Woda pod tylną kanapą w TIPO
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 12:25   Woda pod tylną kanapą w TIPO
Posidam TIPO od 2 dni. Wsio ok, ale dzisiaj pada deszcz. Troche pojeździłem.
Mam problem taki że pod tylna kanapą jak ją dźwigne mam wode. Pytanie skad ona tam może podciekać?
Wysłany: 08-02-2009, 12:47
balwanekbuli, Ogólnie to pod kanapą są takie małe z ukosowane dziurki, ale przez nie nie powinna się lać woda. Tu musisz sam poszukać. Proponuje zajrzeć do bagażnika podnieść wykładzinę oraz obicie nadkoli i zobaczyć tam czy nie dostaje się woda np. przez przegniłe nadkole czy zgniłe dziurki spinek, pod kanapa jest podłoga nieco niżej niż w bagażniku i może ściekać woda. Sprawdź również uszczelki bagażnika, ogólnie to właśnie na nim bym się skupił, choć nie wykluczam innych miejsc.
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 12:49
no ok. Poczekam aż tata złoży tempre i wyjedzie mi z garazu. bo przy tej pogodzie nie uśmiecha mi sie rozbierać tapicerek ;)
Ale dzięki za podpowiedź. Wiem gdzie zacząć szukać.
solidboy
Woda w bagażniku pod kołem zapasowym?
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 12:50
chmmm pod zabardzo nie ma. Ale dywanik nad kołem jest wilgotny. Aż ide wyjme koło... moment
Wysłany: 08-02-2009, 12:55
Ostatnio znajomym przeciekało Tipo na wysokości tylnych prawych drzwi i lało się na kanapę. Trochę trzeba było przekopać auto w poszukiwaniu przecieku łącznie z szyberdachem, koniec końców okazało się ze uszczelka na styku drzwi przepuszcza po posmarowaniu wazeliną przestała, ciekawe bo niby przylega dokładnie a leje się ciurkiem, delikatna warstewka czegoś tłustego i po sprawie. W życiu nie wpadł by ma taki pomysł gdybym kiedyś będąc małym bąkiem nie widział jak wujek tak "uczelnia" tak swojego poloneza. :lalala:
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:08
No to tak:
- pod zapasem jest troszkę wody.
- pod kanape podcieka od strony bagażnika z prawej strony.
W bagażniku z prawiej mam butle z gazem może gdzieś tam cieknąć?
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:12
Cieżko powiedziec. Najlepiej na spokojnie posprawdzać wszystko.
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:14
ok to narazie niech tak zostanie.
Jak bede miał garaż wolny do odkręce butle i wyjmę wygladzien z bagażnika i zobacze.
solidboy
Wysłany: 08-02-2009, 13:16
Tak wogóle to witamy :zgoda:
polansky
balwanekbuli napisał/a:
Może podcieka w miejscu gdzie wchodzą rury z gazem do bagażnika :?:
balwanekbuli
Wysłany: 08-02-2009, 13:18
Ja również witam :)
Bardzo możliwe musze to na spokojnie pooglądać. Albo nadkole troche podgniło lub te dziury ze spinek. Jak nie będzie ciekło na głowe to poogladam to. Dziś nie pogoda na to a na garażu tata wymienia ułożyskowienie tylnych wachaczy
** Dodano: 08-02-2009, 21:43 **
No więc tak.
Wyjałem wykładzine bagażnika. Wyjąłem butle z gazem i boczki.
PRZERAZIŁEM SIĘ!!!
DZiury w nadkolu takie że bym głowe przez nie przełożył.
Kurde szlak mnie trafia... Ogladałem autko wszędzie, a tam nie zajżałem. Nie przypuszczałem że tak może być biorać pod uwage cała reszte auta. Nie ma nigdzie rdzy tylko dopiero co zaczynaja sie pojawiać przebarwienia. A tam takie pruchno.
co ciekawe tylko prawa strona. Lewa dopiero zaczyna zjadać sie...
No wieć nie myślać długo practicer wita.
Dorażnie na szybko dziury połatane płótnem (500) i żywicą. Potem zapsikałem to czarną konserwacja w sprayu. Mam nadzieje że przestanie cieknąć.
Jak sie troche ociepli i bede miał pare groszy to sie ustawie z kolego i sie wstawi blachy tam...
Ogólnie sie troche podłamałem ale co tam... Tak to bywa czasmi a pretensje moge mieć sam do siebie.
Off top
solidboy, To nie twoja tempra była ostatnio na allegro?? Tak cosik zdjęcie podobne.
Off top
** Dodano: 08-02-2009, 22:12 **
Server uptime: 126 days
