Słaby odbiór stacji radiowych
Adonay
Wysłany: 25-09-2007, 07:48   Słaby odbiór stacji radiowych
Powiedzcie mi jak to jest, że u żonki w Astrze, przy złamanej antenie teleskopowej (jedna część po prostu jest wciśnięta w drugą), radio odbiera bez żadnych problemów, zakłóceń i praktycznie trzeba do studni wjechać, żeby stacja osłabła. Natomiast w moim Tipolku jest taka plastykowa antena na dachu - no wiadomo, chyba standart i wystarczy, że przejeżdżam koło większego budynku i już zakłócenia jak cholera :/ Połączenie z radiem jest ok - przynajmniej sam wtyk, podłączenie kabla do samej anteny nie sprawdzałem. Co to jeszcze może być ? Jak stoję sobie spokojnie w "szczerym polu" to odbiór jest idealny. Antenę mam wymienić czy jak ??
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
radexon
Wysłany: 25-09-2007, 09:58
Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok :) sprawdź to
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 25-09-2007, 10:11
zmień sobie przewód antenowy. po tylu latach mógł się uszkodzić. ekran mógł już nie wytrzymać i są jakieś przebicia.
Adonay
Wysłany: 27-09-2007, 17:41
radexon napisał/a:
Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok sprawdź to
sprawdziłem, nie widzę tam zardzewiałych części
konikks napisał/a:
no mogę to zrobić. Chciałbym jednak wiedzieć, czy to normalne co ujrzałem :P
Po zdjęciu plastykowej zasłonki na mocowaniu anteny, odkręciłem śrubkę i została mi w rękach antena - znaczy kabel nie idzie bezpośrednio do niej ? Oprócz tego jakiś metalowo - plastykowy cosik (taki płaski).
Wszystko gra tak ? Kabel antenowy wkręcany jest od dołu a z anteną łączy go to cosik i śrubka ?
był : Tipo 1.4
Wysłany: 28-09-2007, 19:29
o ile pamiętam to chyba tak; antena jest ruchoma na śrubce-zawiasie i środkowa żyła kabla antenowego poprzez śrubkę czy 'cosik' do niej jest mocowana i to starczy;
problemy z odbiorem to najczęściej uszkodzony kabel antenowy jeśli antena sama jest ok albo leci powoli głowica w radiu; dobra głowica w radiu na kawałku drutu miedzianego nawet ladnie odbiera; może jakoś się uszkodziła, rozstroiła, coś siada albo w radiu same elementy sterujące strojeniem (już tylko elektronicznym , bo pewno nie masz radia z gałką :D kręcącą trymerem/cewką) czy przemianą...
najlepiej - dać sobie porządny kabel z grubą wewnętrzną żyłą a nie jakąś ćwierćmilimetrową i możesz inne radio podpiąć by sprawdzić... poza tym od kąta położenia anteny też dużo zależy.... bardziej ją podniesiesz - lepiej zbiera, inna sprawa, że jest pewien zakres kąta pochylenia, przy którym już przy niewielkiej prędkości okropnie piszczy i gwiżdże antena, no i ciężko wpaść na to, że to ona jak rozcina powietrze...
Adonay
Wysłany: 29-09-2007, 10:14
unknown napisał/a:
no zgadza się, radyjko odbierało najbliższe stacje nawet jak anteny nie podpiąłem
unknown napisał/a:
nie nie mam :)
unknown napisał/a:
to co, nie mogę mieć anteny pionowo w górę postawioną ?
A tak btw może się uda scalić oba tematy tzn ten i "usuawanie szumów radia" bo chyba w sumie poszło o to samo
Moderowany:
myślałem o scaleniu, ale w sumie tu wałkujemy i pewno będziemy jeszcze kiedyś sprawę radia samochodowego co by ładnie grało i co się znim może dziać; CB zaś to czasami inna bajka i inne możliwości i sposoby 'dogrania' całości z autem
był : Tipo 1.4
delfinek20
Wysłany: 10-04-2008, 15:39
W zwiazku z wasza dyskusja mam pytanie czy ktos probowal stosowac wazmacniacze antenowe np takie jak sa szeroko dostepne na allegro. Mam ten sam problem i zastanawialem sie nad kupnem tekiego wzmacniacza. ..
Tipo 1.4 benzyna 90' :)
Wysłany: 10-04-2008, 16:13
miej tylko to na uwadze, że taki wzmacniacz zbiera wszystko jak leci... więc może i wzmocni Ci sygnał właściwy jakoś, ale także doskonale wzmocni wszelkie zakłócenia z okolicy, nakładające się fale i odbite, zakłócenia z alternatora w aucie etc :D
więc kto wie jaki da efekt - będzie lepiej albo gorzej...
ja wpierw bym spróbował orginalną instalację przejrzeć w aucie i tam podziubać, np nowy kabel dobry od radia pociągnąć i do anteny, złącze przy antenie - ten zawias etc...
look.toronto
Wysłany: 11-04-2008, 14:00
delfinek20 napisał/a:
Ja takowy wzmacniacz posiadam. Kupiłem w hipermarkecie za 20zł. działa elegancko a bez niego każda stacja charczała.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Stivi
Wysłany: 12-04-2008, 09:57
ja rownierz mam ten problem... i tez zaiwestuje w wzmaka.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
