cos stuka/
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-10-2008, 14:14   cos stuka/
witam
Dziś wymieniłem z przodu opony bo tamte byly juz zjeżdżone wymienili wywazyli zaplacilem 24 zl tylko nie mialem na zbieznosc kasy/. no i jak jade 30 - 50 km/h to tak jakby cos stukalo albo jakbym jechal po wybojach. czy to moze przez to ze zbieznosci nie ustawilem./?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Szczęściarz
Wysłany: 03-10-2008, 14:24
Jeśli to z przodu to najprawdopodobniej tuleje gumowe na stabilizatorach. Jeżeli zaczęło stukać zaraz po wymianie kół to może być to.
** Dodano: 03-10-2008, 15:25 **
Pokiwaj mocno autem, raz jedną a raz drugą stroną i słuchaj czy coś będzie pukać.
cezar60
Wysłany: 03-10-2008, 14:29
opony wymienilem wyjechalem i odrazu zaczelo tak jak jade czuc pod nogami jakby cos stukalo
Szczęściarz
Wysłany: 03-10-2008, 14:34
Aaaa widzisz... gumy na stabilizatorze:) ... przy odrobinie szczęścia przestaną stukać za trzy lub cztery godziny postoju, lub też jazdy auta ;D
Gdy auto jest podnoszone stabilizator (pręt łączący wahacze) mocno się przekręca, co mogło spowodować chwilowe "przestawienie" tych gum. Zrób parę kilometrów i powinno przestać stukać ;)
** Dodano: 03-10-2008, 15:38 **
One tak lubią troche postukać gdy są już zużyte. Przerbiam to od trzech lat w czasie zmian opon na sezon ;D . Stukają przez pół godziny jazdy i przestają. Musze w końcu wymienić ale nie chce mi sie.
Wysłany: 03-10-2008, 14:41
cezar60, ...:
DOKRĘĆ KOŁA
Wysłany: 04-10-2008, 15:16
tak jak konikks pisze, dokrec kola, bo to sie zbyt czesto zdarza, a rzadko sie wpada na taki pomysl. Co do gum na stabilizatorze - nie wiem, nie spotkalem sie z taka przyczyna stukania. W kazdym razie wywazanie raczej wykluczam. Jego braki wyczuwalbys przy wyzszych predkosciach (60-70km/h i wyzej)
cezar60
Wysłany: 06-10-2008, 21:31
kola dokrecone byly i nadal nic
Wysłany: 07-10-2008, 21:25
cezar60, to jeszcze jedno pytanie. Czy to stukanie jest rownomierne? I tylko przy predkosciach ktore opisales? Czy przyspieszajac stukanie tez przyspiesza?
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 07:59
przy 80 nie czuc stukania przy 40 50 najmocniej i strzalka od predkosciomierza skacze lekko
Wysłany: 08-10-2008, 08:25
Podjedz na stacje diagnostyczna niech Ci sprawdza przednie zawieszenie,jak okaze się,że jest ok to przerzuc przednie koła na tył i zobaczysz co wtedy sie bedzie działo... łączniki stabilizatora napewno odpadaja,wydaje mi sie że wahacze równiez,to bedzie cos z kołami...
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 16:21
sorry pomylilem sie stukanie sie nasila przy przyspieszaniu i od okolo 90 juz prawie nie czuc ale jak jade na rownym asfalcie to jak przyspieszam to czuc jak zaczyna szybciej stukac
Wysłany: 08-10-2008, 16:32
cezar60, a te opony kupowałeś nowe czy wizualnie (nowe) używki?
cezar60
Wysłany: 08-10-2008, 17:13
dostalem jak kupilem samochod na wakacjach/.
Wysłany: 08-10-2008, 17:42
cezar60, no to masz raczej odpowiedz! Wada opomy jednej lub więcej :) Jeśli takie same wibracje/stukanie czujesz na kierownicy to zamień tak jak
ego napisał/a:
przynajmniej jesli tylne masz dobre to po takim zabiegu stukanie bedzie duzo mniej uciazliwe
