Zniknaly swiatla cofania...:/ |
Wysłany: 15-08-2005, 14:05 Zniknaly swiatla cofania...:/
Mam pytanie ktos spotkal sie z czyms takim ? Ja mam chyba pecha bo w poprzednim autku mialem dokladnie to samo:/
Swiatla sobie bylyl az tu pewnego dnia zniknely:/ nie jest to super uciazliwe ale dla innych kierowcow moze byc niemalo denerwujace i mylace dlatego chcialbym to jak najszybciej zrobic.
Wszelkie uwagi jak to zdiagnozowac gdzie szukac przyczyny i gdzie dorwac zepsute czesci mile widziane
pzdr |
Hemi
Wysłany: 15-08-2005, 15:36
| Sprawdź włącznik w skrzyni biegów. Jest wkręcony w obudowe skrzyni. Zajrzyj pod spód samochodu (nie pamiętam tylko czy jest z przodu skrzyni czy z tyłu) |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
GRAFIT
Wysłany: 15-08-2005, 16:15
Włacznik ten jest wkrecony w przod skrzyni biegow, ma wtyczke z dwoma kablami.Miałem te same objawy i wymieniłem na nowy koszt nowego firmy FACET ok 27-30zł
Wymiana tego włacznika to chwila moment.Ze starym nic sie nie zrobi bo nie da sie go raczej otorzyc pozatym nie opłacalne bo nowy ok 30zł
Ten włacznik to tylko guzik ktory łaczy a winą usterki jest za słaba sprezyna lub nagar na styku w srodku, ja stary moczyłem w benzynie itp ale nie warto bo i tak raz działał raz nie .
Polecam dać nowy
Ps sprawdz tez zarowki nie zaszkodzi dac nowe |
Było Bmw jest Mondeo |
marinero
Wysłany: 16-08-2005, 20:09
| ma ktoś foto tego włącznika,mam taki sam problem |
_________________ 1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93 |
jabko
Wysłany: 16-08-2005, 20:29
Masz dokładny opis GRAFITA
Otwierasz maske i po prawej stronie na dole masz do skrzyni podłączone dwa kabelki dokładnie z przodu auta. (na górze są linki sprzęgła itp, po lewej silnik, po prawej nadkole, z tyłu przegroda kabiny, wodziki itp, od dołu nie widzisz bo nie leżysz)
Po prostu podnieś maskę i popatrz, powinieneś je widzieć bez żadnych kombinacji, schylania itp. |
piękne i uległe |
Wysłany: 17-08-2005, 15:29
Witam jako ze pogoda dzis laskawsza to wczolgalem sie pod autko i co sie okazalo :-)
Czujnik jest bylo OK natomiast uszkodzeniu ulegl jeden przewod do niego idacy przez to nie bylo styku :/ pier*ol usterka szybko usunieta kabelek zlutowany i zaizolowany porzadnie coby sie znowu takie jaja nie porobily:/
Przy okazji sprawdzilem sobie lampy tylne wyczyscilem klosze i zarowki, podoginalem styki bo niektore slabo kontaktowaly:-)
Ogolnie mam dobry humor bo poslzo dosc szybko i sprawnie ciekawe czy bede mial taki sam jak sie wezme w weekend za tylnie hamulce:/ |
Wysłany: 18-08-2005, 07:53
| Czujnik ten znajduje sie w miare nisko i pewnie cos go uszkodzilo jak jechales. |
