Znak GMP?
Kaputzin
Wysłany: 08-03-2009, 07:50   Znak GMP?
Panowie mam pytanko bo po przeszukaniu forum nie znalazłem zadowalającej mnie wypowiedzi ;D Zabieram się w najbliższym czasie do wymiany paska rozrządu, napinacza i pasków na alternatorze i pompie wspomagania. Wiem, że jedną z metod ustawienia rozrządu jest ustawienie na "0" znaku GMP pod gumową zaślepką ale problem w tym, że nie mogę go za bardzo zlokalizować i prosiłbym o pomoc, tylko coś dokładniej niż obudowa sprzęgła :) Przy wymianie paska będę sie odnosił do znaków na kołachh i obudowie, ale chciałbym mieć coś do sprawdzenia dla pewności, że dobrze zrobiłem :D Silnik jak w opisie ... Dzięki wielkie :)
adrusek
Wysłany: 09-03-2009, 01:24
ustaw sobie na znakach na rozrzadzie i zobacz wtedy na kole zamachowym, albo kolo zamachowe masz przykrecone o 180 stopni ze znak masz na dole
Kaputzin
Wysłany: 10-03-2009, 23:00
Przy okazji wymiany termostatu udało mi się zlokalizować to okienko z GMP. Niestety było bez zaślepki :sciana: Co mi grozi, jak będę jeździł bez zaślepki? Czy może coś się dostać do skrzyni? Czym ewentualnie mógłbym zastąpić tą zaślepkę?
adrusek
Wysłany: 10-03-2009, 23:11
ja tez nie mialem zaslepki i nic sie nigdy nie stalo,
Wysłany: 11-03-2009, 10:49
odkąd kupiłem autko (półtorej roku) nie mam tej zaślepki i nic się nie dzieje
Wysłany: 11-03-2009, 12:04
Nie mam zaślepki też. Ale przy wymianie progów i nadkoli, gdzie jeszcze szpachla gdzie niegdzie była nałożona to podczas szlifowania ten pył się dostał tam do środka i przez to zaczęło mi szumieć łożysko oporowe.
Wysłany: 11-03-2009, 18:43
Kaputzin, w sklepach z częściami do Fiata kupisz ją bez problemu.
Kupowałem w Łodzi (chyba w Euro-Fiat) za jakieś grosze bo też nie miałem.
Wysłany: 11-03-2009, 18:52
Kaputzin, kolego mam tą zaślepkę chce za nią 10zł plus wysyłka chętny?
Server uptime: 11 days
