Prędkościomierz w tipo 1.4 i.e brak płynnego podnoszenie
Zedi82
Wysłany: 19-02-2011, 15:17   Prędkościomierz w tipo 1.4 i.e brak płynnego podnoszenie
Witam wszystkich forumowiczów:)
Właśnie dzisiaj stałem się dumnym posiadaczem fiata Tipo 1.4 i.e rocznik 1991 i mam kilka pytań dotyczących tego samochodzika.
Pierwsza sprawa to dziwne działanie prędkościomierza, tzn. podnosi się przy przyspieszaniu,ale nie robi tego płynnie tylko tak skacze(bardzo małe są te skoki) i do tego głośny jest,tzn. słychać takie "tykanie"..jak pozbyć się tego problemu??
Drugie pytanie dotyczy wskaźnika który pokazuje spalanie w danym momencie(tzn. mam nadzieję ,że to właśnie oznacza) po włączeniu silnika od razu pokazuje spalanie na poziomie 10L , w czasie jazy raczej się nie zmniejsza, przy dodawaniu gazu wzrasta(ale to normalne) czy to może być problem z tym wskaźnikiem, czy moje auto pali jak smok?! niestety nie zrobiłem nim jeszcze tyle kilometrów,żeby sprawdzić to na własnej skórze.
Bardzo proszę o pomoc w tych dwóch sprawach:)
pozdrawiam
miro91
Wysłany: 19-02-2011, 15:31
W prędkościomierzy może być to uszkodzona linka, ale najprawdopodobniej musisz rozebrać deske rodzielcza i nasmarować w ja (prysnąć do środka pancerza WD40 i czpień potraktować smarem).
Mowisz o ekonomizerze?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 19-02-2011, 15:34
Zedi82, Prędkościomierz domyślam się analogowy, prawda? Możliwe, że masz poluzowaną linkę, zdejmij deskę rozdzielczą (kilka śrubek, prosta sprawa) i popraw linkę. Niestety, trzeba się odrobinkę nagimnastykować, ponieważ dostęp jest ciasny. Ekonomizer, 10L/100km to taki przeciętny wynik, wielu użytkowników ma w podpisie zamieszczoną informację o spalaniu- zazwyczaj właśnie 10-12L. Poza tym pamiętaj, pokazuje CHWILOWE spalanie i to obliczając je raczej mało precyzyjnie, więc nie sugeruj się nim zbyt mocno. Pozdrawiam i życzę miłej jazdy ;)
Zedi82
Wysłany: 19-02-2011, 15:39
dzięki za pomoc:) chodzi mi o ekonomizer...rozumiem ,że to normalne...mam nadzieje,że spalanie mnie nie zrujnuje:) bo jednym palą dużo innym w miarę mało.
** Dodano: 19-02-2011, 15:40 **
Prędkościomierz oczywiście analogowy:)
Wysłany: 19-02-2011, 15:40
a ja mam jedno pytanie
Zedi82 napisał/a:
Skąd wiesz ile litrów pokazuje jak tam są tylko kreski ?
Zedi82
Wysłany: 19-02-2011, 15:47
dobre pytanie:) w sumie nie wiem... kiedyś u kolegi w bmw e 36 miał taki ekonomizer i mówił mi,że to pokazuje ilość spalanego paliwa w litrach(też miał kreski) i stąd moje stwierdzenie. jeżeli jest inaczej to powiedz mi na czym to w zasadzie polega bo jestem w tym zielony.
miro91
Wysłany: 19-02-2011, 15:49
Wlasnie też mnie to dziwi (stąd moje pytanie czy chodzi o ekonomizer)
Spalanie Cie nie zrujnuje :P
TIPO SEDICIVALVOLE
Zedi82
Wysłany: 19-02-2011, 15:52
mam nadzieję,że nie zrujnuję :D pytanie jak działa ten ekonomizer i jak czytać te wskazania...te kreski :)
Wysłany: 19-02-2011, 15:57
Zedi82 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...ight=ekonomizer
http://forum.tempra.org/t...%B3a+ekonomizer
i tak na marginesie - nie przywiązuj zbytniej uwagi do tego ustrojstwa
Zedi82
Wysłany: 19-02-2011, 16:00
ok,dzięki za pomoc:)
temat uważam za zamknięty
