demontaż stacyjki...
Wysłany: 02-04-2007, 14:07   demontaż stacyjki...
jak wyjąć bębenek ze stacyjki? chce wymienić na nowy ale za Chiny nie umię go wyjąć. Pomocy
MiKuS
Wysłany: 02-04-2007, 14:22
trzeba zdjąć obudowę, i poszukac dziury w tym zaokragleniu na wkładke
wkładasz kluczyk i przekrecasz, jednocześnie wciśkajac jakimś śróbokrętem zapadke od bębenka, i wyciągasz wkładke kluczykiem.
Wiem że trudno sie połapać w tym co napisałem ale nie wiadomo jak to napisac a jak znajdziesz tą dziure w którą wchodzi zapadka z wkładki to sobie poradzisz...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 02-04-2007, 16:16
coś nie chce wyjść :| zapadkę trzymam tylko ze nie chce póścić... na pewno to jest jedyme zabezpieczenie?
Wysłany: 02-04-2007, 17:26
oby Ci się udało, kolega się tak naużerał , że chyba w końcu śruby wiercił i cały wkład potem po rozbiórce wymieniał... miał jakiś problemik z tym...
Wysłany: 02-04-2007, 19:48
uff udało się... ale było ciężko.
rada: jak ktoś będzie wymieniał bębenek w stacyjce to nie bać się - siła razy gwałt trzeba tylko wcisnąć zapadkę (jest z tyłu tulejki gdzie jest osadzony bębenek, bliżej deski) i nasiłę wyrwać. ja zrobiłem tak: wcisnąłem zapadkę wkręciłem wkręt w stacyjkę, siadłem od strony pasażera, zaparłem się i wyrwałem chwasta :badgrin:
męczyłem się jakieś 2godz zanim na to wpadłem...
liczy się sukces - wszystkie wkładki wymienione. koszt kompletu (2x drzwi, klapa tylnia, stacyjka, korek wlweu paliwa) 85zł
Server uptime: 34 days
