wymiana silnika
brodwey
Wysłany: 12-11-2013, 07:28   wymiana silnika
Witam wczoraj okazyjnie zakupiliśmy z bratem cały kompletny silnik ze skrzynią od tipo 1.4 też na jednopunkcie i czy będzie on pasował do tej budy po temprze z silnikiem 1,6? a jak z półośkami bo zostaną od 1,6 wejdą one są takie same jak od 1,4 i jesszcze sprawa dowodu rejestracyjnego trzeba wymienić chyba co?
pit14
Wysłany: 12-11-2013, 10:00
Wszystko powinno pasować łącznie z półosiami co do dowodu to w wydziale komunikacji robią adnotację bo inna opłata OC za 1,4 jedynie wtryskiwacz i moduł wtrysku może być inny
brodwey
Wysłany: 13-12-2013, 15:15
witam ponownie miałem napisać już dawno silnik już wymieniony autko jeżdzi ale niestety nieraz podczas jazdy go dusi tak jakby nie dostawał paliwa :( raz zgasnie wtedy po odpaleniu muszę do przygazowac i jakoś sie buja tak samo jak zaczyna do dusic po wcisnieciu pedału gazu to żeby mi nie zgasł muszę nacisnąc pedał sprzęgła tak do połowy i tak jechać parę metrów aż się rozbuja o co może chodzić? :sciana:
pit14
Wysłany: 13-12-2013, 18:29
Witam. Czy włożyłeś swój osprzęt ,czy też pozostawiłeś coś z tego co kupiłeś ? Jeśli miałeś 1,6 a wstawiłeś 1,4 to powinieneś dać wtryskiwacz i moduł wtrysku od 1,4 jest za duża dawka paliwa dlatego tak się dzieje ,a ciśnienie na nowym silniku sprawdziłeś ? To podstawa po zmianie na inny żeby wiedzieć na czym się jeździ . Pozdrawiam
brodwey
Wysłany: 15-12-2013, 11:55
tak wtryskiwacz i moduł od silnika 1,4 i nadal muli ale wczoraj zauważyłem że jak poruszam tym elektrozaworkiem od podciśnienia to auto czasem zgaśnie czy można ten zaworek kupic i czy on powinien tak cykać?
palidzojnt221
Wysłany: 15-12-2013, 21:19
z tego co kojarze(nie wiem czy dobrze) to wtrysk nie ma nic do znaczenia w dawce paliwa, według mnie sterownik musi byc od 1.4 a reszta to dowolnosć, założ na początek ten wtrysk od swojego silnika 1.6 i zobaczysz co sie bedzie działo, z mojego tipo 1.4 wtrysk załozyłem do golfa 1.8 i smigał az miło
pit14
Wysłany: 16-12-2013, 07:56
Wtryskiwacz ma znacznie były chyba 4 moduły i do nich wtryskiwacze chodzi o kąt rozpylenia były wtryskiwacze z rezystorem i bez zależnie od modułu i połączone z modułem zapłonu co do zaworu to nie wiem o jaki Ci chodzi bo był tam elektrozawór pochłaniacza par paliwa jeśli możesz to daj jakąś fotkę ogólną przedziału silnika i tego zaworu
brodwey
Wysłany: 18-12-2013, 14:45
wszystko mam podmienione z silnika 1,4 u gościa śmigał aż miło a u mnie nadal się dusi i szarpie :sciana: filtr paliwa nowy nie wiem już o co chodzi ,może pompka paliwa.. ale ona też ma tylko 6 miesięcy sam juz zgłupiałem
pit14
Wysłany: 18-12-2013, 15:43
Jeśli dusi się i szarpie to może sonda lub cpp pasowało by na kompa go wrzucić
brodwey
Wysłany: 18-12-2013, 16:07
jezeli to sonda to można ją odpiąć i pojeżdzic bez niej i sie w ten sposób sprawdzi ?
pit14
Wysłany: 18-12-2013, 16:21
W ten sposób nie sprawdzisz najprostszy to sprawdzenie napięcia wychodzącego z sondy powinny być wahania 1-2 v jak odepniesz to będziesz jeździł jak teraz
** Dodano: 18-12-2013, 17:09 **
A jak się zachowuje na biegu jałowym ? No i czy śmierdzi z wydechu i o jakim zaworze mówiłeś że w nim tyka ?
** Dodano: 18-12-2013, 21:03 **
masz jeszcze jedno rozwiązanie sprawdzenia sondy ale mało czasu - resetujesz moduł czyli odpinasz klemy na 15 minut , siadasz do auta znajomy zapina klemy (bez zakręcania-mało czasu) odpalasz i jedziesz masz około 2 minut zanim sonda zacznie działać jeśli na początku będzie ok a później szarpanie to wina sondy
Server uptime: 33 days
