Obroty i zamuła TIPO 1.4 i.e
mattipo
Wysłany: 07-03-2009, 21:25   Obroty i zamuła TIPO 1.4 i.e
Witam . zno mam problem z moim tipkiem :sciana: . dziś rano wsiadłem do neigo odpaliłem pusciłem sprzegło i zgasł. drugi raz zakreciłem odpalil i bylo wszystko normalniee lecz trzesło nim troszke i w sumie głosno chodził obroty falowały z 1200 do 1400. gdy nagrzał sie do 90* obroty staneły na 900* i chodził cichutko. moze sie nie znam i ijest to normlane z tymi obrotami ale warto sie spytac :]. Nastepnym moim zagadnieniem jest to iz po wymianie tłumika Auto zaczeło zamulac. nie chu chu nie moge zerwac kapca:P pod lekka góre toczy sie ledwo na 2. i spod swiateł gdy dam obroty np. na 30 ledwo co rusza. Co musze ew. wymienic sprawdzic? Tipo 1.4 i.e Bbenzyna bez gazu :)
** Dodano: 07-03-2009, 21:39 **
czy pomoze reset komputera?
Wysłany: 07-03-2009, 23:04
mattipo, A tłumik kupiłeś napewno do Tipo 1,4 ?? Jaki ten tłumik ? nowy czy używany ? Co do obrotów to ciężko powiedzieć. Na zimnym silniku obroty będą falować bo automatycznie ssanie sobie dostraja obroty. Przynajmniej u mnie tak jest
mattipo
Wysłany: 07-03-2009, 23:55
Lasgo07, tłumik nowy do 1.4 widzialem stary i nowy były identyczne
Wysłany: 08-03-2009, 00:38
mattipo, Więc nie sugerowałbym się tym że po zmianie tłumika auto zaczęło zamulać. Problem tkwi w silniku. Zapłon ustawiałeś kiedy kolwiek ?
mattipo
Wysłany: 08-03-2009, 00:42
nie nigdy nie ustawiałem . nie mam zielonego pojecia jak to zrobić a czy jest opcja ze restart cos pomoze?
Wysłany: 08-03-2009, 23:48
zacznij od sprawdzenia świec i kabli zapłonowych. ostatnio miałem podobną sytuację, to powiem, że styki na kablach były całkiem zielone. po wymianie moja tempra wróciła do formy.
mattipo
Wysłany: 09-03-2009, 22:41
i dalej mam problem dzis ledwo co mi wjechał pod góre ;/. jeszce czuje jakby przepuszczał powietrze gdzies. gdy dodam gazu... :sciana:
Server uptime: 2 days
