Komp nie widzi CD-ROM |
Autor |
Wysłany: 02-08-2008, 18:19 Komp nie widzi CD-ROM
Mam mały problem bo kupiłem nagrywarkę DVD do kompa zamontowałem ją i podłączyłem i komp wyświetla komunikat że znalazł sprzęt ale po chwili w ogóle go nie widać jakby go nie było .
Co zrobić żeby wszystko zaczęło śmigać? |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 18:28
Młody, daj nazwę model i typ nagrywarki to sprawdzimy sobie jaka to jest tylko pełny typ np ja mam samsung se204n |
Wysłany: 02-08-2008, 18:30
konikks, nie mam pojęcia ale jedna wtyczka jest szeroka a druga wąska
Sucre79, muszę wyłączyć kompa bo wtedy wyskakuje model |
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 18:36
Młody, a na pudełku nie masz? chyba że kupiłeś OEM czyli bez pudełka. Jak kupiłeś na aukcji to daj linka. |
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 19:45
Młody, dobra nagrywarka z naprawdę niską cenę.
teraz co do problemu-zainstalowałeś sterowniki dołączone z nagrywarką czy nie masz?
jaki masz windows?
jak ustawiłeś zworki? secondary master czy slave lub primary master czy slave?
pod którą taśmę podłączyłeś-pod tą co dysk czy pod drugą? (jak masz drugą)
sprawdź ustawienia biosu czy masz ustawione na auto wykrywanie na taśmach? |
Wysłany: 02-08-2008, 21:50
IDE, nie SATA , to nie powinno być problemu;
bez żadnych sterowników powinna działać;
w jakim sensie "komp nie widzi nagle"?
znika litera dysku normalnie, tzn jest pod windą a nagle nzika czy litera zostaje dysku cdrom ale wyświetla że urządzenie nie gotowe/brak płyty?
bo ew 'sterowniki' to tylko ASPI możesz np ze stron Adaptec'a nowe ściągnąć i Nero na to przeinstalować, poza tym sterowników żadnych nie powinno być trzeba do tego...
możesz pokombinować z zapinaniem jej jako pierwszą lub drugą na taśmie jeśli pracuje na jednej taśie z jakimś napędem, ze zworkami master-slave-cable select, w bios na AUTO najlepiej tryb dać i powinno w końcu zajarzyć... chyba, że Ci taśma przerywa IDE od danych (szeroka) przy np wtyczce , zagięta/wyrobiona lub od zasilania... |
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 21:57
unknown, z tego co on pisze to chyba wykrywa mu urządzenie ale mu nie definiuje w windows. Może trzeba sprawdzić w panelu sterowania---> system---> menadżer urządzeń co mu tam wyświetla. Kombinacja z taśmą powinna pomóc ale na jednej z dyskiem to troszkę lipa. Ja preferuję 2 taśmy-jedna do napędów a druga do HDD |
Wysłany: 02-08-2008, 21:58
unknown napisał/a: | bez żadnych sterowników powinna działać; |
mylisz się. bez sterowników SATA nie pójdzie... komp widzi wtedy napęd ale nie przeczyta płyty.
chyba że masz na myśli że ten konkretny model nie podpina się pod tasiemkę sata tylko zwykłą |
HAM RADIO |
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 22:02
konikks, ale to jest IDE a nie SATA więc powinno działać.
Młody, zainstaluj nero może to pomoże. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
konikks, ten napęd chodzi bez sterowników to nie SATA |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 02-08-2008, 22:03
aaaaaaa no to inna bajka.
skapowałem |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-08-2008, 07:41
Sterowników nie było.
Sprawa wygląda tak że włączam kompa i wchodzę na "Mój komputer" a tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak DVD czy CD-ROM. Podłączałem już pod różne taśmy i nic to nie zmieniło.
** Dodano: 03-08-2008, 07:53 **
Jak mam zainstalować Nero jak komp nie czyta napędu i płyty? |
Sucre79
Wysłany: 03-08-2008, 08:05
Młody, sprawdź bios czy masz ustawione w primary/secondary master/slave na wykrywanie auto. to jest w ustawieniach HDD czyli dysku twardego. Spróbuj podłączyć dvd jako primary master a dysk jako slave i nie zapomnij o przełożeniu zworków na dvd i na hdd tylko nie na cs (cable select) tylko na odpowiedni master albo slave
** Dodano: 03-08-2008, 08:07 **
sprawdź czy jak odpalisz biosa to czy widzisz ten dvd jak włączysz wykrywanie dysków. jak nie to problem z taśmami na bank. Jak masz jedną taśmę to dokup drugą-to zawsze lepsze. Podłącz wtedy pod IDE 0 dysk twardy a IDE 1 dvd (to są złącza na płycie i są opisane zawsze) |
Wysłany: 03-08-2008, 08:53
Sucre79, jest postęp bo komp widzi napęd ale nie czyta płyt |
Sucre79
Wysłany: 03-08-2008, 11:18
Młody, proponuję podpiąć napęd do innego kompa na chwilkę i sprawdzić czy w ogóle działa bo może mieć coś padnięte.
spróbuj jeszcze wejść do panelu sterowania i odinstalować dvd i reset kompa. Może się tym razem dobrze zainstaluje. Mój seryjny w lapku- matshita czy jakoś tak też czyta co 10-tą płytę dlatego dokupiłem zewnętrzny napęd. Może twój też jest wadliwy. Powodów może być 100. Trudno na odległość gdybać. |
Wysłany: 03-08-2008, 13:58
K...a a dzisiaj w Media znalazłem za 80zł z gwarancją i bez problemów.
A pod czym jest w panelu sterowania bo nie mogę tego znaleźć? |
Sucre79
Wysłany: 03-08-2008, 14:13
Młody, panel--> system-->sprzęt-->menadżer urządzeń--> stacje dysków cd/dvd rom |
Wysłany: 03-08-2008, 14:38
Sucre79, ok znalazłem. Zaraz zrobię reset i zobaczymy czy coś to da.
** Dodano: 03-08-2008, 16:20 **
Niestety dalej to samo. Napęd widzi ale nie czyta płyt |
Sucre79
Wysłany: 03-08-2008, 17:39
Młody, sprawdź go na innym kompie. Jak będzie to samo to reklamuj a jak nie to pozostaje próbować z taśmami. Może któraś konfiguracja zaskoczy ale jak dla mnie to on jest padnięty skoro win go wykrywa a płyt nie czyta. Pisałem wyżej już że mam tak samo z moim i to jest wina napędu a nie windowsa bo pod xp i vistą jest tak samo. Może twój też jest padnięty? Tak to jest kupować tanio a teraz musisz i tak kupić w sklepie. |
Wysłany: 03-08-2008, 17:46
Sucre79, jeszcze pokombinuję z taśmami a jak to nic nie da to zrobię jak piszesz.
Wielkie dzięki za pomoc.
Każdy dostanie po punkciku |
Sucre79
Młody, napisz mi jeszcze jak masz zworki ustawione w dvd i dysku i czy masz jedną taśmę czy dwie? |
Wysłany: 03-08-2008, 17:49
Sucre79, mam jedną taśmę do dysku i napędów z kilkoma wyjściami. Nie łapię co z tymi zworkami |
Wysłany: 03-08-2008, 17:53
ale pod jedna tasme nie mozna podłaczyc cd-romu i dysku o ile dobrze zrozumiałem bo nie bedzie widziało albo jednego albo drugiego ja tak chciałem podłaczyc i mi nie działało musiałem pod drugie weiscie w płycie podłaczyc |
