Licznik DGT padł |
Doodi
Wiek: 37 Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 20 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 06-04-2010, 18:54 Licznik DGT padł
Zatem do rzeczy. Odpalam dzisiaj moje tipo a tu na zegarach nic się nie wyświetla :/
Wygląda to mniej więcej tak:
świecą się tylko kontrolki, na check panelu pokazuje czy drzwi są otwarte i zegarek chodzi ale nie jest podświetlany. Dodam że nic prędzej się nie działo, nic nie kombinowałem tylko jakieś parę miesięcy temu wymieniałem lampki podświetlenia.
Co ciekawe jak wcisnę przycisk tour/trip to deska się podświetla ale na wyświetlaczach pojawiają się cyfry z predatora (za każdym jednym wciśnięciem inne):)
Czy ktoś z Was miał może podobnie??? i czy to na pewno licznik bo nie chce kupić drugiego niepotrzebnie??? |
_________________ Czarny Tipo 92' 1,6ie benz AGT 75 KM
Szary Tipo 90' 1,4ie benz+LPG DGT 70KM |
Wysłany: 06-04-2010, 18:56
Doodi, sprawdz bezpiecznik, pierwszy górny, "SERVICE cos tam" |
Doodi
Wysłany: 06-04-2010, 19:40
| egon., sprawdziłem, nie jest przepalony. Wsadziłem inny ale to nie on bo na innym działo się tak samo. Jak go wyciągnąłem to tylko diody od check panelu gasły. |
Wysłany: 06-04-2010, 19:44
Doodi, czyli to nie bezpiecznik
Czyli 90%, ze licznik padł |
Wysłany: 06-04-2010, 19:49
ja proponuję odkręcić deskę ( minuta roboty ) i poruszać wtyczkami ( nie jestem pewny ale od prędkości itd. to chyba ta kostka gdzie najwięcej przewodów )
kiedyś też mi szwankowała deska ( dyskoteka ) i pomogło przeczyszczenie styków w jednej z kostek |
DARREK
Wysłany: 06-04-2010, 20:17
| obadaj masy. Prawdopodobnie padła Ci masa deski. Sprawdź masy we wtyczkach z tyłu deski. Ew. weź zmostkuj masy i podłącz do innej. Odpal zapłon i zobacz, czy wyświetla.. Jak tak to znaczy że masa ci zdechła... |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 06-04-2010, 21:54
a za deskę odpowiada " złącze masowe " na podłużnicy pod akumulatorem |
Doodi
Wysłany: 06-04-2010, 22:38
Leśniczy, kombinowałem już z kostkami nic nie dało
DARREK, | DARREK napisał/a: | | Sprawdź masy we wtyczkach z tyłu deski. Ew. weź zmostkuj masy i podłącz do innej | czyli mam sprawdzić który kabel jest od masy i podłączyć zamiast niego inny dotykający karoserii czy jak?? |
Wysłany: 06-04-2010, 22:45
| Doodi, przeczyść porządnie masę pod aku na podłużnicy |
DARREK
Wysłany: 07-04-2010, 12:16
| Doodi napisał/a: | DARREK, DARREK napisał/a:
Tak
| Luczu napisał/a: | | Doodi, przeczyść porządnie masę pod aku na podłużnicy |
Nie zawsze pomaga.
Pierw sprawdź czy to masa.
Ale przeczyścić mase nie zaszkodzi |
Doodi
Wysłany: 07-04-2010, 17:01
Wielkie dzięki Panowie za pomoc. Nie wiem dokładnie co pomogło bo przeczyściłem masę WD-40 na podłużnicy i zmostkowałem masę najgrubszej kostki (szaro-czarny kabel) i na początku raz działało raz nie. Chwile pogrzebałem przy kostkach i jak na razie jest wszystko ok. Bardzo dziękuje za pomoc liczniki znowu ożyły.
szkoda tylko że już zamówiłem drugie na alledrogo w razie co bd na zapas |
DARREK
Wysłany: 07-04-2010, 20:44
to teraz wyrzuć ten mostek i zobacz czy smiga.. jak nie, to będzie znaczyć, że nie o tą masę chodziło lub jakaś przerwa na przewodzie.. |
