centralny i alarm w tipo
kazach
Wysłany: 22-07-2005, 10:39   centralny i alarm w tipo
chcialbym zalozyc sobie centralny i alarm w moim Tipku i nie wiem czy te z allegro są dobre. czy ktos ma jakis zaufany link do tych rzeczy z allegro ktore moglbym zamowic i sie nie przejechac ? bardzo prosilbym kogos obeznanego o jakies wskazowki [-o< napewno innym tez to pomoze. Dziekuje i pozdrawiam cale TTT !!
Kazach Tychy
Wysłany: 22-07-2005, 10:56
Hej ja jestem na biezaco bo w zeszly weekend przeprowadzalem takak operacje coprawda bez centralnego bo juz kasy nie bylo. Operacja nie specjalnie trudna wsystko zalezy od teog co kupisz:-) Ja kupilem tradycyjnioe najtansze badziewie tylko zeby wylo odstraszalo i dzialalo psychologicznie na zlodzieja namieszalem troche w instalacji co by latwo tego nie znalazl i tyle :-) Ja juz 3 alarm kupuje u tego samego goscia ma nick "szumo00" znjadziesz bez problemu. Zna sie na rzeczy i jest komunikatywny ja zalatwiam wszystko poza allegro zawsze to troche taniej i prowizja odpada a koles w 100% sprawdzony
jakbys mial jakies pytania to wal na pm pzdr
kazach
Wysłany: 22-07-2005, 12:11   no chodzi mi tez o centralny...
czy mi sie tam zmieszcza silowniki bo juz jakies kable z kostkami przy tych zamkach wiszą ...
Kazach Tychy
Wysłany: 22-07-2005, 13:44   Re: no chodzi mi tez o centralny...
kazach napisał/a:
sprawdz czy nie masz przypadkiem centralnego wbudowanego w zamkach drzwi...jezeli nie masz,to nasiłowniki zawsze sie znajdzie miejsce
Adam1971
Wysłany: 22-07-2005, 17:20
Jeżeli wychodzą ci kabelki od zamka to chyba masz centralny. U zamka z przodu powinno być 6 kabelków (master), a z tyłu 4 kabelki. Zawsze dwa kabelki są od sygnalizacji zamknięcia zamka (drzwi). Pozostałe 4 lub 2 do sterowania. A alarm mam Scorpiona ma już 6 lat pierwsze modele, ale mnie nie zawiódł jeszcze. I ma wyjścia do sterowania centralnego zamka, czujników wstrząsowych, uderzeniowych i kilka jeszcze innych funkcji. Jak chcesz to podam symbol może kupisz używany. Jest naprawdę dobry Choć ten model jest już stary. Ale osobiście uważam że lepiej do sterowania zamkiem kupić drugi osobny pilot z układem. Jeden pilot do alarmu drugi do otwierania i zamykania zamków.
[ Dodano: 22-07-2005, 17:42 ]
A zapomniałem. Jak nie masz zamków ja orginelne kupiłem po 30 zł z Anonsów. Do tego moduł sterowania za 40 zł. Ewentualnie siłowniki na te dzyndzle od zamykania drzwi po 25-40 zł zależy od kg. Podobnież je się szybko zakłada.
[ Dodano: 22-07-2005, 18:23 ]
Kilka tematów niżej jest ładnie opisany centralny zamek.
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
wglogowski
Wysłany: 08-08-2005, 11:14
Kupiłem na allegro alarm Elita mini jest bdb sam go montowałem instrukcja w j.polskim dobry kontakt z sprzedającym (salonodnowy). Centralny już miałem i alarm znakomicie z nim współpracuje.
KLIK
Wysłany: 09-08-2005, 21:14
Ja polecam uzytkownika o nicku STARMACH ( http://www.allegro.pl/sho...s.php?uid=25071 ). Kupilem u niego dwa centralne zamki.
Ma duzy wybor rozne typy (np. 2 mastery, bez pilotow, z pilotami, same silowniki itp.)
Polecam tego usera.
Co i jak podlaczyc bedziesz w instrukcji ktora dostaniesz.
Acha, radze zaopatrzyc sie w gumowe "rurki" laczoce drzwi z slupkami, oryginalne w ASO po okolo 10zł/sztuka. Pasuja tez od CC (w sumie takie same sa).
Lepiej to wszystko wyglada i jest bardziej fachowo.
