Zmiana koloru Tablicy ogrzewania |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-11-2010, 02:07 Zmiana koloru Tablicy ogrzewania
Na poczatek sorry wszystkich adminow, nie wiedzialem w jakim dziale dac, a i tak oczywiscie, szukalem odpowiedniego tematu, ale nawet nie wiem jak go sprecyzowac... wiec nie znalazlem
Mam deske rozdzielcza podswietlana na niebiesko, CB oraz radio rowniez, zostaly wskazniki od ogrzewania (3 pokretla) jak wiadomo kolor tego ustala ta "folijka" ktora od tylu jest zielona a ja podswietlaja zaroweczki, przypuszczam ze zmiana na niebieskie nie da pozadanego efektu. Ktos robil wie jak? Bo jesli chodzi o raczki kierunkowskazow i wycieraczek to juz manuala znalazlem |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 09-11-2010, 02:12
| pisario napisał/a: | | przypuszczam ze zmiana na niebieskie nie da pozadanego efektu. Ktos robil wie jak? |
ja to kiedyś rboiłem
Ztarłem spirolem zieloną warste z pokręteł i dałem niebieskie diody
efekt taki
** Dodano: 09-11-2010, 02:13 **
ylko uważaj bo łatwo zetrzeć całą grafikę z tej foli |
Wysłany: 09-11-2010, 02:14
skanujesz oryginalną ,,folijkę'' przerabiasz w dowolnym programie do obróbki graficznej jak ci się podoba i drukujesz na folii do foliogramów (dostępne w dobrych sklepach papierniczych). Tylko ja mam na czerwono |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 09-11-2010, 16:08
Ja wyciągnąłem całkiem te folie (zostawiłem tylko po środku) i od góry wstawiłem niebieskie diody. Jako tło podłożyłem białą kartkę papieru. Czyli widać tylko ten przeźroczysty plastik a w nocy świecą ładnie na całej powierzchni:) Minus tego jest taki że trzeba wiedzieć co na jakiej pozycji jest ale przecież to nic trudnego:) Jak byś chciał foto jak to wygląda w nocy to pisz, skoczę do garażu zrobić:)
Aha i mi się nie udało zetrzeć tego zielonego koloru tzn udało ale schodził razem ze wszystkim czyli tak czy siak było by przeźroczyste. |
Wysłany: 09-11-2010, 23:46
| D@wIdS napisał/a: | Ja wyciągnąłem całkiem te folie (zostawiłem tylko po środku) i od góry wstawiłem niebieskie diody. Jako tło podłożyłem białą kartkę papieru. Czyli widać tylko ten przeźroczysty plastik a w nocy świecą ładnie na całej powierzchni:) Minus tego jest taki że trzeba wiedzieć co na jakiej pozycji jest ale przecież to nic trudnego:) Jak byś chciał foto jak to wygląda w nocy to pisz, skoczę do garażu zrobić:)
myslalem wlasnie nad tym sposobem jak mozesz to rzecz jasna zapodaj foto |
PEUGEOT??? |
D@wIdS
karolborys
Wiek: 34 Dołączył: 03 Mar 2011 Posty: 95 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-03-2011, 14:06
Panowie a jak wymienic te diody gdzie sa pokretla od ogrzewania itp???
i gdzie moge kupic takie lampki do podswietlenia deski rozdzielczej np: w kolorze jak wyzej zdjecie niebieskim bo zwykle zolte to maja w motoryzacyjnym ale niebieskich juz niestety nie ;/ |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 16:34
| karolborys napisał/a: | jak wymienic te diody gdzie sa pokretla od ogrzewania itp???
Bardzo prosto. Wyciągasz pokrętła odkręcasz kilka śrubek które z pewnością sam zobaczysz gdzie są i wyciągasz cały ten prostokąt. W środku masz przeźroczysty plastik i plastikową obudowę w której znajduja się dwie żarówki. Jeśli chodzi o coś takiego jak ja mam to wyciągasz po każdej stronie folie z oznaczeniami (zostaje tylko ta na środku), wkładasz bezbarwny plastik a za niego kartkę białego papieru lub nawet papier śniadaniowy. Chodzi o to żeby nie było widac tego plastiku w który wkłada się zarówki. Następnie wycinasz w tej obudowie dwa miejsca na diody (bezpośrednio na środku każdego z dwóch podświetlanych pokręteł aby równomiernie rozchodziło się światło. Składasz wszystko do kupy i to cała filozofia.
| karolborys napisał/a: | | gdzie moge kupic takie lampki do podswietlenia deski rozdzielczej |
Na allegro masz tego mnóstwo. Ja mam diody typu R5 z rezystorami beczkowymi. |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 16:54
dziekuje slicznie za pomoc ) jak uda mi sie cos stworzyc to wkleje foto ) |
_________________ VATOS LOCOS ! |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 16:58
karolborys, Spoko. Jak byś coś nie wiedział to wklejaj foto. pozaznaczam co i jak, ale myślę że to jest proste, więc sobie poradzisz. Pozdro |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:01
| ok a jeszcze jedno pytanie co zrobic aby te swiatło było rozproszone a nie tak punktowo mocno swieciło w jednym miejscu a im dalej tym ciemniej (pewnie wiesz o co mi chodzi) jest jakis sposob? |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 17:06
http://allegro.pl/diody-l...1462948024.html
Ja mam takie diody i nie narzekam. Ogólnie diody z płaską główką rozpraszają światło a z zaokrągloną skupiają. |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:09
ok to moze ja sobie zapodam takie same a ile ich tak potrzebuje na zegary ?? i na zegarach poprostu wymieniam ino tak?? czy tez jeszcze jakos podkladke przezroczystom czy cos takiego trzeba bylo by zrobic?> |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 17:15
Ta podkładka znajdująca się w panelu nawiewu już jest i nie trzeba nic dorabiać. Co do zegarów to zależy czy uda Ci się kupić z odpowiednimi kapturkami, które wkręcą się w miejsca tych starych. Mi osobiście nie udało się takich dostać i musiałem wkładać diody w te stare. Dodatkowo dorobiłem jeszcze jedno miejsce na diodę nad samym licznikiem, bo słabo mi świeciło. Ogólnie zegary podświetliłem 6 diodami (mam licznik bez obrotomierza. Nie wiem czy tyle samo jest w liczniku z obrotkiem) Jak będziesz kupował to weź 10 sztuk, bo zawsze coś nieprzewidzianego może się zdarzyć podczas montażu Podsumowując potrzebujesz 8 diod i efekt będziesz miał taki jak ja na fotach powyżej |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:20
a pokazesz ta fotke bo cos nie widze ? |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 17:24
http://img703.imageshack....97/p1030161.jpg
Nie mam dokładniejszej jak na razie. Aha i na foto wygląda znacznie gorzej niż na żywo. Wydaje się że światło nie jest skupione punktowo, jednak to tylko zdjęcie. W realu wszystko jest równomiernie podświetlone |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:29
ee konkret widac ) a wspomniałes o"Dodatkowo dorobiłem jeszcze jedno miejsce na diodę nad samym licznikiem, bo słabo mi świeciło" jak takie cos zrobic? |
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 17:42
| Jak wyciągniesz zegary to będziesz wiedział o co mi chodzi. Na górze będziesz miał taki prostokątny pasek który odkręcasz. Będzie tam zielony plastik który wyrzucasz całkiem (służył on wcześniej do nadania zielonego koloru podświetlenia białym żarówką) masz tam wkręcone po bokach dwa kapturki z żarówkami. Ja po środku wywierciłem dziurę i dodałem jeszcze jedną diodę. Efekt o wiele lepszy. |
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:49
ok dzieki wielkie zamowie diody i bd pracowal jak cos zrobie to sie odezwe ) |
