Uszczelnienie
reval666
Wysłany: 16-12-2012, 12:43   Uszczelnienie
Mój silniczek w temprze podcieka zapewne gdzie tylko może, tzn bardzo delikatnie podcieka ale żeby mieć to wszystko z głowy chce go uszczelnić. I panowie pytanie do was powiedzcie co i gdzie tzn jakie uszczelki, simeringi i inne można samemu wymienić i i oczywiście gdzie ich szukać na silniku ;)
schab
Wysłany: 16-12-2012, 13:16   Re: Uszczelnienie
reval666 napisał/a:
Jest jeszcze taka ewentualność , że to nie wina uszczelek , tylko masz nieszczelne pierścienie tłokowe . W takim przypadku w układzie olejowym powstaje nadciśnienie , które powoduje wyciskanie oleju przez wszelkie możliwe nieszczelności . Dodatkowo zjawisko to się wzmaga , jeśli masz zatkany filtr par oleju , do którego podłączone jest odsysanie - tzw. odma .
Zacznij od zdjęcia węża z odmy i zobacz czy przy włączonym silniku ( dodatkowo - przegazuj ) wydobywają się przez nią spaliny . Jeżeli się wydobywają - to filtr nie jest zatkany , a jak jest spalin dużo - to silnik nadaje się do remontu , a nie do uszczelniania !
reval666
Wysłany: 17-12-2012, 08:12
Tzn mam odłączyć przewód odmy od kopuły gaźnika?
pawcio0706
Wysłany: 17-12-2012, 10:19
tam gdzie wychodzi z bloku silnika
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
reval666
Wysłany: 17-12-2012, 20:45
Odma to chyba jest przewód to skad bede wiedzial ze jest zapchana skoro odkrece ja od bloku?
schab
Wysłany: 18-12-2012, 15:36
reval666 napisał/a:
Poniżej króćca na który nasunięta jest gumowa rura - jest element który najczęściej ulega zapchaniu ( a nie sama rura ) . Natomiast jeśli odepniesz rurę u góry - będzie ci łatwiej obserwować co i w jakiej ilości przez nią wylatuje , a po przytkaniu dłonią - wyczuć czy ciśnienie gazów jest duże .
reval666
Wysłany: 18-12-2012, 21:56
schab napisał/a:
Możesz na jakimś foto pokazać o co dokładnie chodzi?
schab
Wysłany: 19-12-2012, 12:46
reval666 napisał/a:
Pod kolektorem wydechowym i bagnetem ( słabo widać ) :
Tu co prawda zdjęcie silnika 16V , ale blok ten sam i lepiej widać . Różnica jest taka , że rurka odmy idzie w bok , a nie do góry :
qe2
Wysłany: 03-01-2013, 11:36
Jeżeli pytasz o to gdzie są uszczelki w silniku to od razu lepiej go oddaj do warszatu a nie próbuj naprawiać
Wysłany: 03-01-2013, 21:10
Nie nabijaj pustych nic nie wnoszących postów, bo spam jest karany.
reval666
Wysłany: 03-01-2013, 22:22
qe2, za mądrego sie nie uważaj. Chodzi mi głownie o simeringi itp ewentualnie bo wszystkie uszczelki poza uszczelką pod wałkiem wymieniłem.
qe2
Wysłany: 04-01-2013, 09:59
nie było moim celem "uważanie się" za mądrego tylko pomoc koledze jeżeli piszesz:
"I panowie pytanie do was powiedzcie co i gdzie tzn jakie uszczelki, simeringi i inne można samemu wymienić i i oczywiście gdzie ich szukać na silniku"
wywnioskowałem że raczej tego nie wiesz skoro pytasz, więć dco dopiero mówić o wymianie...
Ale może lepiej rzeczywiście potraktuj że tej mojej "niefortunnej "uwagi dla Ciebnie nie było
pozdrawiam i życzę sukcesów
