Ostrzeżenie przed użytkownikiem TEMPRAWG!!!
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 17:06   Ostrzeżenie przed użytkownikiem TEMPRAWG!!!
Chciałbym przestrzec przed TEMPRAWG który za pośrednictwem tego forum sprzedaje części do aut.
Kupiłem od Temprawg ten silnik, który miał być jak to on napisał
”Silnik ma przejechane 100kkm i jest w świetnym stanie, był sprowadzony z Niemiec„
Okazało się że:
- Miska oleju jest tak pognieciona, że nie nie nadaje się do niczego
- urwana jest śruba od mocowania kół napędzających pasek rozrządu
- centralna śruba mocująca te koła była przykręcona ręką, co świadczy o tym że silnik był rozbierany i został złożony „na sztukę”. Świadczy o tym także fakt że pasek rozrządu był założony całkowicie przypadkowo, nie zgadadzały się żadne znaki na kołach.
- uszkodzony gwint w głowicy od mocowania kolektora wydechowego
- urwana śruba w głowicy od mocowania termostatu, zalana jakąś żywicą
- silnik ma normalnie numery, mimo że wyraźnie było napisane „Brak numerów”
- w silniku ok. 0,5 litra oleju
- i teraz najlepsze: OBRÓCONA PANEWKA na 3 cylindrze. Luz na niej jest taki że nie ma możliwości aby Pan Temprawg nie wiedział o takiej usterce. Ten silnik w takim stanie nie miał prawa pracować!!!! Przy tym pozostałe rzeczy to po prostu drobiazgi.
Byłem zapewniany że silnik jest „w świetnym stanie”, „chodzi jak żyleta”, itp.
Zaraz po zdjęciu miski olejowej napisałem do tego „Pana” o tym, co odkryłem i odpisał m.in.:
„w momencie wyjmowania byl sprawny …
nie moge odpowiadac za wady ukryte…
…Nic wiecej w tej sprawie zrobic nie moge…|
No tak, że tą wadę Pan Temprawg ukrył jest dla mnie jasne...
Radzę bardzo uważać na tego człowieka i nie kupować żadnych części, bo możecie kupić
złom.
Zamieszczam tu kilka zdjęć silnika:
Resztę zdjęć można obejrzeć tutaj:
Galeria złomu
TEMPRAWG
Wysłany: 14-05-2006, 17:12
:doubt: hmm... brzmi niemiło i poważnie... jesteś pewien , że to ten gość a nie jakiś jego współpracownik zamęt zrobił? i temprawg nie chce w żaden sposób wyjaśnić sprawy przynajmniej 'wad nieukrytych' ?
bo jeśli tak, to rzeczywiście zagranie jak oszustwo, lepiej wcześniej wyjawić faktyczne braki w silniku nim się sprzedaje... ale może się jeszcze dogadacie...? może rzeczywiście nie było złej woli tylko... ?
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 17:18
Niestety, jestem pewien że to Łukasz Nowak, zwany TEMPRAWG.
Od wczoraj z nim mailowałem, ale nie wyraził żadnej chęci polubownego rozwiązania sprawy.
Chciałem się z nim dogadać i dałem mu na to szanse, ale w żadnym z 3 maili otrzymanych od niego nie było chęci na to.
Napisał min. że to moje ryzyko że chciałem kupić ten silnik.
dziura.arek
Wysłany: 14-05-2006, 18:20
Ale ktoś tu poszybował z tą sprzedażą. Ja za 200PLN sprzedałem silnik 1.4 z auta które przyjechało z Austrii na własnych kołach. Silnik został wyjęty wymyty i zabezpieczony do transportu. A to co opisujesz to "cuda na kiju"
lisu
Wysłany: 14-05-2006, 18:38
cześć no niezły syf ci się trafił a teraz mam pytanie , może chciałbyś to odsprzedać , może uda mi się jeszcze coś z tego ulepić . I takie pytanie of topic czy głowica z 16dohc podejdzie pod 16ohc
fiat tempra 1.6 media 93r. ,
kadett D 2.0 , 1982r
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 19:19
Co do numerów: nie dziwne że nikt ich niewidzał ponieważ były przykryte grubą warstwą smaru z piachem. Ja je znalazłem jakieś 5 min po rozpakowaniu silnika po przetarciu kawałkiem szmaty z ropą.
Po tym napisałem do Pana Temprawg o tym prosząc o przesłanie kopii dokumentów dokumentów z auta.
Niestety do tej pory nie otrzymałem jej.
Prosiłem także o przyjazd i obejrzenie silnika zaraz po zdjęciu miski. Nie było odzewu.
Nie było napisane ani w aukcji, ani na forum że silnik jest niesprawdzony, wręcz przeciwnie. Były min: „w świetnym stanie”, „Silnik jak najbardziej wpelni sprawny”
Wczoraj wysłałem maila do Pana Temprawg o treści:
„Witam,
Pisze w sprawie tego silnika 2.0 8v który od Ciebie kupiłem.
Dziś zdjąłem miskę oleju i okazało się że PANEWKA JEST OBRÓCONA!!!!!
Mam pełną dokumentację fotograficzną.
Jeśli chcesz to przyjedź i zobacz w jakim stanie jest ten silnik.
Nie wspominam o innych drobniejszych rzeczach, jak pourywane śruby i
przekręcone gwinty, bo przy panewce to pikuś.
Silnik jest we Wrocławiu.
Masz 3 dni żeby ustosunkować się do stanu tego silnika, później jeśli się
nie odezwiesz będę zmuszony napisać do Allegro oraz wystawić negatywny
komentarz.
Oczywiście poinformuję także o wszystkim na forum Tipo/Tempra.
Masz 3 wyjścia:
- Zwracasz pieniądze wraz z kosztem transportu (280+160) a ja odsyłam Ci
silnik na Twój koszt.
- Przesyłasz mi inny, w pełni sprawny silnik
- Olewasz mnie a ja robię to co w/w.”
Pan Łukasz wybrał trzecie wyjście.
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 19:57
Dałem Ci czas na odpowiedź do poniedziałku wieczór, ale odpowiedź dostałem dużo szybciej.
Odpowiedź była jednoznaczna i nie pozostawiała złudzeń co do Twoich zamiarów.
Dopiero gdy napisałem na forum dowiedziałem się faktów o których mnie nigdy nie poinformowałeś.
"...nie dostalem szans na wyjasnienie sprawy ze sprzedajacym silnik."
Od Ciebie kupowałem silnik, i to Ty jesteś sprzedającym!!!
Nie interesuje mnie od kogo, za ile i czemu kupiłeś ten silnik bo ja kupowałem go od CIEBIE!!!
Po co mi oświadczenie człowieka od którego masz ten silnik??
Ja chcę sprawny silnik, a nie papierek że ten złom który mi wysłałeś jest sprawnym silnikiem.
Na papierku nikt jeszcze nie jeździł.
TEMPRAWG
Wysłany: 14-05-2006, 20:11
sorki za slownictwo ale mnie ponioslo
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 20:20
TEMPRAWG napisał/a:
.... faktem jest ze od momentu jak widzialem jak pracuje do momentu zakupu nie widzialem go przez miesiac. nie wydaje mi sie aby znajomy mogl go rozkurwic w 30 dni...
PS. Panewki są bardzo czułym punktem w silnikach dwuwałkowych Fiata/Lancii i można je "załatwić" w pół godziny. W 30 dni to można kilkanaście takich silników uszkodzić...
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 20:30
Witam....nie znam sprawy z tym silnikiem, nie wiem jaka była umowa i jakie były warunki zakupu tego pechowego silnika, ale muszę stanąc w obronie TEMPRAWG,. Miałem przyjemnośc kupowania od niego komputera pokładowego i kompletu zamków. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Sprzedający interesował się jak się sprwy mają na bierząco, dzwonił do mnie ze swojego prywatnego telefonu w razie jakich kolwiek problemów oferował pomoc. Problemów nie było, zakup u niego tych części był poprostu przyjemnością bo obsługa jak i ceny były przyjemne. Ja swojego zdania nie zmienie i innym też radze nie wyrabiac sobie zdania o tym gościu na podstawie opini jednego człowieka.
Z drugiej strony rozumiem zbulwersowanieKabar, 'a.......
Uważam że sprawa zostanie rozwiązana w spopób satysfakcjonujący obie strony, sądze że ten cały hałas był niepotrzebny!!!
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 20:36
Umowa była prosta, aukcja na allegro, wygrałem silnik. Miałem nadzieję że jest zgodny z opisem na aukcji oraz forum.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=96774301
Po wykryciu usterki powiadomiłem o tym i poprosiłem o ustosunkowanie się do tego.
Dostałem odpowiedź że Temprawg nic nie ma zamiaru z tym zrobić.
Dopiero tutaj napisał że silnik kupił od kogoś i nawet go nie sprawdził.
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 20:39
Kabar napisał/a:
Trudno mi w to uwierzyc...odniosłem wrażenie że pan Łukasz to jeden z najuczciwszych ludzi, którzy sprzedają części na allegro...
Możesz wypisywac tu na niego różne obelgi a ja i tak nie zmienie o nim zdania....
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 20:42
Tym bardziej przykro mi że zostałem tak przez niego potraktowany. Kupowałem od niego silnik w przeświadczeniu że jest pewnym sprzedawcą, min z tego forum.
Nie piszę na niego żadnych obelg.
Może zróbmy tak: prześlę całą korespondencję mailową razem z kodami źródłowymi zaufanej i postronnej osobie z forum, a ona po przeczytaniu napisze co o tym sądzi.
Może admin się podejmie? :)
Silnik jest dostępny i czeka na oględzin rzeczoznawcy który może ocenić stan, przebieg i uszkodzenie tego silnika. Jeśli oczywiście Temprawg nie chce sam przyjechać i obejrzeć, ale taką propozycję już mu składałem. Forum potraktowałem jako ostateczność ponieważ zostałem totalnie olany.
sloneczna
Wysłany: 14-05-2006, 20:44
Temprawag -Jak możesz pisać ,że coś jest dobre skoro ktoś inny użytkował go przez miesiąc.
O ile tego nie zaznaczyłeś w umowie w UE obowiązuje gwarancja i renkojmia.
Bez wyjątku czy sprzedajesz prywatnie czy przez firmę .
Klubowicz szczególnie powinien być fer wobec innych klubowiczów.
Dziwię Ci się aby nie załatwić takiej reklamacji (typowa łapanka jeleni).
Jak długo ?
Numery wyglądają na nieorginalne. Orginały Fiata są delikatne wręcz trudne do odczytania.
Ciekawe kto by się podpisał pod nimi jak by przyszło do Policji?
Po zdjęciu widać na pierwszy rzut ,ze szrot .
Chiquita
Wysłany: 14-05-2006, 20:46
Ej to jest zbędne....to są wasze sprawy mnie nic do tego.....chciałem tylko stanąc w jego obronie. Twój przypadek to jakiś "wypadek przy pracy" na ogół jest to bardzo przyjemna i kulturalna osoba... Nie znam go co prawda osobiście, ale podczas kontaktów ze mną i z moim ojcem pan Łukasz był kulturalny, chętnie dzielił się swoją wiedzą i nigdy nie odmówił pomocy...
Kabar
Wysłany: 14-05-2006, 22:59
Tutaj post który zamieściłem na forum Lancia Klub Polska:
http://lanciapolska.org/m...iewtopic&t=5112
TEMPRAWG
Wysłany: 14-05-2006, 23:16
sloneczna nie wiedzialem ze kabar jest klubowiczem. numery faktycznie dziwnie wygladaja powinny byc rowne a sa jak by je ktos kopnal.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 14-05-2006, 23:18
Wady mogly byc ukryte, badz wiadome klubowiczowi (TempraWG) - nie mi to oceniac i sadzic jak bylo, ale moim skromnym zdaniem jesli juz takie sprawy wyszly na jaw to w dobrym tonie było by jednak odebrac ten silnik i zlatawic sprawe polubownie. Ja tez kiedys kupilem kierwonice w przekonaniu ze to była ta kierownica o ktora mi chodzilo, a pomylka sprzedawcy spowodowala ze kupilem (wyslal mi) inna. Lecz sprzedawca zachowal sie bardzo ladnie i bez problemu moglem mu odeslac kierownica ktora mi wyslal. Juz nie bede tutaj pisal kto - napisze, ze nasz klubowicz.
sloneczna
Wysłany: 14-05-2006, 23:39
Wiesz Temprawag- Właściwie to napisałeś prawde w tym ogłoszeniu (silnik sprawny do końca ale czego ?-swojego żywota czy samochodu.
Dodam ,że sprzedajesz przełącznik wycieraczek i NIE JEST TO OD TIPO! tak jak podajesz jest to od sedana, czyli tempry lub dedry (brak opcji tylnej wycieraczki)
Czy kolejnego chcesz na pare groszy puknoć w poroże.
To wycinek z jednej twojej aukcji.
"Witam. Dzisiaj mam do sprzedania włacznik wycieraczek do samochodu tipo / tempra
Przeznaczony jest do sedana (posiada tylko sterowanie na przednia wycieraczke) Stan wizualny dobry, widoczne slady funckjonowania. Technicznie jest wpelni sprawny. Oceniam ze jeszcze moze dlugo slużyć.
Za ile wylicytujesz za tyle kupisz. Aukcja bez minimum.
PRZY OPCJI KUP TERAZ ZA 55 Zł WYSYLKA GARATIS"
TEMPRAWG
Wysłany: 14-05-2006, 23:42
sloneczna taki sam mialem w tipo.
ale jak mowisz ze nie pasuje to tipo to chyba wiesz co mowisz
[ Dodano: 15-05-2006, 00:54 ]
SLONECZNA NIKOGO NIE CHCE PUKAC W POROZE.
Jestem uczciwy wobec innych poniewaz twierdze ze jak ja bede to inni wobec mnie tez beda.
Pracowalem dlugi czas na dobra opinie czy to na allegro czy tez poza. Zalezy mi dobrej opini uczciwego sprzdawcy sprzedajac towary z zyskiem ale nie kokosami. Jestem nastawiony na obrot a nie na zysk. opis zmienilem aczkolwiek dokladnie taki przelacznik mialem w tipku 1.4 z 1990 roku.
co do kabara to dal mi czas do poniedzialku a zmieszal mnie z blotem w niedziele. to jest nie fer nie dal mi mozliwosci wyjasnienia dokladnie wszystkiego.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Kabar
Wysłany: 15-05-2006, 00:57
TEMPRAWG napisał/a:
Dałem Ci czas na odpowiedź do poniedziałku, ale odpowiedziałeś w niedziele w sposób prosty: "cena byla smieszna wiec stanowilka ryzyko ze cos moze byc nie tak", "Nic wiecej w tej sprawie zrobic nie moge"
Wyraźnie Ci napisałem że poinformuje o wszystkim na forum oraz w komentarzu na allegro. Tak też postąpiłem ponieważ nie wyraziłeś żadej ochoty na polubowne załatwienie sprawy. To tyle z mojej strony. Czekam na konkrety od Ciebie.
Alan
Wysłany: 15-05-2006, 06:20
hmm......pomijajac aspekt prawny....niezgodnosci towaru z umowa...tzw rekojmi..gdzie kupiec ma mozliwosc oddania nabytej rzeczy....to z ludzkiej zyczliwosci i dbania o wlasne dobre imie sprawa powinna byc juz dawno zalatwiona....swego czasu sprzedalem korpus silnika koledze z fso klubu.wiedzial ze silnik byz zatarty ale ze to byl silnik z chydrauliczna regulacja zaworow wiec bardzo pozadany....chlopak przyjechal do mnie 130km...po miesiacu....okazalo sie w warsztacie ze silnik ma popekane kanaly wodne....jak dostalem maila od kupca z fotografiami z miejsca odeslalem mu pieniazki a silnik kazalem wywalic na zlom i....przeprosilem,mimo ze to tez byla wada ukryta.....ot ludzka uczciwosc
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
DvL
Wysłany: 15-05-2006, 08:41
Kamilbanan napisał/a:
Tak tylko na tym jak to nazwales wypadku przy pracy kolega Kabar stracil ponad 400zl wiec ja bardzo dziekuje za takie wypadki przy pracy... Czyli twoim zdaniem raz na kilka aukcji mozna kogos oszukac i wszystko bedzie ok???
160A1.046 i jak dla mnie wystarczy:]
Chiquita
Wysłany: 15-05-2006, 18:30
DvL napisał/a:
A jesteś pewien że on stracił tą kase?? Sądzisz że ta sprawa tak zostanie?? A może Łukasz odda mu kase??
DvL napisał/a:
Jesteś przekonany że on to zrobił specjalnie?? i czy myślisz że to nie pierwszy raz??
tomx
Wysłany: 15-05-2006, 18:55
....Ktoś tu namieszał....i albo jest ktoś uczciwy .... albo nie....zawsze można się dogadać tylko trzeba chcieć..... :roll:
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
