problem z gazem.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 23-02-2009, 18:18   problem z gazem.
witam na odpalonym silniku slychac syczenie tak jakby z parownika i czuc niespalonym gazem. I jak zgasze silnik to jakies pol minuty jest syczenie takjakby gaz z przewodow sie ulatnial, i to gdzies z parownika , jakto sprawdzic skad dokladnie ucieka??
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 23-02-2009, 18:22
cezar60, dokładnie sprawdzą Ci na stacji diagnostycznej za pomocą specjalnego przyrządu. I nie ignoruj tego, bo różnie może się skończyć.
cezar60
Wysłany: 23-02-2009, 18:33
ja to myslalem juz wymienic caly parownik bo juz stary jest,. co o tym myslisz?? dam rade sam, i czy musi byc taki sam jak ten co mam czy inny tez podłacze??
YaSIu
Wysłany: 24-02-2009, 00:03   Re: problem z gazem.
cezar60 napisał/a:
Jak po zgaszeniu słyszysz syk, to na pewno któryś elektrozawór nie trzyma i to pewnie ten na parowniku - rozbierz go i przeczyść - powinno pomóc
cezar60
Wysłany: 08-03-2009, 10:16
no a z tym reduktorem to jak jest kazdy pasuje . Bo chce wymienic bo ten ma juz 5 lat i nigdy nie bylo w nim nic wymieniane, nie moge znalesc membran , Reduktor voltran. Ale nie chcem nic w nim wymieniac , tylko caly nowy wstawic i sie pytam czy jakiejs innej firmy np: lovato bedzie pasowac.?
Wysłany: 08-03-2009, 12:19
do voltrana lovato podejdzie bez żadnych przeróbek, tzn węże nie powinny być za krótkie itp.
Server uptime: 8 days
