Którędy :D kabel od wzmacniaczka z kokpitu do komory silnika
Hipolit
Wysłany: 22-03-2008, 19:26   Którędy :D kabel od wzmacniaczka z kokpitu do komory silnika
Którędy :D kabel od wzmacniaczka z kokpitu do komory silnika poprowadzić ? jak tam sie moge najprosciej przebić? plis pomoc !!
Wysłany: 22-03-2008, 20:55
ja szukałem długo po ciemku z lampą, żeby widzieć dziury i nie znalazłem anie jednej :(
ale wpadłem na pomysł i popychałem kabel wzdłóż kali od lpg i jakoś sam znalazł dziurkę :)
Wysłany: 22-03-2008, 21:01
Są 2 sposoby. Jak byś patrzył na serwo hamulca. To tak na godzinie 10-11 jest otwór. Można się tam przebić. Bynajmniej u mnie tak było.
Lub główną wiązką. Bierzesz gruby, nie ostry drut i przebijasz się przez wiązkę główną. Z jeden strony mocujesz kabel do drutu i z drugiej ciągniesz.
maniutek
Wysłany: 23-03-2008, 13:46
a najprosciej jak mozesz to z wnetrza samochodu poprzez otwor przy zawiasach drzwi przednich. Tam masz otwor na kable od centralki itp i wyjdz tym otworem, a pozniej nad nadkolem i z nadkola prosto przez otwor znajdujacy sie za lewa poduszka amortyzatora. I jestes tuz przy akumulatorze:)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 23-03-2008, 14:23
maniutek napisał/a:
Dokładnie tak samo mam puszczone 8)
Savage89
Wysłany: 23-03-2008, 16:02
a ja podpiąłem do skrzynki z przekaźnikami tam pod kierą;) poprostu podłączyłem kabel wzmaka do kabla prądowego co tam idzie do tej skrzynki, zamknąłem, i zasilanie z głowy, bez wierceń i czasu;) oczywiście ze ściągniętą klemą robiłem;) ;D ;D :) 8)
Moja wielka duuuma - Fiat Tipo 1.9 TDI..niebieściutki metalic....taki faaajny;-)
Kalwi89
Wysłany: 10-04-2008, 20:53
Ja to zrobiłem jeszcze inaczej ;]
Kabel ze wzmacniacza, który jest przy tubie w bagażniku poprowadziłem zaczynając od bagażnika :
- przepchnęłem kabelek pod tylną kanapą
- później przeciągnęłem go pod tym całym plastikiem od skrzyni i ręcznego
- następnie idąc dalej znalazłem małą dziurkę w nogach od strony pasażera ( takie małe, wycięte kółeczko w metalu, wypełnione jakimś grubym materiałem )
- dalej byłem już w komorze silnika, wiec poszło gładko :P
PS. kable,które było widać z tyłu zakryłem dywanikiem, a z przodu wmieszałem je w kabelki od radia ;]
PS1. - sorki za tak chaotyczny opis :P
tokar215
Wysłany: 13-04-2008, 21:32
A ja w swoim podpiołem pod kabel zapalniczki i cykał ,aż miło. Jak dl mnie to rozwiązanie było najprostrze a zapalniczki i tak nie uzywam
avenger85
Wysłany: 16-04-2008, 23:52
ja puściłem kabel plusowy zasilający wzmaka w miejscu gdzie fabryka pozostawiła na to przejście :)
mianowicie ok 15-20 cm nad pedałem hamulca jest zaślepka którą wykręca się dużym krzyżakiem i prowadzi ona do komory silnika i pozwala na przeciśnięcie kabla ok 10mm czyli w sam raz na zasilający wzmaka
następnie pod plastikami obok siedzeń wzdłuż auta aż do bagażnika ... masa do wzmaka oczywiście ze szkieletu auta
kolejna zaślepka która można puścić kabel znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami .... tylko tu więcej roboty bo żeby wszystko sprawnie poszło trzeba odkręcić skrzynke z bezpiecznikami
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 8 days
