               |  |   Ogólnopolski Klub Tempra Tipo Team
			| [Benzyna] Gaźnik - gaśnie na biegu jałowym po wyjęciu gaźnik |
      | Autor | Wiadomość |
      | michac   witamy nowego
               |  Wysłany: 16-06-2009, 19:27   [Benzyna] Gaźnik - gaśnie na biegu jałowym po wyjęciu gaźnik |
               | Drodzy koledzy, nasłuchałem się wiele dobrego o tym forum, więc w końcu uderzam po prośbie. Wymieniałem w moim tipo uszczelkę pod głowicą, wszystko się bardzo ładnie udało, nowa uszczelka, uszczelki kolektorów itp. Po poskładaniu ustawiony rozrząd, zapłon na Digiplexie. Niestety, jak samochód jedzie to jest bardzo ładnie, zarówno na beznynie jak i LPG. Niestety po puszczeniu gazu (obojętnie na jakim paliwie) zarówno w trakcie jazdy jak i na postoju samochód gaśnie. Zapalam ponownie i wszystko jest ok, póki lekko wyciągnę ssanie albo dodam gazu.
 Gdzieś czytałem, że po lewej stronie gaźnika stojąc przodem do auta jest elektrozawór biegu jałowego, ale w takim wypadku powinno na LPG chodzić dobrze.
 Zastanawiam się, czy nie jest to wina zaciągania lewego powietrza spod obudowy filtra powietrza (obudowa z wersji wtryskowej) bo przed naprawą nie było takich problemów.
 Jak sprawdzić, czy nie ciągnie lewego powietrza, na co innego zwrócić uwagę?
      | miszko
               |  Wysłany: 16-06-2009, 19:31 |
               | Jeżeli uszczelka pod gaźnikiem przepuszcza powietrze, to czy to Pb czy LPG (a w szczególności) silnik dobrze pracować nie będzie. Pozatym co było robione nic nie było ruszane przy gaźniku? A jak sprawa wygląda z wężykami od podciśnienia? Są one wszystkie i sprawne?
				| _________________ Fiat Tempra 1.6, LPG, '94, ~425 tys. km, srebrna
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 16-06-2009, 22:07 |
               | michac, Sprawdź gumową podstawę gaźnika to podstawa jeśli chodzi o lewe powietrze, poszukaj wszelkich nie proszonych dziur w puszcze filtra, następnie wężyki z podciśnienia włoku gaźnika i do digiplex'a (tak profilaktycznie). Pozbyłeś się oryginalnego dolotu z gaźnika? Obudowa z wersji wtryskowej nie jest za dobra na gaźnik, rozważył bym powrót do oryginalnego zestawiania, na forum dostaniesz części. Uszkodzony elektrozawór powoduje gaśniecie auta na benzynie i do tego tylko na biegu jałowym, gdy podciągniesz np. ssanie nie ma opcji by gasł z tego powodu. A i zalecam regulacje gaźnika na biegu jałowym (śruba z przepustnicy), dla benzyny możesz jeszcze dodatkowo wyregulować mieszankę.
 P.S po regulacji gaźnika robi się jeszcze raz regulacje LPG gdyż przepustnica na biegu jałowym ma inne położenie.
 ** Dodano: 16-06-2009, 23:22 **
 Do głowy przyszedł mi jeszcze taki patent na sprawdzanie lewizny. Natchnął mnie trik jaki kiedyś widziałem gdy kominiarz sprawdzał wentylacje. O tuż goście mają z sobą takie duże zapałki, zapalają je i od razu gaszą podstawiając pod kratkę, te z kolei zaczynają mocno dymić, sprawny przewód kominowy momentalnie zasysa dym drugi kominiarz przez radio podaje że go widzi. Morał taki można wziąć zwykła paczkę zapałek szybko zapalić i zgasić powinna przez chwile mocno dymić. Jeśli silnik łapie lewe powietrze zobaczysz jak w tym miejscu zasysa dym do siebie. Palimy kilka zapałek i okadzamy jak w kościele okolice gaźnika i patrzymy gdzie dym zmienia gwałtownie kierunek.  Uffff koniec patentów rodem z Adam Słodowy show
				| _________________ FIAT TIPO 1.4 - (78HP) Typ : 159A2.000 (P/LPG) SPRZEDANY
      | balwanekbuli
               |  Wysłany: 17-06-2009, 06:35 |
               |  	  | JAM_BELFEGOR napisał/a: |  	  | koniec patentów |
 Jeste jeszcze jeden. Tyle że nie do konca ujawni gdzie.
 Wystarczy zatkać szczelnie wlot powietrza i jak silnik pracuje to znaczy że dostaje lewe powietrze. Zdejmij rure dolotową od gażnika. Zostaw sam "daszek" odpal auto i przyłóż ręka. Musi zgasnąć
				| _________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 17-06-2009, 07:33 |
               | kolega pisze że ma puszkę od wtrysku, to już co najmniej 2 ręce potrzebuje 	  | balwanekbuli napisał/a: |  	  | Zostaw sam "daszek" odpal auto i przyłóż ręka. |
      | yoyo
               |  Wysłany: 17-06-2009, 07:40 |
               |  	  | balwanekbuli napisał/a: |  	  | Wystarczy zatkać szczelnie wlot powietrza i jak silnik pracuje to znaczy że dostaje lewe powietrze. Zdejmij rure dolotową od gażnika. Zostaw sam "daszek" odpal auto i przyłóż ręka. Musi zgasnąć |
 to jest ba najpewniejszy sposób, ja ostatnio zregenerowałem moją puszkę i teraz jak przyłożęrękę 1cm od rury dolotowej to silnik zaczyna przerywać, a jak dam bliżej to gaśnie
				| _________________ Niegdyś: Tempra S.W. 1,6 SX i.e LPG DGT "Grigio Nickel M.S."
               |  Wysłany: 17-06-2009, 11:41 |
               | Tak więc, puszkę od wtrysku miałem od samego początku i nie było problemów, zatkam dolny wlot powietrza i zobaczę co się będzie dziać. Podstawa gaźnika na pewno jest szczelna, bo dodałem tam silikon termowytrzymały, nie ma opcji żeby puszczało. Zastanawiałem się czy nie popryskać dezodorantem w okolicach gaźnika, powinny obroty podskoczyć jeśli gdzieś ssa lewiznę.
 Nie mam podłączonego podciśnienia do digiplexu i nigdy nie miałem - najbardziej prosiłbym o jakieś wskazówki lub zdjęcia jak powinny być podłączone te podciśnienia do gaźnika.
 Cod o regulacji gaźnika, gdzie mam szukać tej śruby? Elektrozawór biegu jałowego wkręcony jest jak rozumiem z lewej strony gaźnika, ma jeden przewód (tak więc podanie +12V powoduje jego otwarcie czy zamknięcie?). Efekt jest właśnie taki, że gaśnie na jałowym, jak wyciągnę troszkę ssanie albo dodam gazu efekt ustępuje. Aktualnie podciągnąłem sobie linkę od gazu i tak muszę jeździć, ale trzyma 1100 obrotów i czasem lubi przyszarpać przy zrzucaniu na luz.
 Podejrzewam co raz bardziej tą puszkę od wtrysku, bo jest problem z odpaleniem auta na gazie, trzeba otworzyc przepustnice dosc mocno żeby odpalił, a odpala też dziwnie, bo jakby "rozpędza się" silnik. Na benzynie odpala na dotyk, tylko gaśnie, efekt więc taki jakby nie robiło się w dolocie odpowiednie podciśnienie = nie ma siły zassać gazu przy rozruchu.
      | balwanekbuli
               |  Wysłany: 17-06-2009, 19:10 |
               |  	  | JAM_BELFEGOR napisał/a: |  	  | kolega pisze że ma puszkę od wtrysku, to już co najmniej 2 ręce potrzebuje 	  | balwanekbuli napisał/a: |  	  | Zostaw sam "daszek" odpal auto i przyłóż ręka. |
 Ech to jest tak jak sie czyta nie dokładnie.
 Tak czy siak w ten sposób też można sprawdzić
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 17-06-2009, 19:15 |
               | jeśli ci gaśnie również na lpg to nie wina elektrozaworu gaźnika elektrozawór zamyka się bodajże jak nie ma napięcia, steruje nim moduł cut-off na podstawie położenia przepustnicy (czarny kabel z gaźnika), impulsów z cewki, i chyba czujnika w skrzyni (za to nie ręczę 	  | michac napisał/a: |  	  | Elektrozawór biegu jałowego wkręcony jest jak rozumiem z lewej strony gaźnika, ma jeden przewód (tak więc podanie +12V powoduje jego otwarcie czy zamknięcie?). Efekt jest właśnie taki, że gaśnie na jałowym, jak wyciągnę troszkę ssanie albo dodam gazu efekt ustępuje. |
  ). tu masz regulacje na końcu  http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf od tego zacznij. 	  | michac napisał/a: |  	  | Cod o regulacji gaźnika, gdzie mam szukać tej śruby? |
 lepiej nie psikaj jeszcze podpalisz auto 	  | michac napisał/a: |  	  | Zastanawiałem się czy nie popryskać dezodorantem w okolicach gaźnika, powinny obroty podskoczyć jeśli gdzieś ssa lewiznę.
  i tyle będzie. Zatkaj dolot, lub trik Adam Słodowy   a skąd digiplex ma brać info do przesterowania zapłonu? 	  | michac napisał/a: |  	  | Nie mam podłączonego podciśnienia do digiplexu i nigdy nie miałem - najbardziej prosiłbym o jakieś wskazówki lub zdjęcia jak powinny być podłączone te podciśnienia do gaźnika.
               |  Wysłany: 18-06-2009, 15:30 |
               | Czytam w takim razie o gaźniku, dezodorant odpuszczam.
 W skrzyni nie ma żadnego czujnika, jest tylko przykręcony obok CPW. CPP i gaźnik? Muszę poszukać, ale nie widziałem czegoś takiego tym bardziej czarnego kabelka.
 Rozumiem, że muszę podłączyć podciśnienie do digiplexu, jest tam faktycznie pypeć na podłączenie wężyka, ale mam digiplex za przednią lampą i jest tam kiepski dostęp...
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 18-06-2009, 19:06 |
               | jesteś pewien że to digiplex? cyknij fotkę tego cuda bo coś mam przeczucie z to do moduł cut-off, digiplex jest oryginalnie na grodzi silnika umieszczany. Poza tym gdzie masz aparat zapłonowy? 	  | michac napisał/a: |  	  | za przednią lampą i jest tam kiepski dostęp.. |
      | balwanekbuli
               |  Wysłany: 18-06-2009, 19:24 |
               | a po za tym to ja już się straciłem  czy on ma gaźnik czy wtrysk |
      | JAM_BELFEGOR
               |  Wysłany: 18-06-2009, 22:29 |
               | bo nie czytasz uważnie 	  | Cytat: |  	  | a po za tym to ja już się straciłem czy on ma gaźnik czy wtrysk |
  od początku piesze gaźnik
  	  | michac napisał/a: |  	  | Gdzieś czytałem, że po lewej stronie gaźnika stojąc przodem do auta jest elektrozawór... |
 ** Dodano: 19-06-2009, 23:52 **
 a tu się mylisz bo jest np czujnik wstecznego 	  | michac napisał/a: |  	  | W skrzyni nie ma żadnego czujnika |
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Wersja do druku
