Szarpanie na LPG...
bloku
Wysłany: 21-02-2006, 17:16   Szarpanie na LPG...
Jeżdze Tipolcem w 98% na gazie...i od jakis dwócgh dni zauweazyłem że zaczyna sie ksztusić...nie zawsze...ale jak mu sie zachce to nagle na kskrzyzowaniu przy ruszaniu padnie i d.pa...Tylko benzynka...potem przelaczam na gaz i jest siii przez jakis czas... Czy moze ktos mi podpowiedziec co moze byc przyczyna.
P.S. Gaz zalozony pod koniec 2004 roku - LOVATO pierwszej generacji, silnik gaźnik
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
Wysłany: 21-02-2006, 17:53
A filt gazu wymieniales? Reduktor dobrze wyregulowany? Jak sprawa ma się z kablami WN, świeciami, kopułką?
Chiquita
Wysłany: 21-02-2006, 18:07
Dokładnie tak jak napisał prezes.....to jest podstawa przy instalacjach LPG.
Wysłany: 21-02-2006, 22:09
Hmm to ja zapytam :D gdzie jest filtr gazu i czy organoleptycnzie mozna sprawdzic jak bardzo zasyfiony jest :D
robbert
Wysłany: 21-02-2006, 23:42
A czy w chłodnicy nie masz za mało płynu? (tzn. czy reduktor nie pokrywa się szronem). Pytam ponieważ takie objawy mają samochody w których reduktor się nie dogrzewa.
Wysłany: 22-02-2006, 08:46
MupiK napisał/a:
U mnie jest zintegrowany z elektrozaworem gazu. trzeba go rozebrać i wyciągnąc filtr.
Rzecz banalnie prosta należy jedynie pamiętać o zakręceniu gazu w zbiorniku bo może odmrozić rączki. Warto też - po zakręceniu gazu - odpalić go na gazie aby gaz wypalił się do końca, albo ostrożnie grzebać przy instalacji dopóki gaz z przewodów się nie ulotni.
bloku
Wysłany: 24-02-2006, 15:02
Generalnie jest tak ze:
:arrow: Filtr gazu NOWY
:arrow: Filtr powietrza NOWY
:arrow: Kable NOWE
:arrow: Świece NOWE
:arrow: Ustawiany był na gaz na elektronice i wszystko jest siii
:arrow: a i NOWY palec od zapłonu
Nie wiem co jeszcze mam wymienić...?!
LPG Lovato,
bob96
Wysłany: 24-02-2006, 20:57
Sprawdż wężyki od podciśnienia, miałem podobne objawy. Po uszczelnieniu wszystko wróciło do normy :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
bloku
Wysłany: 26-02-2006, 19:15
Miales racje...dzis przez przypadek poruszalem jakimis przewodami od gazu...i sie naprawilo...przejechalem 800 km dzisiaj i wszystko siii...a teraz ide spac bo zmeczony jestem. ;d
LPG Lovato,
Server uptime: 84 days
