Zwarcie w instalacji
drobek
Wysłany: 02-03-2009, 22:24   Zwarcie w instalacji
Witam. Mam gdzieś zwarcie instalacji LPG. Najpierw spalił sie bezpiecznik potem ścieżka w centralce. Przemierzyłem wszystkie kable i są oki. Wszystkie elektrozawory sie otwierają.
Pytanie: Jak sprawdzic elektrozawór bo możliwe ze którys szwankuje?
W mojej instalacji sa 3 elektrozawory i 2 przekazniki i czy to nie za duzo jak na centralke? Zamierzam założyce przekaznik za centralka żeby go odciążyc.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Wysłany: 03-03-2009, 00:38
elektrozawór na butli może być jeden, drugi przed reduktorem, trzeci przełącza gaz-benzyna, tak możesz na przyklad mieć;
powinny wszystkie lecieć przez osobne przekaźniki, bo przy przełączeniu na moment biorą większy prąd i mogłyby spalić centralkę jeśli ktoś je puści bezpośrednio, tak mi się wydaje, al przekaźniczki jakieś małe w centralce/jakimś module od LPG (nie wiem jaką masz instalację) powinny być... jak sprawdzić elektrozawór? to w sumie cewka która jak płynie przez nią prąd otwiera zawr (przesuwa rdzeń/coś się obraca; jak elektromagnes czy silniczek powiedzmy); zasilisz sobie i powinno się ruszyć, ale nie zawsze słychać to; musiałbyś wyjąć takowy elektrozawór (po zabezpieczeniu instalacji! zakręceniu gazu przy butli i wypaleniu jego resztek z przewodów instalacji) i podać sobie nań 12V i zobaczyć; inna sprawa, że po latach niektóre się zacinają gdy się np nagrzeją, wtedy mogą wziąść większy prąd i coś poleci...
drobek
Wysłany: 03-03-2009, 01:26
Jeden na butli drugi na reduktorze i trzeci z filtrem a zasilone sa tylko z centralki i nie maja żadnych przekazników i dlatego też mnie to zdziwiło ze takie małe cus do 3 elektozaworów Przekazniki sa jedynie na odcięcie wtrysku i sondy. W celu sprawdzenia elektrozawóru podałem na każdy bezpośredio 12v i wszystkie "cykają" więc sie otwierają.
Naprawiłem centralke (wlutowałem kabelek) i strasznie sie grzeje a bezpiecznik trzyma. Jutro pokombinuje i bede odpinał po koleji elektrozawory i patrzył czy centralka sie grzeje Stawiam na elektrozawór w reduktorze jest tam najwiekszy syf więc moze on bedzie wadliwy
** Dodano: 03-03-2009, 17:47 **
dziś juz nie odpalił elektrozawór w reduktorze wiec wsio jasne. Dzieki za porade :) mozna zamknąć
