Paliwo
Radke
Wysłany: 18-12-2006, 22:51   Paliwo
Czy ktoś z Was ma koncepcję, jak całkowicie spuścić paliwo ze zbiornika?
Jest tam może jakiś zawór albo korek spustowy?
Mała prośba: nie piszcie porad w stylu: odpalić silnik i poczekać aż zgaśnie z braku paliwa.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
nessuno
Wysłany: 18-12-2006, 23:35
Przy gaźniku trochę to kłopotliwe. Mając niewielką ilość paliwa można próbować je odessać, niewiem, może starą metodą czyli wężyk do zbiornika i na zasadzie naczyń połączonych próbować. I chyba ustawić auto na jakimś wzniesieniu tak, aby przód (lub tył) były niżej. Mój pomysł pewnie nic nowego nie wniesie, ale próbować można. Tylko nie pij benzynki, pij :piwko: :)
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
rożek
Wysłany: 22-12-2006, 23:22
Odczepić od gaźnika wezyk albo nawet przed pompą paliwa i zaciągnać i do karnistra albo dmuchnąć we wlew zatykajac odpwietrzenie. W maluchu spływało co do kropli tyle że bardzo wolno
Wysłany: 22-12-2006, 23:28
Tak na 100% to nawet chyba pompa paliwa nie wypompuje.
Ja jak kiedyś wyjmowałem bak poprostu wcisnąłem wężyk zassałem i poszło. Zostało, może z 0,5 litra. A jeśli chcesz dobrze, weź pompkę do paliwa włóż rurkę i tak operuj aż nie będziesz słyszał zasysającego się paliwa.
Albo wyjmij bak. Od góry odpinasz 3 przewody + wtyczke od miernika, na dole masz 3 śruby. Bak szybko wyjmiesz.
Server uptime: 125 days
