Słaby odbiór stacji radiowych |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-09-2007, 07:48 Słaby odbiór stacji radiowych
| Powiedzcie mi jak to jest, że u żonki w Astrze, przy złamanej antenie teleskopowej (jedna część po prostu jest wciśnięta w drugą), radio odbiera bez żadnych problemów, zakłóceń i praktycznie trzeba do studni wjechać, żeby stacja osłabła. Natomiast w moim Tipolku jest taka plastykowa antena na dachu - no wiadomo, chyba standart i wystarczy, że przejeżdżam koło większego budynku i już zakłócenia jak cholera :/ Połączenie z radiem jest ok - przynajmniej sam wtyk, podłączenie kabla do samej anteny nie sprawdzałem. Co to jeszcze może być ? Jak stoję sobie spokojnie w "szczerym polu" to odbiór jest idealny. Antenę mam wymienić czy jak ?? |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 25-09-2007, 09:58
Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok sprawdź to |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 25-09-2007, 10:11
| zmień sobie przewód antenowy. po tylu latach mógł się uszkodzić. ekran mógł już nie wytrzymać i są jakieś przebicia. |
HAM RADIO |
Adonay
Wysłany: 27-09-2007, 17:41
| radexon napisał/a: | | Ja w TEMPRZE mojej miałem taki przypadek i się okazało że przy łączeniu anteny w dachu było pordzewiałe i po wymianie i dokręceniu działa ok sprawdź to |
sprawdziłem, nie widzę tam zardzewiałych części
| konikks napisał/a: | | zmień sobie przewód antenowy |
no mogę to zrobić. Chciałbym jednak wiedzieć, czy to normalne co ujrzałem
Po zdjęciu plastykowej zasłonki na mocowaniu anteny, odkręciłem śrubkę i została mi w rękach antena - znaczy kabel nie idzie bezpośrednio do niej ? Oprócz tego jakiś metalowo - plastykowy cosik (taki płaski).
Wszystko gra tak ? Kabel antenowy wkręcany jest od dołu a z anteną łączy go to cosik i śrubka ? |
Wysłany: 28-09-2007, 19:29
o ile pamiętam to chyba tak; antena jest ruchoma na śrubce-zawiasie i środkowa żyła kabla antenowego poprzez śrubkę czy 'cosik' do niej jest mocowana i to starczy;
problemy z odbiorem to najczęściej uszkodzony kabel antenowy jeśli antena sama jest ok albo leci powoli głowica w radiu; dobra głowica w radiu na kawałku drutu miedzianego nawet ladnie odbiera; może jakoś się uszkodziła, rozstroiła, coś siada albo w radiu same elementy sterujące strojeniem (już tylko elektronicznym , bo pewno nie masz radia z gałką kręcącą trymerem/cewką) czy przemianą...
najlepiej - dać sobie porządny kabel z grubą wewnętrzną żyłą a nie jakąś ćwierćmilimetrową i możesz inne radio podpiąć by sprawdzić... poza tym od kąta położenia anteny też dużo zależy.... bardziej ją podniesiesz - lepiej zbiera, inna sprawa, że jest pewien zakres kąta pochylenia, przy którym już przy niewielkiej prędkości okropnie piszczy i gwiżdże antena, no i ciężko wpaść na to, że to ona jak rozcina powietrze... |
Adonay
Wysłany: 29-09-2007, 10:14
| unknown napisał/a: | | dobra głowica w radiu na kawałku drutu miedzianego nawet ladnie odbiera |
no zgadza się, radyjko odbierało najbliższe stacje nawet jak anteny nie podpiąłem
| unknown napisał/a: | | bo pewno nie masz radia z gałką |
nie nie mam
| unknown napisał/a: | | poza tym od kąta położenia anteny też dużo zależy.... bardziej ją podniesiesz - lepiej zbiera, inna sprawa, że jest pewien zakres kąta pochylenia, przy którym już przy niewielkiej prędkości okropnie piszczy i gwiżdże antena, no i ciężko wpaść na to, że to ona jak rozcina powietrze... |
to co, nie mogę mieć anteny pionowo w górę postawioną ?
A tak btw może się uda scalić oba tematy tzn ten i "usuawanie szumów radia" bo chyba w sumie poszło o to samo
| Moderowany: | | myślałem o scaleniu, ale w sumie tu wałkujemy i pewno będziemy jeszcze kiedyś sprawę radia samochodowego co by ładnie grało i co się znim może dziać; CB zaś to czasami inna bajka i inne możliwości i sposoby 'dogrania' całości z autem |
delfinek20
Wiek: 40 Dołączył: 10 Gru 2007 Posty: 15 Skąd: Busko Zdrój
Wysłany: 10-04-2008, 15:39
| W zwiazku z wasza dyskusja mam pytanie czy ktos probowal stosowac wazmacniacze antenowe np takie jak sa szeroko dostepne na allegro. Mam ten sam problem i zastanawialem sie nad kupnem tekiego wzmacniacza. .. |
_________________ Tipo 1.4 benzyna 90' |
Wysłany: 10-04-2008, 16:13
miej tylko to na uwadze, że taki wzmacniacz zbiera wszystko jak leci... więc może i wzmocni Ci sygnał właściwy jakoś, ale także doskonale wzmocni wszelkie zakłócenia z okolicy, nakładające się fale i odbite, zakłócenia z alternatora w aucie etc
więc kto wie jaki da efekt - będzie lepiej albo gorzej...
ja wpierw bym spróbował orginalną instalację przejrzeć w aucie i tam podziubać, np nowy kabel dobry od radia pociągnąć i do anteny, złącze przy antenie - ten zawias etc... |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-04-2008, 14:00
| delfinek20 napisał/a: | | Mam ten sam problem i zastanawialem sie nad kupnem tekiego wzmacniacza. |
Ja takowy wzmacniacz posiadam. Kupiłem w hipermarkecie za 20zł. działa elegancko a bez niego każda stacja charczała. |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Stivi
Wysłany: 12-04-2008, 09:57
| ja rownierz mam ten problem... i tez zaiwestuje w wzmaka. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
