zniszczona kopułka |
soldys23
Wysłany: 27-12-2006, 12:35 zniszczona kopułka
| wesołych swiat mam ptanie czy po wymianie kopułki zapłonu trzeba ustawiac zapłon i czy moge kopulke z silnika 1,6 z1 wałkiem zastapic kopółka z z silnika z 2 wałkami rozrzadu tez 1 ,6 ile moze4 kosztowac nowa kopułka ?? czy to majatek?? |
RobertWroc
Wysłany: 27-12-2006, 13:11
soldys23, wg moich danych to wymiana kopułki to koszt ok 20.000-30.000,-,może trochę więcej jak wymienisz razem z palcem rozdzielacza.To wówczas będzie o jakieś 10.000 więcej.
Możesz oczywiście zrezygnować z zakupu złotej ew platynowej kopułki i kupić taką zwykła. Wówczas powinienes zamknąć się w kwocie ok 30 zł razem z palcem.
Wybór należy do Ciebie.
A zapłonu ustawiać nie musisz. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-12-2006, 13:27
| RobertWroc napisał/a: | | koszt ok 20.000-30.000,- |
Koszt w rublach hihi |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-12-2006, 20:32
A ja tylko dodam, ze kopulki do 1.6 DOHC sa sprzedawane w roznych ksztaltach, kolorach i rozmiarach i ze generalnie wszystko co nie jest oryginalem MM (ktory to nawiasem mowiac jest tanszy od zamiennikow) nadaje sie tylko na czas dojazdu po oryginalna kopulke. Ja skasowalem 3 podrobki w 11 miesiecy - zamienilem na MM i smiga do dzis |
_________________ ... |
