Jak spuścić płyn z silnika |
michaldriver
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 6 Skąd: Prudnik
Wysłany: 09-03-2008, 15:22 Jak spuścić płyn z silnika
| w którym miejscu spuszcza sie wode z silnika tempra 1,9TD |
_________________ Michaldriver Tempra 1,9 TD 1996r |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-03-2008, 23:35
| zapewne jak w każdym aucie odkręć dolny wąż idący do chłodnicy |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
dakota
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 63 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-03-2008, 01:23
zawsze i wszędzie... w najniżej położonym punkcie w instalacji...
np
| latarnia napisał/a: | | odkręć dolny wąż idący do chłodnicy |
Wysłany: 10-03-2008, 07:51
Do końca nie spuscisz, co prawda jest z tego co pamietam korek na bloku ale życzę powodzenia przy próbie poruszenia go |
JCB 3CX Contraktor |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-03-2008, 08:32
| Ja odkręciłem ta srubke na bloku poszła bez problemów klucz 12 i zleciało prawie 3 litry płynu tak ze jak chcesz wymienic cały płyn to lepiej odkręc ją |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 12-03-2008, 11:48
poldek
Jak zleciało 3 litry płynu to napewno nie zleciał Ci caly plyn bo w ukladzie chłodzenia jest około 5 litrów plynu po odkreceniu korka najlepiej równiez odkręcić dolny wąż z chłodnicy
Pozdrawiam |
Wysłany: 12-03-2008, 16:30
| opiotr napisał/a: | | ukladzie chłodzenia jest około 5 litrów |
W silniku 1,4 razem z płynem z nagrzewnicy jest dokładnie 1,7 litra a jak odkrecisz węża przy chłodnicy to zleci cały płyn z silnika i chłodnicy ale zostanie ok 1,5 l w nagrzewnicy. |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 12-03-2008, 19:46
| moje 1,9 TD pochłania około 5 litrów, ale bez spuszczania z nagrzewnicy i bloku, tylko prosto z rurki do chłodnicy. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
opiotr
Wysłany: 12-03-2008, 20:07
tipacz96vc
Dla twojej informacji link:
http://tipo.republika.pl/eksploatacja11.htm
eksploatacja ciecz chłodząca w silniku 1.4 " 1.5-1.7L" ?????????
Całej ilości czyli 6,5L nigdy nie zlejesz tak 1l zawsze zostanie.
Pozdrawiam |
Wysłany: 13-03-2008, 08:35
Panowie chodziło o spuszczenie płynu z 1,9TD a wy sie tu zaraz pobijecie z powodu 1,4 |
Wysłany: 13-03-2008, 16:13
opiotr,
| tipacz96vc napisał/a: | | W silniku 1,4 razem z płynem z nagrzewnicy jest dokładnie 1,7 |
Ja chyba wtedy jeszcze spałem chodziło mi o 4,7 plus nagrzewnica. |
