nie ma, a poza tym gwizdem wszystko w porządku! Radzicie więc wymienić sprzęgło? Linkę również?
tasiorM
