Zerwany gwint od korka spustowego oleju skrzyni biegów. |
Putin
Wiek: 43 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 15 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-11-2011, 18:49 Zerwany gwint od korka spustowego oleju skrzyni biegów.
Witam, przekładam w swoim aucie skrzynie biegów (Delta 1.6ie) i odkręciłem w "nowej" skrzyni korek od spuszczania oleju. Podczas wkręcania go z powrotem wchodził z bardzo dużym oporem, okazało się że wszedł krzywo i zniszczył gwint. Trzyma się i wkręca na "nowym" gwincie, ale nie ufam takiemu połączeniu. Mam starą skrzynię, i zastanawiałem się nad przemontowaniem samego dzwonu z jednej skrzyni do drugiej. Z moich poszukiwań na forum i wiedzy z pdfu-serwisówki wynika że nie da się odkręcić obudowy sprzęgła bez rozbierania skrzyni od drugiej strony.
Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić? A może da się jednak jakoś zdemontować sam dzwon? i Zastanawiam się jeszcze co z naciągiem łożysk w mechanizmie różnicowym, gdybym rozebrał skrzynie to musiałbym potem to jakoś wyregulować. Jak? |
Wysłany: 29-11-2011, 19:04
Towarzyszu, chyba czeka was jednak demontaż skrzyni.
Na upartego można byłoby rozwiercić otwór i nagwintować go na nowo pod jakiś nowy korek/śrubkę. |
bob96
Wysłany: 29-11-2011, 19:26
| Jelcyn napisał/a: |
Ta wersja jest najlepsza, otwór jest na spodzie skrzyni. Używając pasty do gwintowania wióry z nowego gwintu nie zostaną w skrzyni. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 29-11-2011, 20:05
| bob96 napisał/a: | | Używając pasty do gwintowania |
Oraz magnetycznego wiertła bezopiłkowego. |
Wysłany: 29-11-2011, 21:32
http://allegro.pl/sprezyn...1911586767.html
Tylko musiałbyś bardzo uparcie szukać pożądanego wymiaru, gościu pisze że ma też nietypowe rozmiary. Polega to na tym, że uszkodzony otwór gwintuje się na większy rozmiar, następnie wkręca sprężynkę i można zamontować starą śrubę, w tym wypadku korek spustowy
Tu masz więcej podobnych
http://allegro.pl/listing...ng=napraw+gwint |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 29-11-2011, 22:16
| wydać 23zł+przesyłka, żeby oszczędzić 30gr na nową śrubę? Moim zdaniem to bezsensu. |
Putin
Wysłany: 30-11-2011, 19:48
| meter30 napisał/a: | http://allegro.pl/sprezynka-8-x-1-25-zestaw-10-szt-napraw-gwint-i1911586767.html
Nie wiem czy da się naprawić takie duże gwinty, o ile się nie mylę to jest tam gwint M22. Dziś oglądałem to w lepszym świetle, gwint jest uszkodzony nie cały (śruba weszła prosto, jakiś paproch/opiłek musiał go uszkodzić). Nie umiem słowami opisać uszkodzenia gwintu, zrobię zdjęcie i podeślę, jak to wygląda, planuje go rozwiercić delikatnie starym korkiem ( korek ma kształt stożka, więc powinien się jeszcze wgryźć) i zamontować korek z kołnierzem z fiata ductao, lub VW takim jak ten plus podkładka miedziana.
| Jelcyn napisał/a: |
Towarzyszu, myśl o rozebraniu skrzyni poszła w niepamięć, dowiedziałem się dziś (nie wiem ile w tym prawdy) że elementy skrzyni mogą być parowane, czyli nie koniecznie będą idealnie pasować z elementami skrzyni innej (mowa o obudowach). Po za tym nie chce stracić "naciągu łożysk" w mechanizmie różnicowym ( o ile jakiś naciąg jeszcze jest po tylu latach), z resztą na pewno zostałyby mi jakieś śrubki i kulki i pewnie miałbym pięć biegów do tyłu i jeden w przód albo coś w tym guście |
Wysłany: 30-11-2011, 19:50
| Putin, a co z gwintowaniem na nowo? |
Putin
Wysłany: 30-11-2011, 20:09
| Jelcyn napisał/a: | | Putin, a co z gwintowaniem na nowo? |
skąd wezmę taki gwintownik?(Tzn, bez samochodu jestem trochę inwalidą, wszelkie wycieczki do sklepów robię autem służbowym w trakcie pracy...) nie wiem czy otwór w skrzyni jest też stożkowy, wątpię więc pewnie wystarczyłoby nagwintować go na nowo..
myślę że natnę boki starego korka tak aby materiał ze skrzyni miał się którędy przecisnąć i spróbuję. |
Wysłany: 30-11-2011, 20:26
| Putin napisał/a: | | skąd wezmę taki gwintownik? | Z każdego dobrego sklepu ślusarskiego. Nawet w OBI są. Macie tam w Krakowie OBI? |
Wysłany: 30-11-2011, 20:44
Jelcyn, aleś podpadł teraz konikks jako pracownik tej zacnej instytucji by cię wzrokiem spalił |
Wysłany: 30-11-2011, 20:45
| JAM_BELFEGOR, A bo ja wiem? nie byłem nigdy w Krk |
Wysłany: 30-11-2011, 20:47
| Jelcyn napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, A bo ja wiem? nie byłem nigdy w Krk | czas najwyższy Putin, powiedz gdzie mieszkasz to ci polecę jakiś narzędziowy bo narzynek nie kupuj w marketach |
Wysłany: 30-11-2011, 21:35
Cos sie z gwintownikow znajdzie. Alejka nr 30 |
HAM RADIO |
Putin
Wysłany: 30-11-2011, 22:07
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | Jelcyn napisał/a:
Jestem z Prokocimia, do OBI zajdę na butach, tyle że dziś było już za późno. Z resztą obawiam się że gwintownikiem mogę sobie narobić dziadostwa, boje się spierniczyć... i pewnie trzeba by rozwiercić na coś więcej niż m22
A może nie trzeba gwintować, zrobiłem zdjęcie.
Mam taką czerwoną żywicę, chyba mastykę, ona uszczelniła świetnie dekielek zaworów ( kto ma silnik 1.4 lub 1.6 zna patent "nóżek" które nie pozwalają docisnąć dobrze uszczelki)
A w razie czego już wiem gdzie szukać w OBI
| konikks napisał/a: |
Wysłany: 30-11-2011, 22:10
| Putin, szczerze? ja bym się tego sam nie podejmował. Głównie ze względu na opiłki, których bym pewnie nawpuszczał sporo. |
Wysłany: 30-11-2011, 22:17
Putin, ałaaa... aleś przedarł gwint. Jak masz tą masę możesz spróbować w skrzyni nie panują drakońskie ciśnienia | Putin napisał/a: | | Mam taką czerwoną żywicę, chyba mastykę, ona uszczelniła świetnie dekielek zaworów ( kto ma silnik 1.4 lub 1.6 zna patent "nóżek" które nie pozwalają docisnąć dobrze uszczelki) | Nie popieram takich rozwiązań, ty bardziej że można zrobić to uczciwie na fabrycznej uszczelce, bez wycieków.
| Jelcyn napisał/a: | | Putin, szczerze? ja bym się tego sam nie podejmował. Głównie ze względu na opiłki, których bym pewnie nawpuszczał sporo. | Jak to jest korek spustowy to spokojnie może to zrobić bez obawy że napcha opiłków. Wystarczy magnes neodymowy tuż pod korek i delikatne gwintowanie. Na sam koniec przelanie przez skrzynię odrobiny oleju (może być spracowany) by resztę wypłukało. |
lynx
Wysłany: 30-11-2011, 23:43
| Czy obudowa skrzyni nie jest z aluminium (w takim wypadku żaden magnes ani wiertło bezopiłkowe nie ma sensu). Ja bym spróbował to jeszcze raz wkręcic, żeby gwint się "naprostował". Dopiero jak to nie da rady, to myślec co dalej. |
Wysłany: 30-11-2011, 23:45
| lynx napisał/a: | | ani wiertło bezopiłkowe |
Wiertła bezopiłkowe są inaczej wyprofilowane, magnes tylko pomaga. |
Wysłany: 30-11-2011, 23:49
lynx, nie wiem z czego ale mój magnesik teleskopowy przykleja się do niej jak szalony |
Wysłany: 30-11-2011, 23:54
| a aj bym korek wkrecił na teflonie. Takie gomopodobne do uszczelniania właśnie gwintów na rurach na od wody pitnej lub CO. To jest takie jakby plaster "viscoplast" i sie nawija na gwint, w Twoim przypadku na korek. |
lynx
Wysłany: 01-12-2011, 00:00
Pytałem z czego jest zrobiona, bo naprawdę nie wiem .Najlepiej zacząc od najprostszych rozwiazań. Teflon sobie odpuśc, juz lepiej czerwony silikon. Jeżeli po wkręceniu korek nie bedzie sam wypadał, to uszczelnienie tego to już nie problem. Nie ma tam ani dużych temperatur, ani ciśnień. Jeżeli nawet jakimś cudem po drodze straciłbyś cały olej ze skrzyni, to da sie to zauważyc i bezpiecznie dojechac do domu. |
Wysłany: 01-12-2011, 00:03
| lynx napisał/a: | | Teflon sobie odpuśc |
Tak skromnie zapytam "dlaczego" |
Wysłany: 01-12-2011, 07:57
| Pany, a przypomniało mi się jeszcze jedno rozwiązanie - jest taka taśma, coś w rodzaju izolacji do uszczelniania połączeń hydraulicznych. U mojej ciotki w instalacji wodnej wszystko jest tym uszczelnione i jest git. A instalacje CO uszczelniało się kiedyś na włókno lniane ze smarem - okręcić gwint tym włóknem, zakręcić korek, z wierzchu ładnie oczyścić, odtłuścić i zasmarować silikonem czy tą żywicą. często się tego nie odkręca, więc jeśli np raz do roku sprawdzasz poziom oleju w skrzyni, to możnaby zabieg powtarzać. Myślę, że bankowo pomogłoby, a nie pchałbyś się w koszta typu gwintowniki, redukcje, warsztat, nowy korek itp |
Wysłany: 01-12-2011, 11:02
meter30, no to już tipacz, o tym napisał to się właśnie nazywa taśma teflonowa |
