Nagrzewnica TEMPRA 2.0 |
suchy08021990
Wiek: 36 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 17 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 15-01-2009, 00:05 Nagrzewnica TEMPRA 2.0
| Witam chce sprawdzić dokładnie nagrzewnice w swoim aucie tylko........ja poprostu niewiem gdzie ona jest;/ Powiedzcie mi od czego zacząć i za co sie zabrac żebym miał wkońcu ciepełko:| jak se przypomne ogrzewanie sprzed jakiś 2-óch lat to nieszło wytrzymać w zime w środku bo tak gorąco było a teraz nie bardzo;/ wytłumaczcie co i jak żebym niczego nie spaprał. Pozdrawiam |
Wysłany: 15-01-2009, 06:49
Na poczatek sprawdz poziom plynu chlodniczego, i odpowietrz uklad.
Nagrzewnica jest pod konsola srodkowa. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 15-01-2009, 18:45
suchy08021990, możliwe, że masz zapowietrzoną nagrzewnicę, lub brak połączenia na cięgnie od zaworu nagrzewnicy lub zawór nie otwiera się na maksa. Żeby dostać się do nagrzewnicy trzeba trochę czasu. Wymontować schowek, plastik pod kierownicą, konsolę środkową (najpierw wymontować pokrętła nawiewu, chyba że masz AHS), plastiki (osłonki) nawiewu na nogi, potem przy zaworze jest jeszcze osłona zaworu (od strony kierowcy). I wtedy będziesz miał dostęp do zaworu i nagrzewnicy.
Jeśli masz odpowietrzony cały układ i nie brakuje Ci płynu to zapewne (jeśli leci Ci chociaż jakieś ciepławe powietrze) masz poluźnione cięgno od sterowania temperaturą, które otwiera/zamyka zawór. Pewnie wystarczy wyregulować. |
