Co to jest ?
Horyzont2
Wysłany: 12-01-2012, 15:56   Co to jest ?
Zgodnie z inf z mojego przywitania pytam się Was co to za silnik. W papierach mam 1.4, ale mnie to wygląda na 1.6. Inf potrzebuje jak najszybciej, bo nie wiem jaki rozrząd kupić.
Wysłany: 12-01-2012, 16:02
z tabliczki znajdującej się na pasie przednim odczytaj model silnika i nam podaj. z fotki to na pewno jakieś 1.4
Wysłany: 12-01-2012, 16:15
silniki 1.4 i 1.6 są niemal identyczne wzrokowo - j.w podaj numer nadwozia i nr silnika
Horyzont2
Wysłany: 12-01-2012, 16:17
160A1.046 nr silnika z tabliczki
** Dodano: 12-01-2012, 16:18 **
hehe :D fajna tabelka :D skąd ją masz Kolego? ;D
Wysłany: 12-01-2012, 16:18
po czym stwierdzasz że wygląda na 1.6 ? to mnie strasznie ciekawi :)
** Dodano: 12-01-2012, 16:19 **
tu jest
Klik
Horyzont2
Wysłany: 12-01-2012, 16:24
Po prostu patrząc na alledrogo było kilka Tipoli z tak wyglądającym engine jak u mnie a w opisie było 1.6 i się przeraziłem trochę, że tu jakiś swap poszedł. Dzięki za tabelki-kopalnie wiedzy :D . Generalnie przesiadłem się z CC 700 na tego Tipo :D
Wysłany: 12-01-2012, 16:28
1.6 i 1.4 wzroko są identyczne :)
Gratuluję zakupu - możesz opisać bliżej swój wóz w tym temacie zakładając temat w tym dziale http://forum.tempra.org/moje-auto-vf9.htm
Niech Ci służy :)
Horyzont2
Wysłany: 12-01-2012, 16:38
a podziękował :) opisze potem jak zapłacę składkę-założę sobie galerie i będzie cacy :P
m.m1981
Wysłany: 12-01-2012, 22:41
no to powiem ci jeszcze cos takiego ja mam w papierach 1,4 i na tabliczce 1,4 tylko ze jest taka roznica ze pod macha siedzi 1,6 takiego go kupilem i tak jest sprawdz sobie jeszcze czy numer silnika z tabliczki jest taki jak na silniku
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 13-01-2012, 19:48
Mnie się wydaje że to w przypadku paska rozrządu nie na najmniejszego znaczenia. Skoro 1.4 i 1.6 różnią się tylko skokiem tłoka (wielkość cylindra) to wymiary wewnętrzne motoru są identyczne. Jednak są to tylko moje, niczym nie potwierdzone, wydumki więc jeśli się mylę to proszę o poprawienie mnie
mac1us
Wysłany: 13-01-2012, 20:08
Jeśli skok tłoka byłby większy automatycznie wysokość bloku byłaby wyższa. A wielkość cylindra to trochę dziwne stwierdzenie, bo może on być wyższy o może być szerszy. Nie wiem jak jest, ale wydaje mi się, że fiat zwiększył pojemność łatwiejszą metodą czyli tłoki mają większą średnicę.
Wysłany: 13-01-2012, 20:50
mac1us, wystarczy, że dasz wał korbowy i mocniejszym wychyleniu i krótsze korbowody i masz większą pojemność. Standardowa sztuczka. Między innymi w fiacie 126p było to robione przy przejściu z 600 na 650cm
Stivi
Wysłany: 16-01-2012, 16:52
160A1.046 to 100% 1.4. Miałem trzy tipa z tym kodem. Dwa moje jedno brata ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 16-01-2012, 22:33
hmmm myślałem, że 1.6 w tipo były też DOHC :/
Wysłany: 16-01-2012, 22:45
Leśniczy, bo były
Stivi
Wysłany: 16-01-2012, 22:59
no nawet mam jeszcze głowice z takiego;)
Stilo 1.6 16v LPG
