+ i - w zapalniczce?
Stivi
Wysłany: 12-04-2008, 11:21   + i - w zapalniczce?
Drodzy mobile gdzie jest + i - w zapalniczce? pokazcie na zdjeciu ponizej.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 12-04-2008, 11:25
StiviHouse, Domyślnie to czerwony jest plusem a czarny minusem żółty jest plusem do podświetlania zapalniczki po włączeniu świateł. Domyslam sie po zdjeciu że potrzebujesz zasilania do CB wiec plus podepnij do zapalniczki a minus spróbuj do karoserii o ile masz antene magnesówke.
czerwony to "+" a czarny to "-" a te dwa to podświetlenie
Stivi
Wysłany: 12-04-2008, 11:36
tak chce do CB podpiac. Ale jak podepne przez gniazdo to czesto cos przerywa:/ wszyscy mi mowia ze radio mi przerywa. A nieraz chodzi ideal. sprobuje obejsc ta zapalniczke bo tez nowatorska koncowke mam xD moze cos pomoze. A dlaczego sa po dwa kable?
Stilo 1.6 16v LPG
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 11:49
Nie lepiej podłączyć CB do aku niż przez gniazdko?
Plusy to brak zakłóceń, wolne gniazdko zapalniczki (np. na nawi albo podgrzewany kubek ;) ).
Wysłany: 12-04-2008, 11:55
Wieprz napisał/a:
Właśnie nie. Miałem już wszystkie możliwe podłączenia zrobone. I plus pod aku jak miałem to ciezko było ustawic squelle bo alternator dawał zajebiaszcze zakłócenia.
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 12:00
No, masz rację. :)
Człowiek ciągle się uczy. ;)
Z filtrami by nic nie pomogło?
Na forum Audi 80 ktoś nawet woził drugi aku do CB podłączony i miał szumy tylko z anteny. :P
Wysłany: 12-04-2008, 12:05
Wieprz napisał/a:
Z tego co sie orientuje to cena filtra, który cokolwiek daje zaczyna sie od ok 80zeta w góre.
Stivi
Wysłany: 12-04-2008, 13:52
znalazlem troche czasu na popatrzenie w kablarnie w aucie tylko troche pogoda mi pokrzyzowala plany:/. Mialem zamiar przepiac zasilanie radioodtwarzacza do aku bo z tego co obczailem to zapalniczka i RM sa podpiete razem a tzn ze CB mam podlaczone z RM. A ja głowkowalem dlaczego swoja mowe slysze w glosnikach:/.... a co do CB to na postoju działa ciekawie.. z moich wnioskow to sciaga około 8km a to chyba dobry wynik przy metrowej magnesowce. Ale nadal okropne zaklucenia i spadek napiecia przy zapalaniu auta:/ radio dosc ostro przygasa. Jak wylacze RM to troche lepiej to funckjonuje ale i tak ciezko.
A kable do radia to zaledwie takie w tipach są? :/
marne jakies :/
Stilo 1.6 16v LPG
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 21:17
StiviHouse napisał/a:
Dlatego spadek, bo masz, jak napisałeś zresztą, podpięte CB i RM równolegle.
Shiden
Wysłany: 12-04-2008, 22:01
Wydaje mi się jakby podpiął szeregowo to by mu spadło napięcie na obydwu i prawdopodobnie by nic nie odpalił, a tak w ogóle to spadek napięcia przy odpalaniu może jeszcze powodować rozrusznik ;D
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 22:11
Shiden napisał/a:
Bo się włącza odbiorniki prądu PO odpaleniu. ;>
** Dodano: 12-04-2008, 23:12 **
Shiden napisał/a:
Szeregowo? Co to to nie. Nie może tak być!
Musi być równoległe połączenie.
Wysłany: 13-04-2008, 07:57
Przecież to jest normalne i to w każdym aucie że przy odpalaniu jest spadek napiecia bo rozrusznik jest wielkim prądożercą.
Wieprz
Wysłany: 13-04-2008, 10:46
tipacz96vc napisał/a:
Dokładnie. Masa prądu idzie na rozruch i są spadki U.
Stivi
Wysłany: 13-04-2008, 11:35
ale co ciekawe ominelem gniazdko zapalniczki i wpielem sie w glowna zyle ta ktora do niej idzie i o wiele lepiej wszystko działa, mniej zaklucen i juz sie nikt nie skarzy ze przerywa mi cos!
Stilo 1.6 16v LPG
Wieprz
Wysłany: 13-04-2008, 11:43
A może w tętnicę? ;>
Uważaj, żebyś nie wykrwawił swojego Tipo. :P
Stivi
Wysłany: 14-04-2008, 16:08
Wieprz napisał/a:
w 'cudzyslowiu ''zyłe''' kolego :P
Stilo 1.6 16v LPG
