Filtr paliwa |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 08-03-2009, 11:55 Filtr paliwa
Witam wiecie może gdzie w Tipo 2.0 16V jest filtr paliwa?? słyszałem też że są jakieś problemy z wymianą (ponoć filtr jest delikatny i trzeba uważać) o co dokładnie chodzi?
Swoją drogą ten filtr jest cholernie drogi jak na filtr, cena waha się od 75 - 165 zł |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 08-03-2009, 13:26
| Filtr masz zaraz za bakiem z tyłu. Jest metalowy,więc raczej nie az taki delikatny... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
avenger85
Wysłany: 08-03-2009, 17:51
| ego napisał/a: | | Filtr masz zaraz za bakiem z tyłu. Jest metalowy,więc raczej nie az taki delikatny... |
schowany za plastikową osłona przykręconą na 3 śruby ... i warte uwagi jest to że kupując ten filtr w komplecie są dwie miedziane podkładki które mogą okazać się niezbędne przy montażu nowego filtra ... chyba że cieknące paliwo komuś nie przeszkadza |
Wysłany: 08-03-2009, 21:58
| Cytat: | Swoją drogą ten filtr jest cholernie drogi jak na filtr, cena waha się od 75 - 165 zł
_________________ |
Możesz kupić Filtrona za 55zł ale nie polecam |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
avenger85
Wysłany: 08-03-2009, 23:18
ogólnie jeśli koniecznie chcesz przyoszczędzić to możesz kupić filtrona pp 833 ... będzie ci pasował ponieważ od 833/1 różni się tylko tym że w komplecie dostajesz mosiężne przejście na odpowiedni gwint tyle że to przejście można wykorzystać ze starego filtra i tym sposobem koszt filtra spada do 30zł + przesyłka
http://allegro.pl/item567...ucato_30zl.html
** Dodano: 08-03-2009, 23:31 **
| dziura793@o2.pl napisał/a: |
Możesz kupić Filtrona ale nie polecam |
ciekawe czemu ? tak się składa że czy to będzie filtron czy też mann to w środku tego filtra jest tylko zwykła zwinięta bibuła i nic więcej (rozprułem boschem filtrona i manna i w środku była dokładnie taka sama bibułka ) .... te filtry filtrują paliwo tylko pod względem mechanicznych zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji paliwa ....
stosując droższy filtr do silnika wcale nie będzie trafiało lepsze czy czystsze paliwo ...będzie to nadal paliwo które zatankowałeś na stacji ....
** Dodano: 08-03-2009, 23:34 **
na filtronie zrobiłem ok 40k km i go wymieniłem bo myślałem że już czas po wymianie nic sie nie zmieniło a po rozpruciu starego filtra nawet nie był bardzo zasyfiony ... trochę owszem a po rozwinięciu całej bibułki połowa była całkiem czysta |
Wysłany: 09-03-2009, 16:34
| avenger85 napisał/a: | | tak się składa że czy to będzie filtron czy też mann to w środku tego filtra jest tylko zwykła zwinięta bibuła i nic więcej (rozprułem boschem filtrona i manna i w środku była dokładnie taka sama bibułka ) .... |
A czego tam się spodziewałeś Św.Mikołaja to nie kinder niespodzianka
avenger85, pewnie,że można założyć ale ja wolę dołożyć i mieć pewność,że jest git a filtrona zakładam tylko powietrza
To samo tyczy się oleju raz połakomiłem się na Hart-owski za całe 7zł i od razu go wypier...m olej wyciekał spod niego we wszystkich kierunkach. |
Karpik
Wysłany: 10-03-2009, 13:10
| dziura793@o2.pl napisał/a: | pewnie,że można założyć ale ja wolę dołożyć i mieć pewność,że jest git a filtrona zakładam tylko powietrza
Ja właśnie słyszałem że filtrony nie są pierwszej jakości i dla tego np filtr oleju mam mana a co do filtra paliwa to jaką firmę proponujecie? też man? kolega avenger85 napisał wyżej że man i filtron mają w środku to samo |
Wysłany: 10-03-2009, 14:53
| Karpik napisał/a: | | a co do filtra paliwa to jaką firmę proponujecie? też man? |
Jak najbardziej moze byc
| Karpik napisał/a: | | kolega avenger85 napisał wyżej że man i filtron mają w środku to samo |
Na pierwszy zut oka tak, ale zauwaz ze mogą byc zbudowane np. z innego materiału, z czego mann bedzie trwalszy itp. |
Wysłany: 10-03-2009, 18:15
| A ja od siebie chciałbym dodac,ze filtry oleju boscha i filtrona sa produkowane na jednej linii produkcyjnej... |
jest nuova Bravo |
Karpik
Wysłany: 10-03-2009, 18:38
znalazłem hurtownię w Gdańsku z filtrami gdzie MAN jest po 80 zł |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 14-03-2009, 20:36
A ja wymieniałem wczoraj filtr paliwa na Filtrona 905 i płaciłem 22 złote
Sprzedający się kopsnął bo wg katalogu wychodziło mu 833 a jak potem rozkręciłem to zobaczyłem że to jest metalowy 905 ale wymienił bez problemu i wszystko gra |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 14-03-2009, 21:14
| A ja wszystkie filtry dostępne w samochodzie mam z Knechta.Austriackie,cena bardzo przystępna i nie narzekam |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 14-03-2009, 21:23
| solidboy napisał/a: | | mam z Knechta |
Jedne z najleprzych filtrów na swiecie (podobno) ja mam filtr oleju w sedici z tej firmy |
Wysłany: 15-03-2009, 08:38
| egon. napisał/a: | ja mam filtr oleju w sedici z tej firmy | innego miec nie możesz... bynajmniej nie powinieneś... |
jest nuova Bravo |
Karpik
Wysłany: 16-03-2009, 11:01
| dlaczego nie powinno się mieć innego?? ja mam mana |
Wysłany: 16-03-2009, 11:13
| Karpik napisał/a: | | dlaczego nie powinno się mieć innego?? ja mam mana | filtron olejowy w sedici sie nie sprawdza,powietrze może być,ale olej tylko knecht lub man. Wiecej sszczegółów na ten temat znajdziesz na Naszym forum. |
jest nuova Bravo |
